Вращение хвоста у 450-го
Случилась странная вещь.
Вчера летал на поляне рядом с домом, летал в нормале просто по кругу туда-сюда, крутил хвостом из стороны в сторону. В момент подачи команды поворота против часовой стрелки хвост начал крутиться дальше, я постарался компенсировать, но не получилось, в результате погнул сервоось. Пересобрал все, проверил - гироскоп компенсирует правильно, тяги бегают легко, предкомпенсация есть.
Решил сегодня полетать, таже история только уже на земле, все работает, но как только вертолет отрывается от земли хвост крутится, компенсация вручную не помогает. Гироскоп Futaba 401, машинка Futaba S3154.
Помогите советом, даже мыслей нет где искать неполадку. Все произошло внезапно, на работающем вертолете.
Помогите.
Помогите.
Еще раз проверьте механику, вплоть до ремня.
Далее - см. электронику, настройки передатчика. 😃
шестерня хвостового ротора не прокручивается? (может прокручиваться под небольшим усилием)
зубья на ремне целы ?
удачи
удачи
Зубья на ремне проверил сразу-же, шестерню сейчас проверил. Все в норме.
Насчет аппаратуры, что смотреть-то? Ведь эта беда случилась в воздухе. Я ведь не мог свернуть что-нибудь во время полета.
Единственное что заметил, у большой шестерни через которую идет передача на хвост есть маленькое биение, но зацепление с шестерней ремня все равно постоянное.
А не мог гироскоп накрытся? Ну не до конца, а частично?
Возможжно
умерла хвостовая серва (надо проверить как отрабатывает команды под нагрузкой, немного прижав качалку пальцем)
отвалился канал чувствительности гироскопа (нет контакта в разъеме, провод перебит, перетерся и т.п.)
сильно сбилась настройка шага предкомпенсации (например ослабло крепление хвостовой сервы и она съехала)
прокручивается еще одна шестерня, вернее шестерня (промежуточная) привода ремня или шкив ремня
еще куча вариантов…
Гироскоп вроде частично не накрывается, или работает или нет…
Вчера летал на поляне рядом с домом, летал в нормале просто по кругу туда-сюда, крутил хвостом из стороны в сторону. В момент подачи команды поворота против часовой стрелки хвост начал крутиться дальше… Помогите советом, даже мыслей нет где искать неполадку. Все произошло внезапно, на работающем вертолете.
Помогите.
Возьми верт в руку и попробуй управление. Главное ОР выше головы, что бы не съездил по голове. Возможно качалка заедает под нагрузкой. Вариант проверки: отцепи от сервы и попробуй подвигать туда сюда(верт не работает!), тяга должна двигаться без заеданий. Что происходит с резким повышением газа, не разворачивает ли верт. У меня верт рухнул, когда проскальзнул ХР на оси (пришлось делать проточку под винт)…
Тягу я уже снимал и проверял, бегает как по маслу.
Сейчас весь верт разбираю, проверяю всё. Пока ничего странного не увидел.
Демоны!!! 😁
Демоны!!! 😁
Наконец-то нашел в чем дело. Шестерня на валу ХР прокручивается. Чем можно ее закрепить?
Из чего шестерня, алюминий или металл?
Если шестерня алюминиевая, то из простых решений - “пошкурить” алмазным надфилем вал в том месте где сидит шестерня, чтобы на нем появились глубокие царапины, поцарапать швейной иголкой изнутри саму шестерню и посадить шестерню на циакин.
Из не очень простых - пилкой от лобзика сделать ИЗНУТРИ шестерни (неглубокий) пропил под шпонку, такой-же ответный пропил сделать на валу алмазным диском с помощью дремеля. Зажать вал в тисках, напялить шестеренку, повернуть до совпадения пропилов между собой и аккуратно, на локтайте, вколотить в пропил шпонку в виде швейной иголки подходящего диаметра, на столько на сколько войдет, излишек иголки отрезать дремелем. 😃
Пластиковую лучше просто заменить (на алюмиий желательно) все равно накроется и верт угробит 😁
У меня пластиковая. 😦
Буду искать замену.
шестерня может быть приклеена на циакрин, есть наборы с металлической шестерней для хр которая крепится двумя потйными винтами, но на ось под шестеренку все же нужно капнуть локтайт
удачи
