Регуляторы Castl Creation Ice
crv
Это правильно?
crv:
“Уменьшайте нижний расход канала газа до подтверждающего звукового сигнала и уберите еще 2%”. Т.е. я должен уменьшать 50% нижнего расхода в сторону нуля, и если у меня к примеру получилось 30% при звуковом сигнале, то выставить я должен 28%?
Тогда что имел в виду Емельяненко rcopen.com/blogs/4007/9348
crv:
  1. Установите газ в ноль. 10. Подключите к регулятору силовое питание, увеличивайте соответсвующий расход газового канала до тех пор, пока мотор снова не издаст звук. После этого добавьте еще пару процентов.
И это вроде как правильно. Так где же истина.
crv:
Нижний канал газа был откалиброван при нижнем положении стика и откл. Холде. Я правильно понимаю, что если регуль пищал при 58%, то довести расход я должен до 60-ти?
KycokOl
crv:
Вам не всё равно, что имел ввиду Емельяненко? На YouTube есть куча видео по калибровке газа Кастла, там всё показано, что и куда крутить. Да оно и так понятно, что надо дождаться пиков и распустить расход еще на два значения.
Racer_X
crv:
Уменьшайте нижний расход канала газа до подтверждающего звукового сигнала и уберите еще 2%". Т.е. я должен уменьшать 50% нижнего расхода в сторону нуля, и если у меня к примеру получилось 30% при звуковом сигнале, то выставить я должен 28%? Правильно я мыслю?
Нет. Цифра по модулю всегда должна увеличиваться.
Тут разнотолкование скорее всего потому, что у некоторых передатчиков эти значения со знаком минус. И, соответственно, -100 будет меньше чем -50. Потому и пишут про уменьшение.
crv
Racer_X:
Да, именно на что-то такое у меня и были подозрения.
crv
Еще вопрос. Если я не собираюсь использовать функцию авторотации, необходимо ли настраивать Холд, или можно тупо оставить его в “0”? И в режиме НОРМАЛ должна быть обязательно полка в границах 0-50, или можно установить кривую, ну типа 0-49-49-49-49?
Saney
crv:
Холд используют не только для авторотации. Например, я считаю безопасным подходить к вертолёту только когда включу холд - стик газа не фиксируется на нуле, сдвинется случайно и…
Или Вы про галочку “Auto-Rotation Enable”?
crv:
В принципе можно - просто при стике в нижнем положении двиг будет отключаться.
crv
Saney:
Да, если я её не активирую.
Saney:
Ну это пох, всё равно в этом режиме не летаю. Я с точки зрения дополнительной защиты от запуска двигателя при подключении акка, ну газ в нуле и холд.
Racer_X
crv:
Вот с этой точки зрения лучше как раз настроить режим авторотации. Регулятор не взводится пока не увидит ноль газа. Т.е. левый стик 100% внизу, холд отключен. Регулятор об этом сообщает специальным сигналом. И только после этого можно запустить мотор. До этого регулятор совершенно безопасен, а если с настроенным режимом включить холд, то увидеть ноль у регулятора шансов не будет. Тут уже двойная защита получается.
Saney
crv:
Тада 0.
Racer_X:
Не совсем понял.
У меня стоит “Auto-Rotation Enable” и на всех режимах полки для газа. Только при включении холда регуль видит ноль и взводится. Или я напортачил с настройкой холда…
Vovets
Saney:
Ага напортачил. В этом режиме холд должен быть чуть выше взведения. Взведение делается отдельным переключателем или стиком шага. Смысл в том, чтобы регуль различал “взведение” и “холд” чтобы при отщёлкивании холда не было мягкого старта.
Racer_X
Vovets:
Поправочка. При отщелкивании холда после нуля газа мягкий старт все же есть. Нет только если включить холд из положения газа отлично от нуля и потом отключить его. Если же после холда регулятор увидел ноль то запускать двигатель отщелкиванием холда можно. Мягкий старт будет.
crv
Всё настроил, всем спасибо за помощь. Холд в нуле, авторотация не активирована. Мягкий старт работает.
crv
Вопрос по функции авторотации, вернее, по экстренной раскрутке ротора в режиме Холд. У Котроника, как мне известно, есть такая функция как Бейл аут, т.е. если после активации Холда прошло более 10 сек., то мотор будет раскручиваться в режиме мягкий старт, так сказать защита от дурака, чтобы на земле на разорвать модель. А у Кастла как этот момент организован. Если я при запуске на земле, например при нулевых шагах в айдле активирую Холд, а потом его деактивирую через несколько секунд не меняя положение левого стика, что будет с мотором, в каком режиме он будет раскручиваться?
Racer_X
crv:
Чтобы опять была плавная раскрутка надо чтобы после этого регулятор обязательно увидел ноль газа. Иначе будет выход из авторотации, т.е. быстрый старт.
Вообще там так. При выходе из авторотации и смене оборотов раскрутка происходит согласно параметру head speed change rate, а при старте после нуля - initial spool-up rate.
crv:
Bailout - по англ. спасение или катапультирование, в данном случае этот как раз быстрая раскрутка ротора в первые 10 сек, а не медленная после. Т.к. позволяет экстренно раскрутить ротор при аварийном выходе из авторотации.
crv
Racer_X:
Т.е. стик нужно обязательно опустить вниз до упора, а уж потом деактивировать Холд?
crv
Верт Align 600 EFL PRO. Регуль Castl 80HV ICE2. Все настройки с кастоловского сайта www.castlecreations.com/…/align600efl.pdf.
При выполнении флипа на 2-ой минуте полета идет существенная просадка по оборотам. В дальнейшем регуль на изменение полетных режимов не реагирует, соответственно мотор работает медленно и печально. Где копать, в чем причина? Акки достаточно свежие (30 полетов) 2Х2700 35С.
Еще вопрос, при настройках оборотов в режиме SET RPM устанавливаю соответственно 2000, 2100, 2245, сохраняю, перехожу в следующий раздел настроек, возвращаюсь обратно, там уже несколько иные значения, типа 2008, 2105, 2190. Непонятно, в связи с чем меняются эти значения?
crv
С логами чето еще не разобрался как их смотреть. Просто на вскидку, версии так сказать.
KycokOl
crv:
Параметры передатки правильно выставлены? Вообще конечно надо логи смотреть. Так, это гадание на кофейной гуще.
crv:
Что-то с настройками, что-то с питанием.
crv
Ок, попытаюсь сегодня с логами разобраться.
crv
Лог не качается. Пишет DATA ERROR.
Nikolik
Советую поженить кастл с вибаровским говернером и выключить говернер кастла нафик.
Полетит все гораздо интереснее.
crv
Nikolik:
Это все в перспективе, да и датчик для этого нужен и платная перепрошивка V-bar. Кстати говернер работает нормально. Проблема в неадекватной отсечке на практически свежих акках. Т.е. регуль не просто проваливает обороты на нагруженной фигуре, а такое ощущение, что уходит в некий аварийный режим, ограничивает токопотребление и ни на что не реагирует больше.
zwadim
у меня такое поведение было на сдохшем в полете аккуме. Тоже просел и потом на оборотах ниже нормала дотягивал до взлетной площадки. Снял акки - один напоминал бочку. Выкинул его - больше не повторялось.
Че в настройках про отсечку?
