Регуляторы Castl Creation Ice
zwadim
правильнее показывать настройки с регуля скаченные + логи. А пдфка с сайта производителя - рекомендация. Что у вас в регуле знает только регуль 😃
crv
Лог не скачивается. Пишет DATA ERROR. А как настройки с регуля скачать?
zwadim
когда он подключен. в меню можно выбрать сохранить настройки. он сохраняет в текстовом формате.
Saney
crv:
А Вы попробуйте поменять прогу на компе/сбросить настройки регуля/перепрошить регуль.
crv
Да, об этом думал, сегодня вечером попробую.
crv
Еще вопрос. Устанавливал Кастл Линк на атомате и не обратил внимание на особенности установки с правами администратора. Но вроде все установилось и работает. Это нормально, или лучше переустановить с правами админа?
KycokOl
crv:
а как выложить файл с логами не знаю, подскажите.
Save data в Data Log.
crv:
Motor Timing: Normal (5) (*)
Тайминг лучше нулевой поставить, у Кастла он адаптивный.
crv
Разобрался с логами. Вот настройки и лог.
# Castle Link Data File
# Created: Tuesday, January 22, 2013
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Motor Start Power: Medium (59) (*)
Direction: Forward (*)
Brake Strength: 0%, Disabled (*)
Current Limiting: Insensitive (140A)
Power-On Beep: Enabled (*)
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: Medium (5) (*)
Governor Gain: 18
Initial Spool-Up Rate: 3
Head Speed Change Rate: 19
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40
Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.6154
Vehicle Setup - Motor Kv: 510
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 2000
Desired Head Speed 2: 2100
Desired Head Speed 3: 2245
PWM Rate: 12 Khz (*)
Sample Frequency: 1 Sample / Sec (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Link Live Enable: Disabled (*)
LOG11.rar
KycokOl
crv:
и лог.
Нужен лог полета, а это что-то непонятное.)
crv
Каким образом идентифицировать именно полетный лог, нужно задать параметры при выгрузке?
KycokOl
Очистите лог перед полетом, в поле отлетайте проблемный полет, выгрузите лог. Всё.)
crv
Понял. А на сколько по времени хватает записи лога? И пишется он постоянно, если вкл. регуль, или только при работающем двигателе?
KycokOl
crv:
Когда указываете чсатоту опроса логера в параметрах, указывается общее время записи лога.
crv:
Запись начинается сразу после подачи питания. Данные не перезаписываются, поэтому не забывайте периодически очищать лог.
crv
KycokOl:
А вот об этом поподробнее. Т.е. время непесредственно задать нельзя, оно задается только частотой. И какую частоту лучше выставить оптимально?
KycokOl
crv:
При отладке, лучше частоту побольше поставить, можно 5 Гц. При обычной эксплуатации хватит и 1 Гц.
crv
И сколько по времени пишет с этими частотами?
KycokOl
crv:
Там же вроде указывается общая продолжительность записи? Мне сейчас негде посмотреть.
crv
Спасибо, нашел.
1Hz 01:09:41
5Hz 00:13:56
crv
Сегодня опять та же хня. На одном комплекте акков 2Х2700 35С отсечка при выполнении флипа, на другом 2Х3000 40С при пич пампинге.
Hex55: 85
Governor Gain: 18
Link Live Enable😁isabled (*)
260113.rar
KycokOl
Просадка сильная идет по напряжению, возможно она и является причиной отсечки.
Mikik
Есть провалы напряжения до 37.4В. Надо бы увеличить частоту сканирования до 5Hz. Может тогда и увидим в чем причина. Пока в голову приходит только либо плохие батареи, либо проблемы в разъемах и проводах силовой части.
crv
Установил 5Hz. Завтра облетаю. Установил так же Auto Lipo 3.0 V. Батареи конечно ненулевые, но вполне адекватные, им полгода, отлетали порядка 30-40 полетов. Контакты паял вполне качественно. Может мороз всему причина?
