Карта получает питание или от USB (от компа), или от БЕК (в поле). В поле теперь точно работать не будет. То, что не работает с компом - вот это странно.
Посоветовали опустить PWM//
Ну, я и так до 8 уменьшил. Еще опускать?
Hиже не куда. Надо про outranner mode почитать
Короче конектор на красный провод напаял, когда надо подсоединяю и соединение с компом происходит. Может прог карте обязательно красный провод нужен, а касл линку (юсб проводу) нет, может быть такой вариант???
Перепрошился я на 4.1 версию с 3.27 - лучше бы я этого не делал. По моему мнению - г… ПОЛНОЕ! Да не закидают меня помидорами, я только выразил свое мнение. Обороты не держит, нагревается и мотор и регуль (игра с таймингом и частотой не дала результатов) лучше кипятильника, какие то подвывания трансмиссии. Сейчас откатился назад к проверенной версии.
Все вернулось как было? Обороты держит и не греется?
Чето странно все это. С каждой новой версией Кастл фиксил баги. И вот оно счастье, вроде всё нормально работать должно. Уже давно ведь обновлений нет, да и в последней 4.02 только внешний гувер добавили, ан нет приходится откатываться к маю 2011-го.
Фиксит старые… добавляет новые… Процесс вечен!
А теоретически прошивка может криво лечь? Может попробывать перепрошиться на ту же версию.
Не знаю пока, полетный день у нас по воскресениям, чаще просто не получается. Ну так вот, попробую в воскресение и потом отпишусь.
Теоретически да, но мне ни разу не охота ломать то, что нормально работало и устраивало полностью!
Ведь как говорят: новое, это хорошо забытое старое😁
Я тоже жду вашего результата. И у меня греется на 4.02
ОК! Погода если позволит, то обязательно полетаю и отпишусь.
Почитал про этот режим. Пишут, что не для вертолетных движков.
PS: значит не вариант
Интересно, а у Кастла есть отсечка по температуре?
Конечно есть. Это сейчас даже почти во всех дешевых регуляторах есть.
И на скольких градусах она обычно срабатывает?
Вернул значение PWM к 12, но уменьшил тайминг до Low(0). Ничего не помогло. Как грелись мотор с регулем, так и греются. Отлетал четыре полета. На пятом, при подключении акка, вспышка и обугленные коннекторы. Внешне регуль целый, завтра буду разбирать и смотреть. На вскидку, что могло случиться?
Опа! Пожалуйста с этого места по подробней!
Пока ничего не ясно. Регуль вскрыл, никаких повреждений. Что было, не понятно. Икры была очень сильная копоть и оплавленный коннектор тому подтверждение. Можно еще раз подключить, но боязно, вдруг опять вспыхнет. Что делать не знаю.
мультиметром проверить на “короткое” по входу…
По ходу сгорел хваленный CC BEC PRO. Хорошо, что не в воздухе.
А ведь знающие люди говорили… Что вместо него посоветуете? Только не батарею о двух банках, ну не хочу. Да, можно ли у Кастла получить по гарантии замену, или в магаз писать?
То есть очень хочется, чтобы в следующий раз БЕК сгорел в воздухе и вертолет нанес максимальный ущерб 😮?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4798e8173df955007777e15b":{"_id":"4798e8173df955007777e15b","hid":31083,"name":"jura855","nick":"jura855","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4c8ec3ba3df955007775c874":{"_id":"4c8ec3ba3df955007775c874","hid":71754,"name":"Racer_X","nick":"Racer_X","avatar_id":null,"css":""},"4cd119183df955007775a687":{"_id":"4cd119183df955007775a687","hid":74308,"name":"crv","nick":"crv","avatar_id":null,"css":""},"4d0be66d3df95500777588e8":{"_id":"4d0be66d3df95500777588e8","hid":76641,"name":"Lesnoe","nick":"Lesnoe","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4df5d0043df9550077751655":{"_id":"4df5d0043df9550077751655","hid":90538,"name":"ALS","nick":"ALS","avatar_id":null,"css":""},"4e7241f13df955007774e5b7":{"_id":"4e7241f13df955007774e5b7","hid":99397,"name":"PilotF1","nick":"PilotF1","avatar_id":null,"css":""},"4e8836d93df955007774db2c":{"_id":"4e8836d93df955007774db2c","hid":101103,"name":"shvion","nick":"shvion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4ab9fd3e3df95500778fd04b","hid":157137,"title":"Регуляторы Castl Creation Ice","views_count":142352,"last_post_counter":2196,"cache":{"post_count":2158,"first_post":"4ab9fd3e3df95500778fdaf6","first_ts":"2009-09-23T10:49:34.000Z","first_user":"48abf1b03df955007777814d","last_post":"5783384f3df95500778fec1c","last_post_hid":2196,"last_ts":"2016-07-11T06:10:23.000Z","last_user":"4b76fb113df955007776469b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":2158,"per_page":25,"chunk_offset":1600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
