Регуляторы Castl Creation Ice
Если используете режим авторотации, то холд должен быть на границе запуска мотора. В этом случае регулятор взводиться не будет при подключении пака, если на пульте включен холд. Взводиться будет при отключении холд, в нормальном режиме (при уровне газа: 0%).
Я именно так и использую регуль: в холд подключил пак, регулятор отсчитал кол-во банок и тишина. Несу вертолет на место взлета, ставлю, отхожу, выключаю холд (газ внизу, IDLE выключен) - регуль взводится и в полет.
Ага, то есть получается что в нормале кривая газа должна быть не полка (30-30-30-30-30), а кривая (начинаться с нуля). А в случае использования режима fixed rpm после отключения hold и перехода в нормал - (0% газа - регуль взводится) - ротор начнёт раскручиваться или надо двинуть ручку газа?
На старом приёмнике (hitec qpcm 35MHz) у меня момент остановки двигла и 0% газа совпадали. В кривых газа были полки - регуль я взводил включением холда - и аккум можно было подключать в любом режиме и при любом положении газа без опасения запуска мотора…
Надо двинуть ручку газа из нуля или переключиться в IDLE.
Хочу купить феникс айс 75 вот интерсует кто и как максимально грузил бек электроникой на борту,на что он способен?
У меня CC Ice 75 на Logo400 с тремя Futaba 9650 на перекосe и BLS 251 на хвосте + VBar full size. Все запитываю от встроенного BEC. Замечаний нет:)
А при старте не пищит 6 раз, вопя о перегреве?
А то у меня пищит и регуль горячий на ощупь даже в режиме покоя, двигло не включено, сервы тоже в покое.
Конфиг примерно похож, только на перекосе Hitec 5254MG, а на хвосте 9257 футаба. Регуль 75 Lite, V-Bar полноразмерный.
6 раз он СЧИТАЕТ количество банок в батарее.
А чтобы не грелся - попробуй подключить мотор…
А он подключен, иначе бы не пищало. 😃
Не включен, в смысле в холде.
иначе бы не пищало.
😆 Дааа, что-то я сразу непросек 😆
Тогда огласи конфигурацию и настройки регулятора.
Cразу нагревается или спустя некоторое время?
И еще проверь мотор на межвитковое. Кастлы даже летом после полета чуть теплые.
Мотор рабочий, межвиткового нет.
Конфиг - Scorpion 3026-1600, Castle ICE75, батарея 6S, сервы - 3x hitec 5254 + 1x Futaba 9257. V-Bar полноразмерный, который blueline.
Приемника нет, воткнут саттелит спектрумовский.
Регуль настроен Set RPM согласно мануалу, собственно как и ICE50 на 450м рексе, с ним траблов нет.
Греется дроссель на самом регуле, буквально через 1-2 минуты горячий, просто пока настраиваю V-Bar.
Соответственно, тока большого нет на сервы, мож в самом регуляторе косяк какой.
ICE50 холодный прилетает, даже летом, при том, что там скорповский движок стоит 8-ка.
А если другой двигатель подключить? Например ту же 8-ку? У меня на айс75 скор 3026-1210, 3*Futaba S9650, DS520 на хвосте + микробист. Регуль при выключенном моторе холодный.
Таже песня тока с Lite 😃 установил маленький радиатор и ужал термотрубкой, сезон отлетал без проблем на 500-ом
У меня тоже лайт, не написал что-то.
Если не ошибаюсь, то они только радиатором различаются, точнее его наличием/отсутствием.
На 450 рексе тоже лайт, безрадиаторный.
Режим авторотации хочу использовать, конечные точки заданы.
А я вот, например, использую отдельный переключатель на передатчике для взведения двигателя. Он настроен так, что выставляет газ в 0. В футабе для этого я использовал ф-ю throttle cut.
Т.е. я включаю холд, подключаю батарею, регулятор при этом не взводится. Несу модель к месту взлёта, отхожу. Щёлкаю туда-сюда мой throttle cut. Слышу мелодию взведения регулятора. Выключаю холд, мотор сразу начинает раскручиваться.
У меня не Lite. Насколько я понимаю, версия с радиатором как раз для вертолетов и предназначена. Вот что говорит Castle Creation:
Two versions: Heat Sink 8S max input and Heat Shrink 6S max input
The Ice comes in two versions, standard version which is optimized for demanding RC heli and sport aircraft applications and a Lite version packaged in heat shrink for users with tight fuselages.
Мой не грелся слишком никогда - радиатор - это хорошо:). Недавно попробовал использовать лог для температуры самого регуля - максимум 45 градусов - правда, на улице около нуля. Но и прошлым летом не жаловался.
Vovets
Спасибо, на моём оптике 6 есть кнопка Thr. cut - попробую её заюзать.
Блин, отлично обновил ПО на компьтере до версии 3.30.0, теперь программа не запускается. У меня одного такая проблема?
upd
Скачал версию 3.30.1, та же проблема.
Такаяже байда, не запускается после обновления.
Спасибо за предупреждение!
А если снести и поставить старую версию?
Попробовал CastleLinkInstall_3.28, работает, ставлю обратно 3.3 - не работает 😃
3.30.1 Работает на Windows 7 с одним маленьким “но” - нужно поставить английский язык интерфейса.
Там в корне программы есть файлы *.mdb, можна вас попросить их заархивировать и выложить здесь? Именно после смены языка на инглишь, потому как ошибка как раз связана с файлами мультиленгвидж 😃
Скачал 3,29,0 - работает, будем ждать апдейтов))
Там в корне программы есть файлы *.mdb…
Думаю проблема глубже, так как я программу не переустанавливаю, а просто выставляю язык интерфейса Windows английский, перелогиниваюсь и все, программа замечательно работает. Файлики не меняются.
Castle Creations добавили выбор языка, пока только три - инглиш, чешский и китайский. Видать где-то накосячили. Я им отписался в саппорт, подождем что ответят. Обычно достаточно быстро решают проблемы.
+1. Я тоже, пусть “чешутся”😃
Я им отписал 5-го числа часиков в 8.30 утра, похоже у них иммунитет к чесотке
