Мотор Align RCM-BL500m
OSM
Купил кит рекса 500 с 3G.
В наборе был мотор Align RCM-BL500m.
При осмотре оказалось, что ротор мотора имеет вертикальный люфт на 0,3-0,5 мм - при сборке китайцы не до конца воткнули в ротор основной вал. Причем еще и приклеили все на локтайт, что крайне осложнило исправление ситуации - пришлось стучать молоточком чтобы сдвинуть вал в нужное положение.
Люфт устранил, но при включении мотора есть небольшая вибрация (чувствуется на подкосах хвостовой балки).
Проблема в том, что та часть ротора, где закрепляются магниты может смещаться относительно той части ротора, в которую вставляется вал.
В принципе с горем пополам данную вибрацию удалось немного снизить, но не до конца все равно есть биение ротора где-то ±0,1 мм.
Это мой первый электо верт. Опыта пока тольо с ДВС.
Вот я думаю. Сразу новый мотор заказать или ничего страшного нет?
Вибрации от электромотора не должно быть в приницпе, или небольшая вибрация все же не критична?
FRUKT
OSM:
Вибрация на электричке есть всегда, но как правило от мотора в самой меньшей степени. В принципе вибрация почти пропадает при выходе на взлётные обороты. Так что смотри сам насколько сильная у тебя получается трясучка. Если верт не колбасит после отрыва, то летай, главное чтобы мотор не развалился в воздухе или не схватил клина от оторвавшегося магнита;)
aviAtor=
Полностью согласен с Леонидом, временами приходилось летать, когда верт просто колбасило вибрацей, однако - летал.
Я думаю, биение в 0.1 мм не достаточно страшно как причина для замены мотора, но вполне годится как повод поскорее перейти на тюнинговый.
хотя, ИМХО, для 450-ки 500M вполне хватает.
OSM
Ясно.
Тогда пока попробую оставить это мотор.
Просто сейчас потихоньку приходят оставшиеся посылки с акками, приемником, зарядником и т.п.
Т.е. пока еще в реальном полете проверить не могу.
Но при этом очень не хочется после месяца ожиданий при первом взлете обнаружить что надо заказывать новый мотор, а потом ждать еще две недели пока он придет.
aarc
можно сделать как на фото, и жизнь станет легче. по крайней мере подкосы не будут резонировать и создавать дополнительной вибрации:
две нейлоновые стяжки и кусок топливной трубки. по примеру Beatl.
OSM
Возвращаясь к теме.
В целом мотор работает нормально. Отлетал около 10 полетов.
Нареканий особых нет.
Жаль, только, не с чем сравнить…
Сегодня зарулился и уронил вертолет.
Сразу срезало главную шестерню и мотор успел пожужжать на земле пока я сообразил включить холд.
Единственное что смущает, после падения появился зазор где-то в 0,7 мм между серебристой и черной частями ротора…
Я аккуратненько постучал молоточком и зазор убрал. Мотор работает. Все ок.
Но все же странная какая-то конструкция.
Вообще непонятно как эта серебристая часть может отделяться от черной.
А магниты тогда на чем держатся?
Van
Магниты держаться как раз на блестящем ободе.
У меня новый из коробки 500М люфтил очень сильно, алгоритм устранения следующий:
-выкручиваем стопорный винтик, который фиксирует вал в нижней чашке
-в толстой деревяшке сверлим отверстие 6-8 мм и вставляем мотор валом в это отверстие
-с помощью молотка и тонкой железки выпресовываем вал из нижней чашки
После этого получаем 3 части - верхнюю чашку с обмотками, вал и нижнюю чашку с блестящим кольцом. Именно на нем, кстати и закреплены магниты.
В тисках сжимаем нижнюю часть чтобы кольцо полностью зашло в чашку.
после этого собираем все вместе не забыв совместить отверстие в вале (внизу) и отверстие с резьбой в нижней чашке. После этого тисками запресовываем вал в нижнюю чашку. Там где вал выйдет из нижней чашки нужно подложить проставку с дыркой под вал - снова можно использовать уже готовую деревяшку. Чуть чуть запресовываем, смотрим есть ли люфт, если есть, то крутим еще.
