Регуляторы Castl Creation Ice
Мы говорим о режиме set rpm. Там все просто - мед газ или есть, или его нет. Я проверял.
Не надо проверять, а надо почитать еще раз внимательно мануал. Мы тоже говорим про set rpm. И там как совершенно верно написал Vovets - три режима. Плюс еще внизу под ними холд и ноль.
А режим нормал с нулем в начале очень удобен когда холд настроен на авторотацию. Ибо, не увидев нуля, контроллер в начале не взведется и при посадке удобно когда двигатель глушится при опускании стика до упора. Опять же это залог срабатывания последующего софт старта.
[QUOTE=Vovets;3255625]Там в программе 3 поля для циферок. Первая циферка включается при газе 1-49% (поэтому написано ставьте в аппаратуре 30), вторая - при 50-99 (ставьте 70), третья - при 100. Т.е. каналом газа выбирается одна из 3-х настроек.
если я правильно понял то в первом окне надо поставить допустим 1000 об. во втором 2000 в третьем 3000, кривые соответственно 0-30-30-30-30; 70-70-70-70-70; 100-100-100-100-100
p.s. не такие они уж и кривые)
Именно так. Если галку “авторотация енаблед (господи, ну что за слово получилось!)” не ставить, то можно и первую кривую сделать прямой и раскручивать двигатель, отщёлкивая холд. Дело вкуса.
Если я ставлю в первом окне 1300 об., то мне пишет too slow for proper governing,нормально пишет только когда 2200 об., а мне такие обороты не нужны или не обращать на это внтмание.
p.s. что ставить в:
initial spool-ap rate?
head speed change rate?
governor gain?
Это значит, что оборотов мотора для такой скорости недостаточно, чтобы гувернер работал правильно. Гувернер же предназначен чтобы обеспечивать именно пилотажные обороты. 1300 по-моему это очень мало даже для 450.
Это начальная скорость раскрутки. То есть как быстро регулятор выведет мотор на заданные обороты при первоначальной раскрутке. Я поставил Low. Мне удобнее когда чуть больше времени на старте есть.
Как быстро при смене режима регулятор перекинет обороты двигателя. Тоже по личному предпочтению. Я не трогал. Оставил medium.
governor gain?
Зависит от компановки вертолета. Надо экспеременитровать. Чтобы гувернер держал обороты как можно ближе к заданному значению и в тоже время не перекручивал мотор при резкой разгрузке ротора. Простор для экспериментов 😃
На 500-ке у меня стоит 12 вроде. Гувернер работает в основном +/- 100 оборотов.
да, я тупанул, в нормале при +5 надо около 2500 об.
HIGHLY recommended that all users discontinue use of firmware V4.00 due to a known bug that can cause unusual ESC behavior
Bug fix: Unusual motor shutdowns, and other controller anomolies including ESC failure. Fixed
Херассе, надо обновиться…
Помогите плиз, столкнулся с такой проблемой. Двигатель на кастл айс 50 начинает стартовать при 10-15% газа рукоятки. Калибрую газ:
- Верхние и нижние расходы в аппе по 60% убираю
- В проге ставлю фикс. ендп. , включаю авторотацию
- Ручка газа вверх, прибавляю верхний расход, писк, лампа реже мигает, плюс 2% (значение получилось 96%)
- Дальше не совсем понятно отключать батарею или можно опустить газ вниз сразу???
- С нижним расходом делаю тоже самое, но там при пищании лампа уже загораеться желтым светом. (значение получилось 116)
- Дальше иду в меню тротл курв, настраиваю холд, поднимая полку вверх пока не начнет крутиться ротор, убавляю 2% ( значение холда +16%)
Почему, не мугу понять, что старт двигателя начинаеться не сразу с отклонением стика??? И еще в полетном режиме какой цвет должен на регуле светить или моргать???
Чего-то по такой относительно несложной процедуре очень много вопросов и лишней информации. На диоды много смотреть вообще вредно. 😃
Учимся работать с источниками информации:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1240655
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1240675
Многие двигатели стартуют в районе 10-15% газа. Это нормально.
