Перекидывал седня все потроха с супер-фрейм-рамы HDX на карбоновую SE (вот именно на эту)и… прифигел: Шестерни привода хвоста не сцепляются!!! Зазор чуть меньше милиметра 😃 На HDX всё прекрасно цеплялось!
Большая стоит синяя Алайновская:
маленькая от HDX:
Мысли:
не стыковка шестерён, какая-то меньше. (но почему тогда на HDX работало?)
рама кривая ибо фирменной печати Align на ней нету, народ говорит это какой-то Coptex…
Кароче, не знаю чё делать теперь… сижу и туплю на полу-собраный верт как баран.
Кто что думает, в чём собака порылась? 😦
Мысли:
Ага, у меня на HDX стоит маленькая от HDX, большая - Алайн. Все нормально зацепляется.
Значит большие точно имеют одинаковый диаметр, а вот маленькие - не уверен.
На Т-рех малые шестерни бывают разные, мне достался SE который не V2, так у него малая шестерня 22Т вместо 25Т. Сейчас ставят только 25Т. Соответственно большие тоже разные, ибо комплекты взаимозаменяемы, сам проверял 😃. Возможно одна из шестерён попала от другого передаточночо числа.
Лёш, та синяя шестеренка из комплекта для HDX она 22 зуба. К ней нужна пара 109 зубов (на Алайне вроде стоИт 106, вот она и меньше) Посмотрю, вроде у меня была 109 шестерня, но если найду, то раньше понедельника не смогу передать.
Всё верно, шестеренка из комплекта HDX-450SE 25 зубов зацепляется с алайновской 106T.
Для 22-х зубой нужно 109T.
Усё понял, дурья я башка. 😒
Дим, у Андрюхи 109 шестерня вроде была, я седня у него попробую её забрать. Если нет, то я тебе свисну.
Сотоварисчи, спасибо за помосчь! 😃
Это что получается, что межосевые растсояния у пар 106-25 и 109-22 разные? Алексей, а что же стояло у тебя на раме HDX? 106-22?
Я что-то не понял…
Это получается, что если я куплю SuperFrame STK, то мне шестеренки менять? Сейчас 106-25.
Не получается 😃 Связка 106-25 на SuperFrame работает как часы.
😂 дане, не баись, всё будет оки. расстония меж валами шестерён на обеих рамах одинаковые. Просто я вкрячил мелкую шестеренку 22 зуба вместо 25. ( на HDX раме стояла 25, поэтому всё и работало) Не знал, что для HDX бывают разные и схватил из другого набора.
p.s. уже поставил белую алайновскую 109, терь всё крутится 😆
Кстати, слышал, что сочетание 109-22 лучше, чем 106-25, ибо дает бОльшую скорость вращения ХР, а стало быть и стабильность-управляемость. Правда или нет?
