Замена рамы.
xo_xa
И так у меня на текущий момнет трекс 450 HDE XL .
единственным ее недостатком являеться - хреновый зажим хвоста мне приходиться все время его заливать локтайтом.
Посоветуйте что брать и как это отразица на покупке дополнительных тяг и тд. и тп.
И вопрос стоит : карбон или алюминь.
NURB
да… тяги ныньче в дефиците 😂
Материал по вкусу. Карбон ломается, люминий гнётся.
matvy
xo_xa:
А тарелку не придеся менять? Изуть вопрос надо…
Люминь гнется и выпрямляется с помощью известной матери… 😃 Вопрос только в том. насколько “качественно” его выпрямить…
Про карбон - не знаю. Но подозреваю, что если он сломается, то только замена поломанной (боковины или еще как-ньть хрени).
Вопрос еще: как надо упасть, чтобы
  • погнуть алюминиевую раму? Да не очень сильно… Главное, чтобы планета не мягкой была (личный опыт)
  • раскокошить карбон?
Вариант еще - текстолит. Говорят, хрен убьешь, даже если стараться будешь.
NURB
matvy:
тока если наплевать на вес
xo_xa
А при чем сдесь тарелка у меня и так стои CCPM
Дав но углепластик можно всегда заклеить.
или поставить заплатку.
Вопрос как на этих рамах крепиться хвост.
У меня прсто в раму входит труба и сама рама стягиваеться вокруг трубы.
И нет " держателя" каторый уже закреплен к раме, а сам стягивает трубку.
Aleksnake
xo_xa:
можно попробовать повысить трение, может прокладку какую между алюминием …
но сам не пробовал, я заливаю СА, правда разбор сложный…
PROPELLOR
matvy:
Если не повезет как мне, то рама, как в страшном сне, может треснуть и без падений.
Личный опыт! 3D-X, синий люминь. На сером пока ничего.
PavelSu
xo_xa:
В принципе все тоже самое, только узел изготовлен из алюминия и резьба соответственно нарезана в нем.
Для решения Вашей проблемы можно самостоятельно изготовить шпильки М2 и стягивать хвост гайками с капролоновыми вставками.
Главное не забыть подложить под них шайбы, а то начнут проваливаться и нормально не стянут.
7 days later
xo_xa
Как я понимаю при переходе от HDE к CF или SE Вопрос только встанет с длинной тяг
а вся внутреняя начинка подойдет ?
или надо покупать весь set
helikraft.com/…/SE+Main+Frame+Set%252FSilver+HS113…
Или можно по отдельности.
боковины верхния и нижняя
А как же проставки и сама база рамы ?
Помогите сделать комплект из алюминия.
Karalexey
xo_xa:
1 Вместо шурупчиков ставите винты и гайки М3, рассверлив отверстия.
2 Балку переворачиваете другим концом: разрезанной частью в хвост.
3 Напилиником немного спиливаете прилегающие плоскости в месте разъёма рамы.
Фиксаторы в раме и на хвосте у меня уже давно посрезало, а аллюминиевый хвост вообще без фиксатора.
NURB
Karalexey:
я-бы не советовал это делать - при затяжке, алюминивый хвост просто сминает балку и прокрутится при запуске (или после пары-тройки резких пируэтов)
Karalexey
NURB:
Ну не знаю, у меня нормально, два дня пробовал сбить хвост резкими пируэтами и не получилось, правда хвост аллюминиевый элайновский.
Зато об землю- сбивается 😦 , и не только хвост, уже все крепления шасси переделал из нержавейки S=1 mm. 😃
