Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
VVM
Были подобные проблемы с гирей. в полете были резкие рывки хвоста. У меня была причина - статика. лечение - зануление верта. зачистил хвостовую балку в районе ХР, расположения сервы, зачистил бока моторамы, рамы, и разъем посадил на “-” приемника и “-” регуля.
после зануления рывки гиры пропали.
есить еще способ - замена гиры на СПОРТАН “КВАРК”.
def_lord
Переключил реверс гидры - погонял в руках - вроде хвост не несет никуда, завтра облетаю - по гляжу 😃
moonchild
Метод научного тыка - очень хороший метод и ни разу не отмененный! НО!!!
Таки надо понимать то, что делаешь…суть процесса, а не результат… Когда понимаешь суть, тогда и результат сразу правильный, с наименьшими затратами, моральными и материальными.
def_lord
Да это то понятно 😃 понимание то есть, а вот особенности реализации…
Sushko_Den
приехала тушка, хочу как тут все советуют персобрать с тредлоком. но в инструкции они названы по разному и потому вопрос. где мазать сильным а где средним? корпус средним, а на голове почти все сильным?
Val-ksd
Если мне память не изменяет в инструкции как и в комплекие кита нет сильного фиксатора, есть синии для резьбовых соединений металических, и зелёный фиксатор цилендрических соединений(в основном применяют для фиксации подшипников.Лично я на 450ом не пользую красный сильный локтайд ни где, само по себе ничего не раскрутилось.
Саныч67
Если я правильно помню, в нормальной инструкции все написано.
Если нет, крутите все на синий.
Sushko_Den
в инструкции написано указаны два пузирька. какой из них сильный, а какой слабый исходя из инструкции не выясняется
VVM
Лучше приобрести более качественный локтайт, у Элайна он не лучшего качества.
В наборе синий - локтайт(на него и закручивают резьбовые соединения),а зеленый-клей для подшипников и пиньенов.
Sushko_Den
спасибо всем. сильный вообще не нужен. средний был заранее куплен. на него все и садится.
11 days later
wawanich
доброго времени суток всем, я с нуля собрал вертолёт, вчера впервые запустил но меня повергла не удача вертолёт крутился вокруг своей оси разорвала верхнюю тягу и срезало болтик на шестерне на половину вылез центральный вал,устранил неполадку перенастроил теперь проблема в другом после того как вертолёт отрывается от земли иго кидает из стороны в сторону и потом он кидается мордой в землю, подскажите чего тут не так?
def_lord
День добрый, Вальдерман 😃
Я бы вам посоветовал найти таких же вертолётчиков в вашем городе. Наверняка есть форумы и т.д. Для новичка лучше и проще первичную сборку и настройку делать с “профи” 😃
Вы перед тем как взлетать - тренировались в симуляторе?
VVM
2:wawanich проверьте работу тарелки, горизонтальность, углы, правилность движения, ну и настройки ССРМ головы в целом.
Sushko_Den
Вроде бы все собрал, перелопатив форум почти со всеми вопросами разобрался. но есть вот такой момент - слайдер хвостового ротора. если он находится по центру то тогда лопасти не параллельны друг другу, если лопасти параллельны, то тогда соответственно в одну из сторон ход не используется полностью. это ОК или надо что-то менять? просто по конструкции изменить угол лопасти не меняя положения слайдера нельзя. хвостовой ротор от этого набора - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Андрей_О
Sushko_Den:
Денис,Вам знакомо такое понятие как предкомпенсация?Она конструктивно заложена.О ней уже ГИГАБАЙТЫ написано и обговорено тут покопать можно,а вообще поиск рулит…
Sushko_Den
Теперь знакомо. спасибо за инфу, было такое подозрение, что дело в этом
18 days later
VVM
Коллеги, подскажите - перебирал 450 спорт и обнаружил маленткий люфтик в соединении хаб ОР и вал ОР. хаб не плотно видимо сидит на валу и слегонца пошатвается. винтик закрутил, вал не гнут, при вращении ротора “кружек” от стопора ровный, не биений и вибраций, все детали Элаин. Гляньте у Вас как себя этот узел ведет. и какие будут советы, плз.
moonchild
Кто-то сжимает сегменты немного, кто-то применяет Локтайт.
Можно и то и другое вместе.
3 months later
SebSeb
В теме живые есть еще? Дошел до стадии настройки шагов, но изначально углы такие, что верхние тяги надо увеличивать примерно на 4 мм. Фотку выложу, если надо.
Sushko_Den
Без фото все равно никто ничего не скажет. по идее при длине тяг по инструкции углі на лопостях не должні сильно уйти. у меня на голове от хобикинга нормально вішло. регулировал совсем чуть чуть длину тяг
SebSeb
Вот так получилось. Сейчас на работе, вечером еще раз проверю длины тяг, может быть действительно ошибся где. Качалки серв в среднем положении.
Mikik
Надо увеличить длину тяг от тарелки к Flybar Control Arm таким образом, чтобы при 50% газа эти рычаги стали параллельны оси флайбара! При этом длина тяг от серв к тарелке должна быть такой, чтобы Wash-Out Control Arm также были параллельны плоскости, в которой расположен флайбар. Это - главное условие настройки FB головы.
SebSeb
А если увеличить длину от серв к тарелке, что от этого зависит? Может, и те и другие удлиннить?
Mikik
От этого зависит симметричность углов в + и в -. Общее правило - всё должно быть параллельно и перпендикулярно 😁
