Регуляторы Castl Creation Ice
Вчера выложили версию CASTLE LINK 3.30.3 www.castlecreations.com/downloads.html,
пока регулятора нет, проверить не могу.
баг с русским языком в 3.30.3 пофиксили
Я специально систему проапгрейдил до Ultimate, чтоб язык поменять на английский можно было - Линк запустился, но и только. Со спидконтроллером коммуникировать все равно отказался:(
Надеюсь, это тоже пофиксили:)
Так выберите английский в меню. Последний пункт справа, английский верхний.
Да не, все нормально, это я просто проиллюстрировал изменения в новой версии программы:) Просто я так хотел новую программу/прошивку, что даже винду переустановил на вспомогательном компе - а нового в программе - только новые языки. Вот я и расстроился:)
Народ, подскажите плиз число магнитов на стоковом моторе для t-rex 500esp, который 500М (не МХ).
6 или 8 ?
Мой регулятор Castl Creation Ice 75 взорвался при работе двигателя без пропеллера, кто встречался с этим явлением?
А мой CC Ice 80HV в прошлое воскресенье на пролете стрельнул.
Атом упал на 15 баксов - стойки шасси и тяги от серв к тарелке, а погорел на 300 - регулятор, канопа, основная шестерня, пак аккумуляторов, корпуса и качалки передних серв.
Короче говоря - это мой последний Кастл!!!
PS Рекомендую делать отдельное питание на борт или ставить за BEC-ом NiMh аккумулятор для поддержки в случае пропадания основного питания.
получается что СС гумно? а какой брать?
А мой CC Ice 80HV в прошлое воскресенье на пролете стрельнул. Атом упал на 15 баксов - стойки шасси и тяги от серв к тарелке, а погорел на 300 - регулятор, канопа, основная шестерня, пак аккумуляторов, корпуса и качалки передних серв. Короче говоря - это мой последний Кастл!!!
получается СС гумно? Какой тогда брать? На форуме я не одинок с этой проблемой, были случии что они стреляли на вертолете тоже без лопастей
Какой тогда брать?
Калькуляция очень простая, и если-б сразу задавил свою жабу, то надо было брать Kontronik. Сумма вышла-бы аналогичная.
Но вроде как СС тоже не плохая контора. Мне интересна сама причина выхода его из строя, что бы этого не повторялось. Есть мнение что глючит прошивка , сбилась при открывании ключей
На хели обкатывалась тема. Диагноз - разорать и заизолировать. 4 кастла юзал - ни 1 траблы.
www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4356.msg… и далее читать по теме.
Подскажите карту настройки на русском языке Castle Phoenix Ice Lite 50. не могу понять как с ним работать.
На английском вот есть - www.castlecreations.com/…/Phoenix_User_Guide.pdf Начиная с 4-й страницы. И, что-то мне подсказывает, что с данным хоби нужно хотя бы по минимуму английский знать. Ну или переводчиком пользоваться, онлайновым… 😉
А по уму лучше линк купить, без него и смысла нету в регуле этом, ни настроить, ни прошить заново.
Однозначно нужен Castle Link.
Иначе он даже не со всеми моторами работает…
С регуляторами Кастла обычно идет купон на получение бесплатного Castle Link. Посмотри, нет ли в пакете от регулятора купона с кодом. Если есть, то на сайте Кастла можно оформить заказ.
Нашел купон на 50% скидку на Castle link adapter (но Offer Expires 08/01/11…).
Мотор у меня Scorpion HK-2221-6 V2 (4400Kv). С моим-то будет работать?
А на счет моего английского - просто не хотел разбираться, вдруг уже есть где-нибудь русифицированная инструкция. А так-то конечно придется разбираться и пользоваться (в крайнем случае) переводчиком 😛
Чтобы регулятор вошел в режим настройки нужно:
- Включить передатчик и поставить газ в самый вверх.
- Подключить питание в вертолете и регулятор начнет мигать красным постоянно - он в режиме настройки?!
Вопросы:
а) Как передвинуться в меню 7 (Soft Start) и там выбрать пункт 1?
б) Как передвинуться в меню 4 (Throttle Type) и там выбрать пункт Governor Mode LOW или Governor Mode HIGH? (какой вариант для моего мотора оптимален и как он Governor работает, его надо калибровать)
Я пытался сдвинуть стик газа в центр, но ничего не происходит. Как именно все работает?
Для начала надо откалибровать регулятор и передатчик.
В общим помощи здесь не дождешься… Спасибо ЗНАТОКИ! Походу тут все с Castle Link, а остальные слишком умные, что бы сразу написать как все сделать, надо обязательно загадками…
За такое в вас бы помидором запулить стоило… Особенно с учетом
Т.е. вам разбираться лень, но все вокруг козлы, т.к. им тоже лень вам все на блюдечке выложить.
Да, мне обидно, что явно есть люди, которые уже разобрались с настройкой регулятора и прекрасно знают что вслед за чем надо делать, но при этом настаивают, что бы я разобрался во всем сам. Но тут одна незадачка - не у всех есть время разбираться, а полетать хочется (хотя чего я себя обманываю, все равно пока некогда)… я уже 3 дня работаю до 2:00 ночи и мне просто НЕКОГДА запихнуть текст в google-переводчик и разобраться как он там работает… Вот например если я знаю ответ на какой-нибудь вопрос, который задает новичок в какой-нибудь теме - я на него конкретно отвечаю, а не показываю, какой я умный, но при этом мол “разбирайся сам”. Ведь несложно сразу дать ответ на вопрос: делай раз, делай два. Наверное это ЗЛОСТЬ к новичкам, что они не тратят 1 час времени, что бы самим во всем разобраться.
Не надо меня помидорить, я во всем сам разбирусь, просто это время, которого у меня сейчас как раз и нету… Как говорится - нет, так нет…
Спасибо за ответ, в инструкции “я даже нашел”, что для этого нужно делать.
Ради интереса решил попробовать шо це за ручной режим программирования.
Имею сказать следующее:
- Регуль должен быть обучен конечным точкам, кривую газа нужно выставить 0-50-100, мотор вывести из зацепления с главной шестерней.
- Газ на полную, подаем питание на регуль, если все нормально, то после всяких там приветственных мелодий, увидим, что диод будет давать одиночные вспышки (именно так, а не постоянное моргание).
Если не получилось,смотрим что не так в консерватории, ковыряем п.1 - Газ ставим в среднее положение, то же самое, серия бипов, диод будет давать две вспышки.
- Газ снова в верхнее положение - имеем три вспышки,
- Газ в среднее положение, уже не помню чего регуль при этом пиликал, но как гласит мануал, он уже перешел в режим программирования (Первая вкладка, первый параметр - Да/Нет?).
Далее регуль озвучивает номер вкладки (setting) и значение параметра (option). Вкладки идут по порядку, параметры в них тоже. Пример: два бипа, пауза, три бипа - вкладка Current Limiting, значение - Normal. Если вам нужно другое значение - газ вниз (NO), регуль издает серию бипов, газ нужно вернуть в среднее положение. Тогда регуль перейдет к другому значению этой же вкладки, если оно устраивает - газ вверх (YES), тоже серия бипов, регуль запоминает это значение и переходит к другой вкладке. Там процесс повторяется.
P.S. Линк таки рулит.
