Здравствуйте все прошу совета дергается серва хвоста все менял кроме двигателя может от него вибрация без головы и задних лопастей завожу начинает дергать какая-то вибрация наверное идёт а от куда абсолютно всю электронику подшипники валы ролики ремни даже другой передатчик пробовал сломал голову
Что значит дёргает? Фонит или дёргает? Что за гиро, какая стоит серва (они вообще комплектные)? Как ведёт себя при полном покое, что с чувствительностью?
Гир gp780 серва 655 подложил под гор побольше бутер немного глюк уменьшился все равно дергается потом до упора в право уходит и не возвращается выключил включает опять асе в норме я все менял от механики до АКБ ничего не меняется две пары лопостей сломал когда вращаться начинает в право три года летают такого даже примерно небыл о грешу теперь на топливо мне его набодяжили умельцы в продаже у нас нет думаю от него детонация большая потому как уш больно быстро в одном двигателе коренной разводился и уш больно свечи горят быстро я на одной свече на торнадо 15 налогов за сезон сжигал и ничего как вы считаете может вся вибрация от топлива идёт я всю голову сломал на копийных чертах боюсь летать а взять попробовать топлива неукого
Самое длинное предложение на форуме наверное. =) Какие гейны на гире ?
А что такое гейны?
А что такое гейны?
Это чувствительность гиры- !
На рапторе 50-м гироскоп надо ставить назад , т.е. сзади где начинается хвостовая балка, там есть площадка. Там более виброизолированное место.
если ставите его впереди , там оч. большие вибрации, гира у меня там сходила с ума.
Сам гирик ставьте через металл. пластину (демпфер) т.е. сначало подушку, пластину , потом опять подушку далее гироскоп.
ставте лопасти и пробуйте, если хвост болтается с большой амплитудой ,убирайте чуйку.
если трясет меделнно (плывет) , значит увеличивайте
как то так…
УДАЧИ!!!
Причина была в статике заземлил металлический ролик редуктора с металлическим зажимом на карбоновой валке все это посадил на мотораму и все заработало причём этот дефект проявился на второй год вот как бывает
Знатоки подскажите а если я все заземляю на раму двигателя нужно ли минус питания тоже к раме и соответственно к заземления все вместе соединять? Или питание минус не трогать? Ответьте пожалуйста кто нибудь!
На электричках так и делается, не вижу, чем нитра в этом вопросе отличается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"51684cab3df9550077737af6":{"_id":"51684cab3df9550077737af6","hid":147854,"name":"Olegos","nick":"Olegos","avatar_id":null,"css":""},"566423573df955007771694b":{"_id":"566423573df955007771694b","hid":241722,"name":"zonk959","nick":"zonk959","avatar_id":null,"css":""},"566475783df95500777168f6":{"_id":"566475783df95500777168f6","hid":241750,"name":"Ласточкин","nick":"Ласточкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"57aee1423df9550077dd8321","hid":469075,"title":"Раптор 50 двс","views_count":17644,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"57aee1423df9550077dd86c8","first_ts":"2016-08-13T08:58:42.000Z","first_user":"566475783df95500777168f6","last_post":"57bc75b63df9550077dd86d8","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-08-23T16:11:34.000Z","last_user":"4b98340f3df9550077763668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
