Раптор 50 двс
Ещё кто летает на таких?
собираюсь летать.
Рабочий стоит на шкафу 😃
Я уш думал нет уш нитро рапторов ! Скоро полетим!
Это мой первый ДВС вертолет, а тем более нитро. Поменял на самолет.
Имхо нитро = ДВС (для Раптора). Что на что поменяли?
Раптор клевый вертолёт простой и стабильный , ну почти стабильный!
Поменял, на Экстру 330 (от грейт план) размах 1050, электро. В вертолете все валы гнутые, кроме основного, мотор тт 56рл., гира спартан дс 760., в москве купил еще один почти новый раптор с 39 движком за 5р. Все собрал, жду теплой погоды покрутить движок, лопасти пока не ставлю. Надо понять как настраивать движок. тт56рл пока не ставил, попробую на 39 про.
39 - фигня а не мотор, тем более на 50ке
Смело вставь RL56 (что за труба кстати?)
Настраивается просто: большую иглу по мануалу, малую - приоткрой от рекомендованного на четверть-пол оборота
По малой лучше не бедни - настраивай большой иглой
Товарищи, закупайтесь запчастями,Т.Т. прекращает производство этих машин. А так, я тоже с раптора 50 начинал, очень классный верт.
Почему фигня? не, это сейчас 30 балка стоит, ну и мотор.Труба: REDLINE HI-FLOW 3D 56. 39 хочу попробовать потому что с нитрой дело не имел, а вдруг накосячу, 56 жалко будет. где запы брать? у меня головы 2 шт. если им каюк будет , поставлю Алайн. а вот с ремнем и хвостовым ротором не знаю.
С 39ым быстрее уронишь…
А 56 проще настроить…
Почему уроню? я хочу сначала без лопастей на земле покрутить, а потом если что выйдет подлетнуть. если 39 мотор такой слабый может лопасти поставить 520.
Капризный он - настраивать сложно
Лопасти на 600 для него однозначно великоваты
Насколько я помню 600 лопасти перерубят хвост, если балка 30. Наверно соглашусь с коллегами - с полтинником легче - есть запас по моще. Сам начинал с 39 (даже 37 кажется) Запас мощи -0, очень некомфортно, и этот мотор просто не раскрутит 600 лопасти. Надо ставить 50 мотор и балку.
ВЫ не переживайте ща ЛЕХА мотор заведет
Поймет что к чему, потом втулит 56 ему и полетит
Он дотошный все ок будет😁
Подскажите пожалуйста, какой скотч поставить на гироскоп (родного нет)?
Какой неродной скотч есть?
В принципе твоя гира очень устойчива к вибрациям
Можно просто на 3М поставить
типа такого :
Спасибо, Юрий. Да, есть такой. Есть вот такие мягкие
hobbyking.com/…/__27031__ZYX_Flybarless_System_Gyr…
Есть разной толщины из такого скотча как у вас на фото.
надо ли 3мм скотч под металлическую пластину? какой “бутерброд” лучше работает?
Со спартаном я бы начал с простого 3M, без пластины
Ее, пластину, имеет смысл с виброгасящей основой использовать, той, что пористая как поролон
Пластину к гире на тонкий 3М, а уже сборку на модель через виброгасящий скотч
у меня есть виброгасящие пористые по 1мм
тогда на них без пластины клей
вообще высоту пористой подбором выбирают
причем сэндвич из двух не рекомендуется использовать
А я просто двух сторонний скотч в два слоя ставлю и все окей а 39 я в начале летной практики на 30 мучал движок просто не убиваемый только с 550 лопастями прухи хватало блином подлетывать да балки ломать с лопастями для обучения настроек самое то!
У меня 520
