Регуляторы Castl Creation Ice
AlexOrlo
Вопрос о Castle Edge 100. У него есть белый провод “Аукс”.
Как я понял из инструкции у него одна из функций это вывод оборотов на внешнее устройство.
Кто то может сказать, какой именно сигнал он выводит? Хочу запустить его в ОСД (использую регуль в ФПВ самоле).
Я б посмотрел через звукавуху, но она жутко сигнал искажает…
Vovets
AlexOrlo:
Прямоугольные импульсы с маленьким заполнением и частотой электрических оборотов мотора.
4 months later
Dimenn
Эх, а для спектрумовской х-bus не планируется?
Maeg
Dimenn:
Ну почитайте же на сайте - планируется, в течении нескольких недель будет
15 days later
ANikiphorov
Добрый день. Имею связку скорпион 4235 и кастл 160. Искал информацию об оптимальных настройках кастла для этого мотора и наткнулся на совет от Ника Максвелла, где он предлагает для лучшей производительности мотора увеличить номинальное напряжение регулятора с 44.4 в. до 46.5 в., и установить шим 16.
Может кто эксперементировал, какие значения будут оптимальными (шим, таймин, напряжение)?
shvion
ANikiphorov:
…он предлагает для лучшей производительности мотора увеличить номинальное напряжение регулятора с 44.4 в. до 46.5 в.
Можно поподробнее, я такого параметра в кастле на встречал. А лучше ссылку на источник …
ANikiphorov
Задавал вопрос в службу поддержки кастла на счет рекомендуемого значения ШИМ и тайминга для мотора scorp 4235, ответили следующее:
I would recommend 12 kHz PWM and low timing…
You can try 16 PWM and 12 and see which works the best for you…
17 days later
Иго
Коллеги,дайте ссылку на магазин, где можно купить пластиковые элементы корпуса регулятора СС 80HV. При падении модели раскололся пластик корпуса регуля.
ruslan_mironov
попробуй склей циакрином.я помню вообще без корпуса летал для лучьшего охлаждения.можно еще в термоусадку упаковать.
25 days later
Vodo4nыйMagnat
Помогите с ответом. Вчера в полете вырубился двигатель. Потом включился. При посадке регуль пищал 5 раз короткими сигналами. Что может быть? Регуль HV 80. Самолет 1.8 размахом. Логи считал, мах потребление 72А. Температура мах 53 гр. Спасибо
Vladlen
По мануалу это пропадание сигнала газа или его неправильная форма. А что в логах по поводу сигнала газа есть?
shvion
Vodo4nыйMagnat:
Влогах про газ нет… завтра проверю на поле
Так не бывает. Если есть логи, про газ там есть. Надо только галочку во вьювере поставить, чтоб отображался. Какой регуль?
PS: Имхо - это фаилсейв. Управление хоть с перебоями, но работает. А вот канал газа не сразу возвращается.
Vodo4nыйMagnat
Кастл 80 HV. В логах и правда газ у меня отключён. Шоб не мешалси)))) Подключю и проверю. Спасибо.
romanmotruk
по поводу установки тайминга, благодаря исследованиям на инранерах, проведено на 4-х полюсных моторах, получили оптимальные параметры :
1.моторы в звезде 5-20 градусов
2.моторы в дельте 3-10 градусов
чем больше полюсность мотора, тем меньшее значение тайминга рекомендуется использовать в моторах, например для 2-х полюсных моторров значение тайминга в звезде можно выставлять до 50 градусов, вращая крышку и при этом ещё есть турботайминг в регуляторе, для моторов 4-х полюсных, написано выше, проверял на 6-полюсных инранерах, там лучше больше 5-8 не ставить, для моторов вертолётов с 6 -9 зубами статора ещё можно увеличивать тайминг, а на моторах от 12 зубов статора и выше, лучше использовать тайминг по умолчанию, или минимальный, увеличение значение тайминга только увеличивает нагрев регулятора и мотора. при увеличенном значении тайминга происходит пересыщение сердечника\статора, и мотор не может переварить увеличенную нагрузку, да и зачем вообще увеличивать тайминг, если нужна скорость, перемотайте мотор более толстым проводом, и меньшим количеством витков, +батареи с бОЛьшим С-рейтингом…
рекомендую всем пользователям оутранеров использовать минимальные значения тайминга, т.е. дефаулт,учитывая заявленные производителем “оптимальные корректировки” тайминга софтом регулятора, купил себе кастл Айс 100, для экспериментов, проверю, что там за софт такой…
Voxy_7
Разложил гоблина по глупости . Настраивал IKON и вместо автолевела дёрнул холд. В принципе дёрнул да и дёрнул , проблема в том , что после отщёлкивания холда двигатель начал раскрутку очень медленно. Регулятор EDGE 100 , IKON подлючен к приёмнику по S-Bus . Галки везде стоят , гувер кастловский . В чём может быть причина ?
Настройки примерно такие :
Vovets
Voxy_7:
Чтобы работал bail-out нужно чтобы в холде был не 0% газа, а больше. Т.е. холд и холд при авторотации - разные. Таким образом регулятор знает, когда нужно раскручивать медленно, а когда быстро. На аппе это можно реализовать по-разному, зависит от возможностей аппы.
Просмотрите эту тему, вопрос обсуждался многократно.
romanmotruk
По поводу автотайминга, ответ человека, который сам регуляторы конструирует:
“ну вообщем тут под самоподстраиванием подразумевается положение, которое он определил по компараторам, точка пересечения с нулём свободной фазы, никакого автотайминга там нет,”
Те обычная самоподстойка, как и в любом регуляторе
Tropik
Вопрос к Гуру.
На барахолке прикупил 450 Align в следующем сетапе: микробист с передатчиком, мотор перемотанный на 6S, регуль Castle Ice 50.
Аппаратура у меня Walkera Devo 8s перешитая. Верт коннектился и моторка запускалась (не летал, просто тестировал). Купил я шнурок на Castle и решил перенастроить регуль. При попытке настроить енд поинты регуль не видит верхней границы, при этом при попытке опустить стик вниз и опускания нижнего расхода мотор запускается и не реагирует уже ни на стик, ни на расходы.
И теперь в нормальном режиме мотор перестал запускаться совсем.
Данную ветку курил долго и упорно и решения пока не нашел.
В связи с этим вопрос - таки входил ли у меня регуль в режим установки ендпоинтов ? (Как это должно отражаться на индикаторе ? - цвет, частота вспышек).
Может быть дело в бисте (что-то не настроено) ?
Как проверить реверс канала газа ?
Заранее спасибо за ответы )))
Vovets
Tropik:
У регуляторов Кастл нет режима установки эндпойнтов. Вместо этого нужно в аппаратуре подгонять эндпойнты под регулятор.
Tropik
Вообщем разобрался!
Проблема была в ar7200bx и его защите от инициализации при взведенном газе. Странно что в этой ветке данной ситуации не было освещено.
Если у кого возникнет ситуация, когда регуль не пищит верхний/нижний предел газа, то велика вероятность что ваш приемник/фблка не инициализируется из-за взведенного газа.
Решение описано тут :rcopen.com/blogs/197678/20167 и horizonhobby.com/…/SPMAR7200BX_manual_addendum.pdf
Спасибо rcopen.com/member197678
Пользуйтесь на здоровье)
