Братцы, нужен совет. Имеется штатный двиг Align430L и штатный регуль Align RCE-BL35X. Двиг не стартует и даже не пищит о настройках регуля. Как на коленке проверить что именно сдохло, двиг или регуль?
Самое простое прозвонить обмотки двигателя на предмет обрыва.
Второй вариант(я именно так делал в прошлом году) подъехать в “Пилотаж”(в Твери вроде есть?) и отдать на проверку. Это занимает 10 мин. и при тебе, во всех “Пилотажах” есть стенды для проверки двигателей и регулей.
А как вообще должен звониться двигатель?
Читал предложение, раскрутить мотор дрелью и померить напряжение на обмотках.
Во все стороны, практически в ноль, кроме корпуса.
И смысл такой “прозвонки”? Найти обрыв?
А межвитковое (которое и является основной причиной выхода из строя двигателя) как “вызвонить”? 😉
как “вызвонить”?
А как вызвонить межвитковое Александр? Сопротивление обмоток десятые или сотые доли ома, у меня по крайней мере не получается, да и возможно ли в домашних условиях?
Никаких мыслей не “навевает”? 😃
Давно уже предлагал это, в похожей ситуации. ЭДС вырабатываемое двигателем в режиме генерации, при постоянных оборотах, будет непосредственно эквивалентом сопротивления обмотки (количество рабочих витков).
А далее - либо при достаточных оборотах измеряем напряжение, либо ток под фиксированой нагрузкой ®. Как удобнее и проще получится.
Зная кв и обороты (дрели) - можно предположить какое напряжение должно быть на обмотках.
Согласен, это всё теория, в реале это всё будет весьма размыто и определить что либо точно только в лабораторных условиях. С таким же успехом можно подавать ток на мотор без ротора и замерять индуктивность или типа магнитное поле, что то будем определять но привязать цифры к чему либо будет сложновато.
И так бы, в идеале, обмотку разъеденить попарно, из звезды (треугольника). Тогда способов несколько.
это всё теория,
Это не “теория”, а “жёсткая практика”.😉
Не стоит разводить лишней дискуссии, о гипотетических погрешностях и “лабораторных условиях”. Вам не нравится такой метод? Купите микроомметр.
Обмотки двигателя состоят как правило из 5- 10 витков. И разница (при 10-ти витках) в 10% по напряжению или току ловится любым китайским вольтметром.
Не говоря уже про 20% при пяти витках.☕
Денис, делается всё просто!
Звонишь мне, встречаемся, перекидываем твой рег или мотор комне и смотрим кто из них умер.
Хороним усопшего и покупаем новый.
Кость, спасибо. Это самый оптимальный вариант действительно…
За одним но! В результате Вы можете поиметь: 1-н неисправный двигатель и 2-а сгоревших регуля.
Если двиг спалил Ваш регуль - может спалить и у коллеги.
Так что, возьмите исправный двиг и подключите к Вашему регулятору, для начала.
Ок. Спасибо. Попробуем начать с этого…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"498dde243df9550077772259":{"_id":"498dde243df9550077772259","hid":43885,"name":"Banderlog","nick":"Banderlog","avatar_id":null,"css":""},"4a9cbd413df955007776a8e5":{"_id":"4a9cbd413df955007776a8e5","hid":52972,"name":"ko","nick":"ko","avatar_id":null,"css":""},"4b1e51b53df95500777670f8":{"_id":"4b1e51b53df95500777670f8","hid":57735,"name":"pashist","nick":"pashist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4b890a7b3df955007785136c","hid":176860,"title":"двиг или регуль?","views_count":1563,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b890a7b3df9550077851d51","first_ts":"2010-02-27T12:05:15.000Z","first_user":"498dde243df9550077772259","last_post":"4b8eb7dc3df9550077851d6d","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-03-03T19:26:20.000Z","last_user":"498dde243df9550077772259"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