Все режимы светодиода емнип описаны в мануале.
Батарею не отключать, продолжаем калибровку. Газ вниз и тоже самое для нижней точки.
А вообще в Жулебино летаем. Можем на поле подстроить, подсказать если что…
А Вы где в Жулебино летаете??? Я рошляй сезон на опытном поле летал, на бетонках. Притащил туда покрышки и доску для взлетки 450-ки. Но, какие то сволочи, все мое добро, каждую неделю утаскивают и разбрасывают((((
Сто раз на это видео выхожу. Ни-уйа там не видно((((( Чувак крутит аппу и пи-ит на инглише техническом.
Хоть качество по приличней засняли что ли???
Да это все и в текстовом виде есть не менее понятно и доступно.
Дима да понятно все это все найдено и скачано. Проблема перевести это, ну не дается пока мне анг-яз технический, темболее, на русском то, не все понимаешь пока, и только с недавних времен начинаешь разбиратьься. Гугол то сам от этих текстов офигивает.
Так если всё понятно, так и объяснил бы человеку. Фигли торкать в эти видео, я например тоже нифуя не понимаю, чо он там трет на этом мутнейшем видео.
Ребята всем привет! Вот и дождался я своих аккумуляторов. Теперь начал в плотную заниматься регулятором т.е его настройкой. Имею 500-ка Pro в FBL исполнении, регулятор castle ice 75A мотор Scorpion 3026 1600 kV батареи 2650? пиньёп 12Т исновная шестерня 134Т.Аппаратура Spectrum dx8. Я опишу порядок своих действий по настройке.
1.Подключил регулятор к компу в програме указал Helicopter, Fixed point, auto-rotation enabled.
2.Отключаю регулятор от компа подключаю к приёмнику, включаю передатчик захожу в Travel канал газа ставлю всё на 50%.отключаю Холд, газ на 100%, включаю питание на регуляторе, инициализируется микробист, Инициализировался. Увеличиваю в Travel канал газа пока не бикнет регулятор. Бикнул плюс 2 значения. Ручку в 0% уменьшая Travel для канала газа бикнул. Получились значения: min122% max107%.
Вот с редимом авторотации так и не понял что нужно делать и как настраивать. Смысл я вроде понял включаем аппаратуру ставим холд в положительные значения, включаем регулятор, включается мотор, начинаем уменьшать холд пока не остановиться мотор.Но как это сделать не понятно. Ставлю холду положительные значения, мотор не запускается, а бикает как будто точки газа калибрую помогите пожалуйста.
По такой схеме настройки авторотации у меня мотор отключается на 61%😮
Я делаю наоборот. Включаю Hold, значение “0%”, подключаю регулятор, жду когда регулятор взведется и после начинаю увеличивать значение от “0%” до момента запуска двигателя, после того как двигатель начал вращаться, убавляю два значения.
Данную операцию обязательно производить со снятыми лопастями!
Я делаю наоборот.
Емнип по инструкции так и надо.
Я даже и не знаю как по другому настроить можно. 😃
Тогда всё правильно 61%
По-моему все же где-то что-то не то. Имхо какое-то очень большое значение. Выше значения первой полки в режиме Set RPM (30%). Я кастловскую картинку чуть выше приводил с зонами газа. Там как раз авторотация ниже зоны первого фиксированного значения оборотов.
У меня на DX7 холд в режиме авторотации 15% получается.
А в dx8 в канале газа как устроено, 0…100, или -100…0…+100? В любом случае 61 как-то, вроде, не должно получаться. После настройки надо тщательно проверить все режимы с отключенным от основной шестерни двигателем.
В спектруме в настройке эндпоинтов +/-100% (+/- 150% на самом деле), а непосредственно на ручке, в режиме где устанавливается полка 0-100%.
вот и я усомнился в этом значении, сейчас попробую ещё раз откалибровать газ, и попробовать сделать холд, но вроде как всё правильно.
Сейчас ещё раз всё по новой сделал, точно 61%
Где-то грабли. Не может быть выше полки первого значения оборотов. А оно 30%, причем реально начинается даже еще ниже.
