Зарядник на 3 акка. одновременно!
dvolkov
roytman:
Тогда в какой-то степени объясняется долгая жизнь паков, заряжаемых Шульцем, так как у него ток балансировки 1Ампер, в том время как у бантама 200mA а у гипериона 300mA.
Ну вот опять, ну как же связано увеличение тока балансировки с временем жизни паков? Увеличение тока балансировки в некоторых случаях позволяет быстрее сбалансировать пак, не больше. Удобно конечно, хороший зарядник - Шульц, но время жизни паков тут причем?
roytman
dvolkov:
Ну по словам AlexSr во время всего цикла зарядки паки сбалансированы из-за того, что балансир успевает балансировать, или я неправильно понял?
dvolkov
roytman:
Ну да, и к концу заряда не надо тратить доп. время на балансировку. Как это связанно с жизнью пака?
Разбалансированность пака само по себе не страшно. Разбалансированность пака важно с точки зрения процесса разряда. Если нет контроля за напряжением каждой банки, то можно оценивая напряжение пака в целом, для отдельной банки выйти за допустимые пределы. А точки зрения процесса заряда, что плохого (кроме увеличенного времени на балансировку) в том, что пак разбалансирован?
Brandvik
Ничиво плохого. Просто люди не в теме и ищут как бы это оправдать столь великую разницу в стоимоти китайцев и брендов. То алгоритмы разные придумывают, то вот токи балансировки вспомнили 😃 Птом какой нить бренд выпустит зарядник с параллельной зарядкой для каждой банки и все дружно кинутся хвалить его за то, что он же такой умный и работает с каждой баночкой по отдельности 😃 (кстати у меня такой есть 😉 )
Единственная разница между брендами и китаем это точность балансировки! И вот тут да, можно пролетель.
А если акки говно и их мучают предельными, а тем хуже запредельными токами, и сливают в 0 то никакие бренды ему не помогут.
roytman
Brandvik:
У меня нету Шульца, и оправдывать я ничего не собираюсь, просто для меня давно загадка, почему говорят что Шульц продлевает жизнь пакам. Сам я заряжаю обычным 0606I, мне оправдывать нечего))) А вот узнать правду-хочется.
Serge_2E
ugh:
Как говориться: “так зачем-же платить больше?!”
+1000. Какая разница что за час один дорогой зарядник зальет 4 пака последовательно или один дешевый (в несколько раз) за 1 час сделает тоже самое но параллельно.
Если уж совсем невмоготу - можно купить 2 кватры и наслаждаться 😒.
AlexSr
dvolkov:
Вопрос:
  • что сделает зарядник ХХХ, если при заряде пака током в 1С = 5А (начальная стадия), когда ток необходимый для балансировки превысит возможность тока балансира?
  • что будет в такой ситуации при внешнем балансире?
Вы знаете алгоритм? - расскажите мне пожалуйста!
dvolkov
AlexSr:
Вопрос:
А я разве говорил, что знаю алгоритм? Я как раз хотел бы узнать про “супер” алгоритм, который сохраняет жизнь батареям. Что бы сразу перейти на “супер” зарядку, в которой этот алгоритм реализован. Только судя по общим принципам, которые, как мне кажется, я знаю, очень сомнительно, что такой алгоритм существует. Еще раз, речь шла не про время заряда, а про время жизни батареек (кол-во циклов). Т.е. о том, что зарядка правильным (неправильным) алгоритмом заряда, может продлить жизнь (испортить) батареи.
Трудно говорить о зарядке ХХХ, но по моим наблюдениям за своим первым DUO, могу сказать, что при сильно разбалансированном паке ток заряда определяется самой заряженной банкой. Т.е. в стадии СС, все банки заряжаются одним током - 1С. Трудно сказать, но не заметно, что бы в этой стадии вмешивался балансир. Возможно я ошибаюсь. Просто dI на банках сильно меньше чем 1C и это просто незаметно. Как только самая заряженная банка доходит до стадии CV, процесс заряда для всей батареи переходит в состояние CV. Тут уже заметно влияние балансира, поскольку ток заряда становиться меньше 1С. Влияние балансира заметно больше по мере уменьшения общего тока заряда. И на самых последних стадиях, когда самая заряженная банка доходит до 4.2V заряд идет через балансир индивидуально для каждой банки. Мне кажется - примерно так. Так что если в Вашем паке одна банка заряжена полностью, а остальные банки разряжены полностью, то DUO будет все банки заряжать через балансир - долго и печально. Часто сталкиваюсь с такой ситуацией потому что часто заряжаю 3 батареи 2S как одну 6S.
