Поругайте комплектацию или посоветуйте свою на Раптор 50 Титан
именно по одной причине меня полностью устраивает этот верт - это его реально низкие цены на запчасти. Можно конечно было б купить какую то другую машину типа ELY.Q или TZ.50, Т-Рекс600, но ведь и ремонт там нефигово обходиться. Одна рама баксов от 50ти баксофф, а за эти деньги можно взять 3 рамы на раптора…
А для тернировок рефлексов вживую у меня 450-ка или 500-ка будет трудиться. Ей побольше придётся с землёй встречаться.
Ну с TZ50 перебор, при хорошем краше его нового дешевле купить, а побить 50ку на более чем 200уе не вопрос ни разу =)
Ну с TZ50 это точно. 150 у.е. целый верт, это почти как запчастей накупить на раптора:). Голову бы с TZ50 на раптора кинуть. Всё таки подешевле рапторовской. Да и флайбарчик снизу…
Ну если верхний диаметр тарелки совпадет, то легко, валы у них по моему одинаковые.
Должно всё совпадать, так как на TowerHobbies тот же раптор продаётся тока называется по другому и флайбарчик внизу у него…
Блин, немогу найти нормальную машинку на шаг. Что предложите??? Только не самую фирменную 😃 а то не потяну.
Не знаю, у меня на голове по кругу DS620 стоят. ИМХО 150уе за быструю и мощьную голову, оно того стоит.
Вот вариантик нашёл - hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Но блин пишут что она для машин ворде. А так по параметрам как раз для шага отличная. И быстрая и сильная
helikraft.com/…/DS620+Digital+Servo(HSD62001).html
Дешевле, быстрее и думаю всяко надежнее хрензнаеткакой сервы с хоббей и точно заточено под вертолет, 8кг в полтиннике на шаг за глаза. У меня они по кругу стоят на голове пока жалоб не имею.
а эти - DS610 Digital Servo - helikraft.com/…/DS610+Digital+Servo+(HSD61001).htm…
а то что то 620ых нет в наличии. А на хеликрафте они помойму самые дешёвые, да и доставка дешёвая
Можете смело заказывать, они у них регулярно появляются, ну если боязно то можно с ними списаться через тикет систему, поддержка там вполне адекватна. 610 чуть более мощьные, но чуть более медленные. Жруть скорее всего одинаково. Параметров и той и другой сервы хватит за глаза. За надежность ничего не скажу, что бы активно хаяли как те же 410 не слышал.
Кстати, я заврался, у меня 610 стоят.
а что скажете если на крен-тангаж поставить - Align650 - helikraft.com/…/DS650+Digital+Servo+(HSD65001).htm…
5кг, думаю будет с головой и для крена и для тангажа. А скорости то побольше у них. А она лишней не бывает…Да и по цене разница минимальна с 610ми, 620ми… Как думаете?
650 это хвостовая серва, на голову он слабовата, хотя и отменно быстра. Эстеты на газ ее любят ставить =)
Я то и спросил. на 6Вольт она выдаёт 5 кг. А это помойму с головой для раптора достаточно на крен-тангаж .Так как туда умудряются Футабу S3001 ставить и летать:)
Или вот ещё вариант, но придётся повозиться - hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Высоковольтажная серва. характеристики отменные…
И имет пластиковые шестерни, хотя для mCCPM это не смертельно, 3003ие футабы у меня прекрасно переживали все падения, правда на них в хлам не зарывал вертушку, она тогда еще 30кой была. Но опять таки смысла ставить хвостовую серву на голову нету ну ни какого. Давайте различать понятия: летать и отрываться от поверхности =) Нафига этот прожорливый монстр на 50ке да еще с таким запасом?
а я еще думал сам слишком перемудриваю с вертом. оказывается нет предела фанатизму.)))
Ну значит ставить 610е или 620е сервы по кругу и не мучаться. Как раз, если что, можно кучей их и на 120градсный перекос поставить. На какую небудь Эльку или TZ50
У меня только два вопроса КАКОЙ ДВИЖОК? Какая ТРУБА?
И выложи фото своего верта… а то что-то я сомневаюсь…
Трубу можешь выкинуть, с ней RLка задохнется.
А еще рекомендую этот горизонтальный стабилизатор этот выкинуть нафиг и вернуть родной. Ибо при падении на бок с таким стабилизатором глушак колется в лучшем виде. Говорю это как человек, убивший так 2 глушака.
Непонял про стабилизатор. Он каким боком к глушаку :0.
и что поставить из глушаков на RL53
Спасибо за фоты успокоил, со стоковой трубой Редлайн настроить…ХМ!
Шары на питчкомпесаторе надо переставить…
Короче как минимум нужен гувернёр (www.rcrotor.ru/catalog/1025/6632) и трубу 55 (www.rcrotor.ru/catalog/1025/411375)
А еще железную голову лучше убрать и вернуть штатный пластик, кроме тарелки и хаба. Они опытному пилоту на раппи не очень то нужны, а новичку только вредны ибо пластик при падении будет колоться, (хотя не очень то он и колется, родной пластик у раптора замечательный) а железо будет разворачивать все что можно.
Родной HP или еще лучше MP5SD. Стабилизатор очень простым боком и именно боком, при падении на левый бок удар приходится на стабилизатор и ломая его частично гасит удар, так как он выступает за пределы трубы. В случае короткого стабилизатора удар сразу приходится на глушак. (Личный печальный опыт)
А Ты никогда не задумывался почему его просто подарили?
Труба эта у меня просто от ОСа50 осталась. ОСу пришёл капец (сгорел при падении у хозяина). Думал пойдёт. А так спасибо.
По Гувернеру - именно такой заказал уже.
По шарам на питчкомпенсаторе - переставить ближе к центру, чтоб ход меньше был???
Потому что он на моих глазах разбился:) И ремонту было немало. А человек нехотел этим заниматься, и поэтому просто подарил. У него других вертолётов пол гаража - электро, бензиновые 😃 Та что я думаю он не много потерял:)
Та что я думаю он не много потерял:)[/QUOTE]
Это точно подмечено!
