Рапторы без сервооси
Михей привет.
Большое желание перейти на полеты без сервооси.
У меня Раптор 50.
- FUTABA 9S
- GYRO. 401
- GOV. GY1
- SERVO S9351 - 4шт.
- SERVO S9254 - 1шт.
Что нужно подкупить к этому комплекту, монтаж понятен.
и если не в лом то как подключить ?Спасибо.
Приветствую.
Насчёт что подкупить что прям точно сказать не могу, т.к. несколько хороши машинки 9351 не знаю, я голосую за максимальную скорость отработки и за металлический редуктор в серве, у меня стоят BLS 451, но сейчас если бы делал поставил бы JR 8717.
Гиры вместо сервооси я поставил CSM 720 , т.к. с ними дыло примерно понятно и настроек в них много можно через шнурок всё спокойно настроить, хотя забугром люди сделали на футабе 401, но я думаю что это сложнее ввиду того что на футабе меньше настроек и ну и схема не не обкатана таким количеством пилотов, как CSM 720 особенно ввиду того что народ ещё их ставит на циклока для ссрм.
У меня сейчас хаб пластиковый это так на проду, скоро будет метал. Возможно ещё поставлю металлический слайдер.
По подключению всё просто, как обычно втыкаем машинки в гиры как положена своя машинка для своей гиры в плане направления отработки серв, чувствительность гир подключаем через Y-кабель в один канал, она регулируется одновременно в обоих гирах.
Так вроде всё, если что забыл спрашивайте.
Чувствительность гир подключаем через Y-кабель в один канал, а в какой ?
И где можно купить гиры как у тебя ?
СПАСИБО
СПАСИБО
У меня JR 9ка, там есть сбоку крутилка под правую руку на восьмой канал, вот на неё я подключил, кокраз переводя её и переключаются режиму в гирах.
Я заказывал здесь www.rcrotor.ru/brief_offer с хелидиректа по программе -5%, можно купить и прям в роторе www.rcrotor.ru/catalog/1021/3845/6635 , ещё нужен USB кабель для программирования гироскопов www.rcrotor.ru/catalog/1021/3846/42420
Вот ещё положительный момент если вдруг надоесть летать на рапторе можно докупить циклок менеджер и поставить на ССРМ схему, например на тирекс или электрический раптор или докупить абгрейд ССРМ для раптора.
Если что ещё спрашивай можно в личку.
Михей СПАСИБО.
Буду думать
А где можно купить абгрейд ССРМ для раптора ?
СПАСИБО
СПАСИБО
Михей СПАСИБО.
Буду думать
СПАСИБО
СПАСИБО
Вот здесь есть, может ещё где можно найти. Пока об такой штуке сам сильно не задумывался.
www.helihobby.com/html/ttr_raptor.html
Решил переделать Раптор 50 и сталкнулся с проблемой.
При максимальном Газе при врашении вала ( элероны приэтом максимальны ) чашка пытается механически выпремится т.е. задевает.
посмотрите что я сделал не так.
СПАСИБО.
Отписал в личку, жду вашего звонка.
На фото линки от тарелки к лопасти стоят под углом. Для исключения ненужных реакций, мне кажется, эти тяги должны быть в одной плоскости с главным валом, т е желательно удлинить плечи(там где шарики) рычагов поворота лопастей .
Скажу так эта конструкция так тоже летает, но над тем что вы сказали я тоже работаю, продумываю как лучше сделать и из чего, попробую полетаю так, а потом сделаю параллельно основному валу и посмотрю что изменится.
У меня также Раптор летает с минимальными переделками,ввоздухе как шарик только сумасшедший(Вайб 50 по сравнению с ним “булыжник”)
Вчера тестили Валеры KV993 Раптора с электронным флайбаром - SK360. Для объективности полетал на своём (с классическим флайбаром), затем на Валеркином. Спустя некоторое время - на Валеркином, затем на своём…
Впечатления самые положительные! 😃 Вертолёт ощутимо бодрей! Очень чётко отзывается на стики! Вначале показался уж больно резким, ощущение - без экспонент на элеронах-элеваторе. Валера поколдовал что-то с ним. Стал более плавный, но при этом резвость не потерял. При резком движении стика газа, двигатель (при 1900 на роторе) заметно просаживается (душит ротор углами), но очень бодро ускоряется. Ощутимо быстрей переворот по элеронам и элеватору. 😃
Есть и субъективные отрицательные впечатления. При длинных тик-таках верт как-то непонятно покачивается при остановке. Возможно из-за синих демферов в хабе… Возможно ещё не настроена система флайбарелеса… Валерчик поколдует, посмотрим. У него руки золотые, отыщет причину. 😃
В общем считаю очень вкусная приблуда, к тому же при такой демократичной цене! 😋
М.Б. чувствительность гиро Al & El высоковата?
Регулируется?
Регулируется?
Да всё регулируется по отдельности .даже виртуальная жёсткость демпферов как по элеронам.так и по элеватору.Софт менее заморочен чем В-бар от Микадо но по функционалу всё разумно и достаточно 😃
Ага! Бум иметь ввиду… 😉
P.S. К стати, ТТ выпустил свою систему флайбарлес. Называется RONDO.
Цена правде 480 USD , или около того. Дороговато однако, но ТЕНДЕНЦИЯ!!!
Ссылочка имеется? Интересно поглазеть
На Хеликрафте уже вовсю продажи…
P.S. Я так понял это аналог Микадовского девайса…
Вот читаю темки о системах без флайбара и немогу понять одну вещь,Когда убирают сервоось и присоединяют тяги напрямую к чашке и получается что нужно делать какоето на аппе смещение на90градусов.Тяга с лопасти должна крепится за чашкой ровно под лопастью если смотреть сверху,А она смещена на 90градусов.Или ето я чевото не понимаю.Заранее извеняюсь если задал тупой вопрос,но очень хочется разобратся.
Ничего смещать не нужно. Простой механический тип swash в передатчике. Остальное в системе.
Тяга с лопасти должна крепится за чашкой ровно под лопастью если смотреть сверху,А она смещена на 90градусов.разобратся.
Тяга не под лопастью, а под рычагом цапфы, т.е. по сути также, как и на флайбарной версии.
Я к тому что когда на передатчике даёш крен вперёд лопастя стоя вдоль вертолёта должны-задняя увеличивать шаг ,а передняя уменьшать.А так получается что наклоняеш автомат вперёд на передатчике, ана модели автомат будет наклонять в сторону.
Реакция наступает через 90градусов, после максимальной точки отклонения лопасти.
Подскажите, плз, насколько необходима переделка в ECCPM? Можно ли без нее, что она дает Раптору? (Планирую под SK 360)Спасибо.
