Маленькая обгонка на R50
A-Lexx
Проблема образовалась как тока вышел зимой летать - обгонка, которая сцепляет шток запуска двигателя с самим двигателем начала вдруг с хрустом проскальзывать. Раньше такого не замечал…Обгонка при сборке была смазана маслом для обгонных муфт…домой принес, и как тока ее хорошенько промыл более менее начало работать, тока иногда похрустывает…Менять скорее всего надо будет, но вопрос в том отчего это так? не от мороза случаем?
Или может быть двиг замерз, возросла нагрузка на обгонку…
хелик
A-Lexx:
Возможно и замерз. На 50ом три года летаю и нормально, сцепление менял по иным причинам, заводка на полном газу. Но вроде цена не очень большая, лучше поменять. И когда заводите наклоняйте модельку глушаком вниз, жижа из пары вся выскочит. Я первые прокрутки обычно рукой делаю, сразу понятно залито или нет. 😉
A-Lexx
хелик:
Да я тоже первые прокрутки делаю рукой:) но даже када был залит - стартер не прокручивал, но обгонка держала все на ура…а тут именно на морозе сорвалась…
Но кстати када стартер рукой придерживаю, чтоб помедленнее вращался, все как бы нормально:) и постепенно отпускаю чтоб скорость увеличилась…
8 days later
wind
точно не уверен,но может быть из-за мороза обгонка замерзает и начинает проскальзывать как по льду!
AP_X
wind:
Проблема с обгонкой стартера возникает только при пониженных температурах (из моего опыта) и после использования шуруповерта в качестве стартера(пара обгонок умерла). Запрессовал новую, подложив фольгу. Вроде работает. Не рекомендую смазывать на зиму консистентной смазкой, перестает схватывать. В стартере та же проблема, силикон выручает.
A-Lexx
AP_X:
Вот думаю…Када я пришел домой, через часа 2 када все нагрелось уже, проблема осталась, и тока када промыл все хорошенько - лучше стало…
Speeddi
Такая же история с обгонкой, шуруповерт крутит, а стартер цепляет один оборот и дальше проскальзывает.
Купил новый подшипник, запрессовал, проблема ушла.
P.S. Заметил, что старый подшипник на валу болтался, а вот новый сел без люфтов.
ИМХО смазывать их не нужно, сцепление рядом и смазку выдавит на него, я промываю и хорошо просушиваю.
A-Lexx
Speeddi:
ага, а у меня старая обгонка работает если рукой стартер придерживать чтоб он не рвал сразу. а помаленьку разгонялся:) тада все ок:)))
FlasH
у меня ерунда какая то тоже произошла на днях … начали настраивать idle перевернули вертолет в инверт двигатель обороты набрал а лопасти не крутятся … превернули из инверта, двигло не заглохло но еле посадили как на авторотации только со включенным двиглом … вот думаю что это могло быть … обгонка???
хелик
FlasH:
у меня ерунда какая то тоже произошла на днях … … обгонка???
Здесь говорили про другую обгонку, которая стоит в самом сцеплении.
A-Lexx
FlasH:
да про другую, но все же вот тема
на калибере была проблема, поменял обгонку, проблема не решилась, када поменял вал, тада все заработало.
FlasH
to хелик если бы я знал в какой обгонке проблема я бы не писал в этот топик)
to A-Lexx спасибо за совет и сылку на другую тему 😃
хелик
FlasH:
Я конечно ищзвиняюсь, но у Раптора только одна обгонка влияет на пробуксовку лопастей главного ротора, а вторая маленькая отвечает за стартерный вал после того, как двигатель запустился. 😉
FlasH
дак я же чайник полный))) зато теперь я знаю что мне нужно менять основной вал)
хелик
FlasH:
Не если это Раптор, то не вал, а втулку, между валом и обгонкой, скорее всего так.One way clutch shaft (PV0020) Это для Раптора 30-50, на 60-90 аналогичная деталька, 😉 но не забываем тут все вопросы про Рапторы.