Но только какое это все отношение имеет к кол-ву циклов, которые может пройти пак?
13 days later
перехватчик-барсик
дело ещё может быть в точности измерения токов и напряжений…
заряжая “китайцем”, который льёт кстати напрямую в каждую банку а потом её отрубает, по окончании если проверить вольтметром, или засунуть в ДУОС показывает результаты от 4,12 до 4,17 на банку… и разброс примерно такой же может быть… имхо, этот разброс и может сказаться в последствии на банках… одна выкачается в 0 когда остальные ещё как бы будут живы…
Serge_2E
перехватчик-барсик:
Вылетываем 3/4 от емкости. Па таймеру. В 0 ничего не выжимаем. ИМХО это обходит недостаток (если он и имеется) кетайского зарядника.
dvolkov
перехватчик-барсик:
Не показатель:
  1. После окончания заряда все паки немного разбегаются по напряжению на банках. Величина разбега зависит от большей/меньшей паршивости отдельных банок. Зарядите этот же пак тем же DUO, а через некоторе время посмотрите напряжение на банках еще раз, если пак не новый - будет заметный разброс по напряжению.
  2. Как я понимаю, все зарядники со встроенным балансиром в конце заряда заряжают через балансир каждую отдельную банку.
  3. В случае, если даже летать в 0 по отсечке или по индикатору или по таймеру, банки в процессе разряда разбегаются сильно больше чем 0.05В. Не думаю, что этот первоначальный разбег сильно влияет на состояние банок в конце разряда.
  4. Если летать по уму, то индикаторы и отсечку ставят на 3.3В/3.6В на банку. Опасный уровень - 3.0-2.8В на банку. Есть запас еще в 0.3В-0.6В. Совсем не 0,05В.
Опасения по поводу того, что китайские зарядники могут не точно отслеживать напряжение, на мой взгляд, правильные. Но, только в том смысле, что они могут перепрыгнуь через границу 4.2В. Случаи были. С дымом, пожаром и т.д. Но эти опасения лего проверяются в процессе заряда, хоть вольтметром обычным.
incomer
dvolkov:
  1. Как я понимаю, все зарядники со встроенным балансиром в конце заряда заряжают через балансир каждую отдельную банку.
Не все. Шульц балансирует в процессе заряда. Причем, сначала малым током выравнивает все банки, потом идет заряд большим током с контролем баланса, т.е. не дает какой-то банке сильно убежать, в конце выравнивает банки до разницы 0,004в. Весь процесс ( с токами и побаночными напряжениями) можно наблюдать на дисплее.
dvolkov
incomer:
Ключевые слова в моем сообщении - “в конце заряда”. Процесс, который Вами описан, это утвреждение не опровергает, а подтверждает. Разве нет?
Brandvik
Да какая разница, как вести балансировку? что такого экзотического у шульца? Они что к каждой банке отдельный зарядник сделали? Нет. Какой смысл в балансировке перед зарядкой? И контролем баланса в процессе? Если в процессе заряда какая то банка начинает убегать быстрее других то тут и к гадалке не ходи, уже ясно что она дохлая! И никакой шульц ее не вылечит!
Все это фикция для людей не понимающих основных принципов и процессов которые идут при зарядке. Это просто красивые фенечки что бы завлечь и “оправдать” высокие цены.
Единственное в чем нужно отдать должное, это точность балансировки. Но поверьте мне что батарее такой точности 0.004В сто лет не нужно!
incomer
Brandvik:
+100! Всем заряжаться ImaxB6 и ездить на Запорожцах, кушать пельмени “Русские”. Все, что дороже- разводка для лохов. Главное, чтобы были Вольты, колеса и килокалории- какие- не важно. Если бы все так думали, до сих пор топором бы брились.😁
Может это и бесполезные фенечки, но мне нравятся эти фенечки и готов за них платить.
А Шульц я не из-за крутости покупал, а просто слегка юзаный Шульц обошелся мне в теже деньги, что и новый 8-й Бантам, которого в наличии не было. Кстати, сейчас хочу и его прикупить- тогда можно провести длительный тест на паре новых, одинаковых батареек.
Brandvik
Вот только не надо передергивать, а то щя начнется.
Я не сказал что шульц плохой и денег своих не стоит, и того что надо ездить на запорожцах. Я лишь указал что в каждом продукте есть маркетинговая сторона которая никак не влияет на качество, а вот на умы людей весьма… Поэтому если кто-то предпочтет шульца на 20Е дороже потому что разброс баллансировки 0.004В вместо такого же шульца но с точностью 0.01В и будет “разведен как лох” Тоже касается и алгоритмов зарядки липолек. Ибо он один и любые вариации на тему это просто рюшечки.
