Li Po батареи - статистика эксплуатации
kedrikov
HikeR:
вы полагаете, что “ГГГГГГ” - это достаточно чтобы безошибочно опознать тип используемых вами акков?
😁😁😁 наркоз действовал когда писал сообщение
Имею 2 пака этого ГГГГГГ… один 2200 3S 35C ,второй 2450 3S 35C после 20 цикла началаи вздуваться ,а к 25-му токоотдача упала в половину. Причем тот который 2450 начал умирать чуть раньше.Нагрузка 35-38А на самолете СУ-31.Заряжал 1С до отсечки не доводил.
Так что делаем выводы…
a-korenev
…полоска бумаги, наклеянная на АКБ и на которой Вы ставите черточку после очередной зарядки…
Или купить зарядку Шульце, с БИД чипами 😉
kedrikov
a-korenev:
А я фламастером черточки ставлю после каждого полета,дешево и сердито😁
a-korenev
kedrikov:
А я разъе…ай ничего не рисую 😦 Перестают штырить и идут ( паки) на самолёты и т.д.
RWSAndrey420
уронил вчера вертушку прям на новенький акб 3 цыкла. одна банка при попытке болансировки выше 4.10 не поднималась было решено от гриха подалше разобрать пак в поле. Да акб вот такое (ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C) какое же удевление я испытал при чтении на самой банке под термо усадкой 2200 10с элемент 59dx15d. может конечно я что то не доганяю, но это помойму слишком, - 20с вот это круто ZIPPY рулит.
rippers
обычно всегда считалось что ХЦ на 10С ток завышает на своих банках
8 days later
Volver
У мня засада с ХС Турниджи произошла. Купил в марте акки 30с , так вот, в марте проверил, уровень заряда был по 3,8 вольт. Я их в этом же виде бросил в ящик. Сегодня решил к ним контакты перепаять, перепаял, подключил к зарядке, а зарядка их уже не видит (зарядка турниджи аккуселл 6). Причем одно и тоже на двух паках.
pilot685
Не видит или весь пак просто умер?, может одна банка?
Volver
prosto umer. Pishet connection break. Ya ne znayu kak proveryat pobanochno.
BVP
Volver:
В руки тестер и вперед к балансирному разъему.
1+4 контакт - общее напряжение
1+2 контакт - 1 банка
2+3 контакт - 2 банка
3+4 контакт - 3 банка
pilot685
Побаночно, любым вольтметром пройтись по контактам баллансира.
опередили…
Serge_2E
2 штуки Гиперионы 25С 6S 2500mAh, На обоих около 60 циклов. Померли по одной -две банке… До отсечки не доводил. Заряжал не более 1С. Наверное мне не повезло 😦
Покоритель_Неба
Serge_2E:
Hyperion 6S 2600 VX после примерно 60-ти циклов подустал. Уже только для разминки. Правда вливал всегда на максимуме зарядки от 6 до 9 ампер. Хотя покупал пару, вылетывал одинаково. Другой пак до сих пор жарит.
KOV
Вы хотите сказать что вы их не “били” ни разу?
Ярик68
На основании личного опыта, могу сделать следующие выводы: В среднем все брендовые АКБ (Гиперионы,Аутренджи, кокамы, Тандер тигеры и пр. ) ходят нормально 250 циклов при условии соблюдения нескольких правил. Не разряжать АКБ ниже 3.7 в на банку, не хранить АКБ заряженным более 1 недели, При зарядке проверять балансировку до и после зарядки, не морозить батареи и стараться как можно меньше их бить.
Покоритель_Неба
Ярик68:
Что значит не морозить ? Тут где-то пролетал совет по хранению акумов в морозилке 😃 А так да. Или зарядишь и полеты сорвутся или после полетов лежат разряженные. Есть смысл переводить батареи в режим хранения если полеты не предвидятся 3-5 дней ?
Ярик68
Прошу прощения за неточность, морозить имелось в виду эксплуатация замерзшего АКБ, Т.е. АКБ полежал пол часика на морозе и Вы полетели, но это касательно сильного холода -10 -15 градусов и ниже. А переводить батареи в режим хранения имеет смысл если интервалы например от воскресенья до воскресенья и больше.
Serёga
а я всегда после полётов заряжаю паки для хранения, а когда знаю что иду летать, то просто их добиваю, тем более так быстрее получается.
Serge_2E
Maxwell:
Сереж, а брал на рц-липос?
Неа, эти мои первые - их на айркрафте.
Единственное что не делал - хранил заряженными и не проверял балансировку до и после…
roytman
Serge_2E:
Хранение заряженными это очень не гуд.
serg111
Ярик68:
Это поднагрузкой или на холостом?
BVP
serg111:
Лично я стараюсь, что бы под нагрузкой не уходило сильно ниже 3.7 вольт. Без нагрузки ниже 3.
