T-Rex 450 SE V2, хвостовая сервомашинка Futaba S9650, передатчик Spectrum DX7
Никак не удётся выставить длинну хода хвостовой качалки чтобы лопасти не упиралась и качалка не изгибалась дугой при режиме работы гироскопа AVCS. В режиме Normal гироскопа удалось эту проблемму решить (выставил максимальный расход = 30%), а вот в AVCS режиме эти настройки не влияют.
Расстояние от центра качалки сервомашинк до центра крепления тяги ~14мм.
Пробовал крутить LIMIT на гироскопе - такое ощущение что эффект нулевой.
На 401й гире расходы регулируются Лимитом. Причём неудобство выражается в том, что в обе стороны одновременно, а из-за предкомпенсации слайдер получается изначально несколько сдвинут от центра, соответственно отрегулировать ход слайдера до крайних точек в одну и другую сторону не удаётся. Приходится выставлять расход до упора в одной точке, а в противоположном конечном положении остаётся некоторое расстояние. Более продвинутые гиры позволяют настроить ход слайдера в одну и другую сторону отдельно.
Но сильно не расстраивайтесь, эффективности Х.Р. хватает и при таких обстоятельствах.
Расходами в передатчике при настройке конечных точек хода хвостового слайдера регулировать не рекомендую, реакция на стик будет очень вялая при 30%. Изначально выставляются 100%, настраиваются конечные точки, а расходами можно подобрать желаемую реакцию хвоста на стик руддера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"434651343df955007778edc8":{"_id":"434651343df955007778edc8","hid":9518,"name":"RickHustle","nick":"RickHustle","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48124baf3df9550077b07344","hid":98666,"title":"Настройка гироскопа GY401 на Спектруме","views_count":1513,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"48124baf3df9550077b07a60","first_ts":"2008-04-25T21:22:55.000Z","first_user":"434651343df955007778edc8","last_post":"481421d53df9550077b07a62","last_post_hid":2,"last_ts":"2008-04-27T06:48:53.000Z","last_user":"42a17ab03df95500777909c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
