Я ставил и 11мм, чуть расходы придавить и всё.
А дрель всё-таки ни кто не отменял…
Решил не париться и поставить стандартную футабовскую звезду
дырка на 10.5 точно есть и можно будет ее подрезать если что
Как успехи, уже прикрутил?
Я родные качалки пытался на футабовскую машинку поставить, не налезло 😦
Да, родные на футабовскую не налезут. А футабовские налезают на 1015 но есть небольшой люфт. На буржуйских форумах советуют надевать качалку подкладывая кусочек пластикового пакета. Попробовал - отлично села. Если еще болтом крепко притянуть то как своя. Только вот думаю может еще прикупить железных качалок от Anderson:
Только боюсь облажаться с дырками, нигде не пишут на каком расстоянии там дырки просверлены. Либо сгоняю в магазин примерю, либо закажу на шару а потом продам если не подойдут.
Спасибо за хорошую новость! Футабовских качалок везде много!
В тему. Поставил комплект CCPM 120-140 на свой раптор.
Все углы получились 13 и -12 , почти как по инструкции )),
Мой алгоритм…(аппаратура Санва рдс 8000 2.4)
Демонтируем все , что положено (по прилагаемой инструкции)
-вал -из комплекта…(он длинее)
длина всех тяг в соответствии с инструкцией…
собираем комплект…
-устанавливаем сервы и качалки… (сервы пилотажевские 09-e, соответственно их обрезал, так как упирались в капот.)
подключаем к приемнику.
на лопасти одеваем угломер
ставим лопасти на 0 градусов (соответственно сервоось выравниваем)…
устанавливаем тарелку по середине рабочего хода вала
включаем аппаратуру и приемник…
выставляем схему управления тарелкой… ( у меня CP3B )
сервы в нейтральном положении
одеваем качалки на сервы (паралельно валу) крепим их…защелкиваем тяги на шаровые наконечники…
отстраиваем механику (точная регулировка тяг)
-стик шага вверх - проверяем углы… первый раз у меня получилось аж 15 градусов. Регулировал расходами - уменьшил до 95.
стик вниз - 13,5 … такая же регулировка… до - 12
ну собственно и все…
и так несколько раз… пока не добьемся четких углов.
Если какие ошибки допустил поправьте, но ОНО работает. Проверил на практике)))
К сказанному выше))) И на счет крепкости конструкции)))😁
Да, летом будет грустнее 😦
согласен, но что б летом было менее грустнее … набираем опыт зимой)))))
Ну а что делать если оно такое вот… притяжение))))
Ничего, коллега, это дело наживное))Тем более параллельно строится еще один вертолет)))
Ещё будет такой период, когда краши будут просто сокрушительными 😦 Потом мастерства прибавится. Биться будете реже.
А что делать?)😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"49e0d4b33df955007776f661":{"_id":"49e0d4b33df955007776f661","hid":46711,"name":"А17","nick":"А17","avatar_id":null,"css":""},"49e2d9883df955007776f578":{"_id":"49e2d9883df955007776f578","hid":46782,"name":"Home-Sky","nick":"Home-Sky","avatar_id":null,"css":""},"4b2029e93df9550077767085":{"_id":"4b2029e93df9550077767085","hid":57797,"name":"swat0russia","nick":"swat0russia","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4b23d6193df95500778a8438","hid":167410,"title":"Проблема с коллективным шагом на 50 титане","views_count":2275,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"4b23d6193df95500778a9a16","first_ts":"2009-12-12T17:42:49.000Z","first_user":"46dd6e7c3df9550077781549","last_post":"4b71371d3df95500778a9a5c","last_post_hid":36,"last_ts":"2010-02-09T10:21:17.000Z","last_user":"4b2029e93df9550077767085"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
