Подскажите по запчастям на раптора 30V2
Добрый день,уважаемые 😃
Вопрос наверно уже всех достал,но все же 😊
Подскажите пожалуйста,какие запчасти на верт,стоит купить сразу или про запас? Что чаще всего ломается,что стоит взять что б не ждать ? Что скажите о краш ките к верту?
Данный вопрос очень важен,так как магазинов по близости нет,да и москва далеко… 😦 А ждать запчасти месяц, как то неулыбается…
В общем вот… Буду признателен за ответы и советы.
Брать: крашкит, малый топливный бак. Потом взять: еще один крашкит (пригодится обязательно). 😊 Ну и конечно учебные шасси.
Не известно что может пригодиться по моему ,вертолеты никогда не падают с одинаковыми поломками ,согласен с креш китом , основными валами, промежуточный вал, стойки шасси .
вот я делал выборку по форуму, что народ обычно заказывает
6 Thunder Tiger specify Crash-Kit PV0506 $8.31
12 OS #8 Glow Plug $3.75
13 Hardened main shaft PV0451 $9.84
14 Tail rotor shaft PV0030 $2.75
15 Tail boom PV0521 $6.34
16 Landing Skid Set PV0035 $12.03
17 Rod guides PV0279 (3 шт) $2.34
18 Flybar control rod PV0005 (2 шт) $2.62
19 Ball Link PV0041 (8 шт) $21.04
20 Tail pitch control fork PV0252 $2.41
22 Tail support rod PV0329-T $7.44
23 Set Tail Rotor Blade PV0037 $2.19
24 Set Main Rotor Blade. PV0118 $17.50
Возьми 2 пары лопастей, межлопастной вал-2шт, главный вал, пару хвостовых балок, корпус хвостого ротора -2шт, шасси -1шт, пару комплектов направляющих
тяги хвостовой сервы, фюзеляж -1шт, и самое главное - тренировочное шасси.(в принципе, я описал то, через что сам прошёл). Это для начала. А, забыл,
возьми ещё ремкомплекты для серв, для хвостовой обязательно, сколько раз лопастями рубил хвост, столько раз и менял потроха у сервы.
Имею Raptor 50. Бил его примерно 5-6 раз. Что вылетает:
- Шасси - почти всегда.
- Хвостовая балка - почти всегда.
- Лопасти с вероятностью 70-80 процентов, если авария произошла на рабочих оборотах.
- Если летят лопасти, то лучше менять валы (оба). На глаз может быть и не видно искривления, но вибрация при полете будет значительная. А вот ось
серволопаток в большинстве случаев можно аккуратно выпрямить. - При поломке лопастей обязательно вылетят какие - нибудь тяги головы. Иметь комплект.
- Если хвосту сильно досталось, то летят шестеренки хвостовой сервы.
- Корпус редуктора хвостового. Лучше иметь запасной.
Собственно, все. Я еще менял муфту сцепления, но это по причине ее выгорания из - за несвоевременно выключенного двигателя.
Через пару лет топливо “сожрало” тонкую трубочку в баке. Найти не смог, пришлось менять бак.
Можно также иметь запасные наконечники тяг. Менять по мере разбалтывания.
Обращаю внимяние на конструктивный недостаток Раптора. Очень сильно отличается коэффициент температурного расширения хвостовой балки и ремня. Из-за
этого на морозе очень сильно ослабевает ремень. При температуре ниже -5 буквально болтается. Если его оперативно натянуть, то сбиваются углы хвостового
ротора, так что настраивать приходится и их.
Только в том случае если серва не на балке.
24 Set Main Rotor Blade. PV0118 $17.50Возьми 2 пары лопастей, межлопастной вал-2шт, главный вал, пару хвостовых балок, корпус хвостого ротора -2шт, шасси -1шт, пару комплектов направляющих
возьми ещё ремкомплекты для серв, для хвостовой обязательно, сколько раз лопастями рубил хвост, столько раз и менял потроха у сервы.Имею Raptor 50. Бил его примерно 5-6 раз. Что вылетает:
серволопаток в большинстве случаев можно аккуратно выпрямить.- При поломке лопастей обязательно вылетят какие - нибудь тяги головы. Иметь комплект.
