после полетов зарядник показывал 3.8 в среднем по банкам. до 3.7 ни разу не опускался. в случае с этим паком с просевшей банкой, то получалось что в двух было по 3.9, а в средней 3,8 (точно не помню, отображалось что-то около 3,94 и 3,84).
После полёта поставьте аккумулятор на разряд током 0,4А и скажите напряжения по банкам. Разряжать до конца не надо - просто запустить разряд, засечь напряжения и поставить на зарядку.
попробую, но кажется мой гиреперион сам выставляет ток зарядки и изменяет его в процессе (понижает).
Я имел ввиду поставить на РАзряд для замера напряжения под нагрузкой.
Ток заряда и разряда в гиперионе 0606 задаётся пользователем.
ок. тогда остается попробовать. если в этот weekend сложится проверить, тогда отпишусь что и как. только ещё 1 вопрос - до какого уровня РАЗряжать?
Просто засеките напряжения на банках после того, как разряд начнётся - и можно останавливать и ставить на заряд.
а до какого можно опустить разряд? на каждую банку в смысле (кажется меньше 3,3 нельзя ни при каких…)
На самом деле мин напряжение под нагрузкой у ли-по - 2,8В, но я бы не рекомендовал так “издеваться” над аккумом. Разрядите до 3,3, хотя можно и поменьше, а потом заряжате током, не более 0,5А, т.к. гиперионовские балансиры хорошо справляются со своей задачей только при таких токах. Как восстановится - можно и большими токами (ведь зарядник в конце процесса ток скидыает, и там трудится в основном балансир).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"47a173dd3df955007777de60":{"_id":"47a173dd3df955007777de60","hid":31254,"name":"Motorhead_in_therion","nick":"Motorhead_in_therion","avatar_id":null,"css":""},"489ac2c73df955007777869a":{"_id":"489ac2c73df955007777869a","hid":37223,"name":"MEGAVOX","nick":"MEGAVOX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"49e72f593df95500779a8efa","hid":138527,"title":"вопрос по аккуму: разница по банкам","views_count":1203,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49e72f593df95500779a9a41","first_ts":"2009-04-16T13:15:05.000Z","first_user":"489ac2c73df955007777869a","last_post":"49e85c5c3df95500779a9a53","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-04-17T10:39:24.000Z","last_user":"47a173dd3df955007777de60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