Заметте, я не касаюсь функционала, информативности дисплея, качества изготовления… Я говорю о вещах которые не имеют достаточных обоснований на применение кроме увеличения прибыли производителя. Я говорю о стразиках и рюшечках. Крутость шульца не в этом. Хотя и приятно 😉
Oleg_fly
Brandvik:
… Я лишь указал что в каждом продукте есть маркетинговая сторона которая никак не влияет на качество, а вот на умы людей весьма… Поэтому если кто-то предпочтет шульца на 20Е дороже потому что разброс баллансировки 0.004В вместо такого же шульца но с точностью 0.01В и будет “разведен как лох” Тоже касается и алгоритмов зарядки липолек. Ибо он один и любые вариации на тему это просто рюшечки.
Ага, сегодня кстати Путин на подобную тему говорил… Про золотые зубы и Ламборжини…
incomer:
Илья, срочно продавай шульца и бери iMAX B6 (можно сразу несколько штук) - не выделяйся, будь как все 😉
incomer
Oleg_fly:
Не, не могу теперь без рюшечек- привык 😃. Я ему еще красивостей докупил, правда очень полезных, но и таких же неоправданно дорогих, как он сам.
Oleg_fly
incomer:
Не, я к iMAX-у сам все недостающие переходники попаял… благо разъемов дома накопилось ненужных навалом… вот и пригодилсь 😃
А для меня сейчас iMAX B6 является настоящей “рюшечкой”… чудом техники. Я ж почти год заряжал двумя простейшими зарядками на 3S. Поэтому “развитие” идет постепенно, без “скачков”…
Со временем, глядишь, и до Шульца дорасту… как большую электричку куплю, так начнется…
incomer
Oleg_fly:
Так это не простые бананы (коих у меня тоже достаточно). Фенечка этих- в подвижной внешней защите контактов. Вставляшь в маму- защита эротично убирается в внутрь держалки, вынимаешь- изоляция вылезает и закрывает собой контакт. Пришлось купить, после опыта отключения 6S4000mAh пака от зарядки моей супругой, вынувшей оба банана и попытавшейся аккуратно положить их вместе. Бананы испарились😁.
Serge_2E
Brandvik:
Я не сказал что шульц плохой и денег своих не стоит, и того что надо ездить на запорожцах. Я лишь указал что в каждом продукте есть маркетинговая сторона которая никак не влияет на качество, а вот на умы людей весьма… Я говорю о стразиках и рюшечках. Крутость шульца не в этом. Хотя и приятно 😉
+1000!!! Брэнды они в головах.
Их восприятие строится годами. И именно за это мы отдаем (или не отдаем) свои деньги. Поведение потребителя маркетоиды давно изучили и вовсю с ним работают. Что касается меня - на рюшечки денег нет 😉 А вот на 4х канальный зарядник с ХС я смотрю и облизываюсь. Цена на канал без доставки получается USD 25…
Афигеть дайте два (с)😃
PS И даже если этот китайский зарядник с ХС убьет (а убьет ли) мои гиперионы на 2-3 цикла раньше шульца - мне некритично.
Oleg_fly
incomer:
…защита эротично убирается в внутрь держалки, вынимаешь- изоляция вылезает и закрывает собой контакт. …
Ну, так эротика денег стоит… даже можно сказать - деньгами ее не измерить 😉))
incomer:
…зарядки моей супругой, вынувшей оба банана и попытавшейся аккуратно положить их вместе. Бананы испарились😁.
Женщины от природы - неспособны управлятся с ТЕХНИКОЙ. Или управлять ею…
Поэтому надо их ОТГОНЯТЬ подальше от этих вещей!!! Пусть делают то, для чего предназначены 😉
rainbow1984
Угум, а Светлана Капанина - это мужик замаскированый😁
Есть кто-нибудь, кто уже попробовал Quattro в деле? А то думаю что себе брать, тоже глаз на него положил.
Serge_2E
rainbow1984:
Берите, своих денег ИМХО он стоит. Ну а ежели что, цена вопроса не столь критична 😃 Заодно расскажете об впечатлениях.
incomer
Brandvik:
Много думал.😃 Пришла мысль- зачем нужна балансировка перед зарядкой. Ведь кроме напряжения и емкости, у банки есть еще параметр- сопротивление, изменяющееся в зависимости от уровня заряда. Так вто балансировкой перед основной зарядкой мы выравниваем сопротивления банок пака. В противном случае, ток, приходящийся на каждую будет разным, в некоторых случаях просто опасным. ИМХО.