Прикольный список запчастей 😃 тогда можно просто купить еще один вертолет 😲 и оставить его на запчасти
Список нормальный,лучше взять все сразу,и потом не ждать. Тем более что, запчасти на раптора дешевле,чем на большенство остальных вертов. К стати,может стоит сразу заменить на альминий какие то узлы или детали?
кстати запчасти надо брать у дяди Тома и тогда неважно где вы живете.
Не хочу гемороиться, заводить еще одну карту для оплаты, да и опыта нет работы с дядющкиными сайтами…
У нас тоже запчасти не дорогие.
Может пригодиться главная шестерня. Если вовремя не остановить двигатель, то срезает
зубья.
Вот еще вопрос, как называется или где купить набор, для крепления сервы на хвост? Мне кажется так будет лучше, почему то 😃
И повторюсь с вопросом о замене стоковых деталей на алюминиевые, может есть смысл сразу поменять какие нить узмы на алюминь?
Заранее спасибо.
вот опять же у дяди тома держалка от кс
Вот и я про то же 😃
Купить можно на Хеликрафте или у Mr. Tom (по совету Andrei_Sss) 😃 Адрес сайта Mr. Tom - в картинке. Его мыло - внизу его сайта. Цена - под 200 рублей + доставка (12-17$). Заодно накупишь всего металлического (пока тебе не нужно ИМХО). Карточку заводить не обязательно - плати WU. Общаться с ним можно на английском языке программы средней школы за 7 -8 класс. К этому держателю можно докупить (но не обязательно) тягу с направляющими. Я сделал из стоковых деталей.
PS Если не привык считать деньги - покупай в Москве 😃 - с доставкой в 1000 уложишься, я думаю 😃
а вообще вторую версию можно самому из текстолита выпилить.
Вот и я про то же 😃
Прикольно, а в москве есть магазин где можно купить это все?
И чет у меня все квадратиками ( я про буквы)… 😃
Подскажите может че поставить надо что бы он нормально текст видел??
Купить в Москве то можно, но дороже выходит, квадратики в лучшем случае станут иероглифами 😃
ИМХО, совершенно напрасно, “гимор”, возможно, только в получении карточки, зато экономия реальная 😛
Сравните цены, от СНГовых магазинов иногда да 100% (!) разница выходит 😈 .
… + доставка (12-17$).
Сам, см. отчеты - у Дяди Тома все беру, но доставка EMS (во всяком случае в Киев), стОит ну никак не менее $40.
Возможно в Россию дешевле 😉
нее фигушки в россию тоже не меньше 30 баков.
дядя том нехороший в последнее время такую тяжелую упаковку использует, что первый кг. веса тупо уходит на эту упаковку.
Больше 10-ти дней никогда не ждал, а недавно посылочка пришла через день после оплаты 😃
Зато свежие кетайтские газеты с посылочкой приходят 😁
…но доставка EMS (во всяком случае в Киев), стОит ну никак не менее $40.
Все ж от веса зависит … если брать 1 шт. держателя сервы - то вес там я думаю проканает под письмо, и будет стоить около $15.(минимальный тариф) А это в 2 раза дороже стоимости детальки 😄.
Да из за одного крепления балки лучше не заморчиваться или уже зааказать нормальный список запчастей!!!
вы тогда скажите как сделать хотя бы иэроглифы? А еще лучше хотя ба на US…
Там сайт на китайском, не будет Вам английского, смотрите как все смотрят, иероглифы устанавливаются дополнительной поддержкой языка в винде.
Да это точно или иероглифы или полный беспредел значков Английского там нет. 😃
Понятно… Буду пробовать… Можен так и катайский выучу 😁 .
К стати насчет таких же запчастей в россии, магазинчик не подскажите?
