Маленькая Экстра
sotn
Доброго времени суток!
Решил восстановить самик, пока буду в отпуске.
Очень нужен чертеж.
Если у кого есть поделитесь, пожалуйста.
Вроде это ARF может есть и инструкция?
Сам самолетик www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFWM2&P…
Спасибо,
sotn
salat
sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.exe/ProductsV5.html?L+S…
здесь продаются все детали.
Костя
sotn:
Очень нужен чертеж.
Спасибо,
sotn
san_AA
Интересная малявка, я бы тоже от чертежей не отказался. 😒
sotn
salat:
Костя
Константин, спасибо большое за ссылку!
Но дело в том, что фюз побит очень сильно, выяснелось когда снял обшивку. Он просто рассыпался… И к томуже повреждено крыло. Самик испытал такую морковку…!
Вот поэтому то и ищю чертежи…
Еще раз спасибо за ссылку.
BlackRider
вот тут я выкладывал чертежи старшего брата этой малютки. вероятно поможет при адекватном масштабировании.
sotn
BlackRider:
Да, я видел эти чертежи. Спасибо.
Но дело в том, что у маленькой экстры, крыло полностью собрано и крепится к фюзу как у тренера, только снизу. А на чертеже который Вы выложили, если память не изменяет, консоли крепятся к фюзеляжу по бокам. Вроде труба там…
но все равно спасибо 😃
P.S.
Может есть хоть руководство у кого нить…?
HERR INSTR BOOK LIL’ EXTRA ARF
BigDaddy
У меня такая Экстра есть, но в руководстве там ничего путного нет. Ни единого чертежа. Так как она идет АРФ. Только мелкие фотки как ставить машинки и еще какая-то ерунда.
В качестве шаблонов могу предложить обломки двух фюзеляжей и хвостовое оперение, если надо.
sotn
BigDaddy:
Вау!!! Класс!!! Надо - надо!
Это было бы просто замечательно!
Как же нам встретиться?
А обломки, до какой степени обломки? 😊
Спасибо,
sotn
19 days later
mr_Nemo
Простите здесь LE_920.rar только вид сверху, остальное пока не делал. Есть мысль маштрабировать его под 4 кубика. чертежик в Компасе
sotn
mr_Nemo:
Простите здесь только вид сверху, остальное пока не делал. Есть мысль маштрабировать его под 4 кубика. чертежик в Компасе
Скажите пожалуйста, а где и как компас качнуть? 😊
Все, нашел. Скачал. Буду изучать программу. 😃
P.S. ver 8 нормально, или есть посвежее?
mr_Nemo
sotn:
Чертежик сделан в ver.6
