Вращение ламы
d_j_E
Имеем ламу 4-ю, стоит внутренний вал люминь, держатели лопастей люминь, лопасти экстрим, верхняя втулка экстрим, тарелка родная.
В воскресенье нормально отлетал, но не хватало резвости крена, удлинил тягу машинки. Снимал флайбар, поменял его тягу. отрегулировал как обычно, долго добивался чтобы модель не уводило вперед (из-за общего перекоса тарелки из-за удлинения тяги пришлось обе довольно долго вращать).
Итог - вертолет малоуправляем, если отпустить ручки, то начинает вращаться на месте без разворота, т.е. описывает круг носом вперед, затем крен, затем хвостом назад и обратный крен, как будто у него смещен центр тяжести, при этом вибраций особых на осях нет, оси не гнутые, проверено. С каждым новым кругом его амплитуда возрастает, держать ан месте довольно тяжело. Чую, что в тарелке перекоса дела, но в чем? Жду пока люминь, не трогаю, потом все равно все разбирать. Но как добиться устойчивого висения?
KOV
Поставить обратно стоковые детали
d_j_E
KOV:
И в таком конфиге нормально летало.
KOV
Поставь обратно и посмотри, если все нормально, то методом исключения ищи что влияет.
gree
попробуй сделать небольшой люфт между верхней втулкой и головой внутренного вала… хотя милиметр или пол. если начнёт висеть табуреткой (что очень возможно) ты думаю поймёшь в чём трабла )
HATUUL
У меня тоже была точно такая шняга при замене верхней бошки на алюминий.Лечил старым способом,прогнал верт без лопастей на полном ходу,но так чтоб не убить двежки,5-6 раз.Держатели лопастей лучьше поменять,обратно на пластик.
Клязьма
HATUUL:
Посмотрите ещё свободу движения флайбара . Я в своё время эксперементировал с люминием , после установки апгредовской аллюминевой головы, оказался поджат шарнир флайбара . Вертел совершал выше уже указанные действия . Правильно вам советуют , методом исключения. Но вначале надо всё проверить на свободу вращения и качения.
У меня сейчас стоит (апгрейд) люминь: тарелка, внутренний вал , экстрим лопасти, заказал верхнюю втулку экстрим. Но настраивал всё очень долго пока добился стабильности полёта.
Удачи.
HATUUL
Спасибо за совет может в начале так и было,но я вылечил 50 минутной прогонки в холостую без лопастей,после чего верт полетел как надо.Из экстримовского апгрейда оценил на 5+ лопасти,внешний удленёный вал,внутрений удленёный вал и тарелка .На оценку -2 потянули зкстримовские двежки,белые шестерёнки и алуминевые держатели лопастей.Всё остальное просто для красоты.Кстати,а ни кто ещё не пробовал екстримовский аккомулятор?Очень интерестно узнать как он на практике.
Cessnoid
Что за “внешний удленёный вал” и “белые шестерёнки” для Ламы?
4 months later
REW_W
HATUUL:
10 days later
PilotPVO
HATUUL:
Юзаю Helixx 3D из набора 2 в 1. Поставил экстримовские движки и акк 20с. Совсе другое дело. Лопасти белые.Шасси переделал летаю с газона
на даче. Время полета больше минут на 5 если не казаковать. Выходные полевики сменил 2 раза, теперь попробую установить или прямо на движки
или на отдельной плате, удобнее менять. Экстримовские лопасти еще не пробовал.