После этого сажаем болтик на средний фиксатор и радуемся жизни без люфтов.
У меня после этой процедуры прошло уже полетов 60 и все ок - люфтов нет.
OSM
Van:
В моем моторе вал запресован очень туго.
Надо попробовать сделать по предложенному варианту.
Мне уже из спортивного интереса хочется туда заглянуть.
Тем более в любом случае рано или поздно придется разбирать мотор для замены менять подшипника.
Van:
Мне вот это не совсем понятно.
Эта самая нижняя черная чашка и блестящий обод как друг с другом скреплены?
fff-z
На ХелиФлике есть очень подробное видео как полностью разбирать мотор с 500ки с заменой подшипников. Поищите там поиском.
Во нашёл, покапайтесь тут www.helifreak.com/showthread.php?t=209361&page=3
OSM
Наконец получилось разобрать мотор.
Оказалось, что внутренний подшипник в моторе хрустит и вот-вот развалится.
Внешний тоже уже подхрустывает…
Так что так. Будьте внимательны! Качество подшипников в данном моторе не на высоте.
7 days later
Lord_Nazar
Народ, а подскажите плиз, сегодня обнаружил что шатая за пиньен есть люфт в горизонтальной плоскости, даже если двигать за серебряную часть она люфтит относительно верхней черной дето в 1 мм. Сори, точных названий узлов незнаю.
Что это может быть? Подшипник? Где можно посмотреть конструктив мотора(неочень хочется разбирать) и можно ли с таким летать? Вибраций нету.
OSM
Люфта в 1мм быть не должно.
Если люфтит в вертикальной плоскости на 1 мм, значит вал не до конца запрессован в черную чашку.
Если сильно люфтит в горизонтальной плоскости - умер подшипник и, возможно, проточил вал.
Лучше разберите на всякий случай, проверьте подшипники и пересоберите мотор. Это, как оказалось, не так уж и сложно сделать.
Lord_Nazar
Спасибо. Люфт в горизонтальной плоскости. Какие там размеры подшибников? А если проточил вал? Его можно отдельно заказать
OSM
Подшипники
5х13х4
5х9х3
В стоке стоят очень говеные.
Я для эксперимента заказал новые на бокабеаринг.
В отношении вала подстава в том, что вал отдельно не продается. Плюс просто так его не изготовишь из подручных материалов (из сверла или чего-нить подобного), так как у него по всей длине сечение 5 мм, а та часть, что вставляется в чашку имеет сечение 4,8 мм…
Lord_Nazar
Спасибо. Пошол разбирать. Я так понимаю летать так нельзя.
Lord_Nazar
Вобщем разобрал. На верхнем подшибнике было немного грязной пыли наверно стружки. Видно что вал в месте верхнего подш. проточен (как на картинке) 😦 , но сам подш. вполне в нормальном состоянии. 😃
Что посоветуете по єтому поводу?
Мотор в мусор? От чего такое случилось?
Можно ли на таком летать?
И что за моторы такие если они за 100 полетов умирают, главное непонятно от чего и что предпринять что с новым мотором такое не случилось.
И автоматом еше один вопрос. На валу внизу есть выемка под стопорный винтик в нижней чаше. А как запресовать что б эта выемка совпала с отверствием в чаше, там же ничего невидно.
KOV
А вы не думаете что этот люфт там должен быть конструктивно? Вообще то мотор греется во время полета, у меня на 250 тоже люфтит, надо было выкинуть да?
Serёga
Мотор однозначно можно сделать. Всё очень просто.Вал такой вы наверное не найдёте, хотя на оф сайте может и есть в запчастях, посмотрите. А что бы не ждать можно взять подходящий вал на 5мм и с проточкой под стопорное кольцо. Потом по месту сделать проточку под стопорный винтик на колоколе и под пиньён. Со стороны колокола сделать проточку побольше что бы когда мотор собрали можно было убрать люфт вдоль оси и затянуть потом стопорный винтик. не забудьте обязательно посадить вал в подшипники на локтайт. Что бы опять вал не съело. И всё. Мотор как новый.
Кстати у меня есть новый мотор Элайн для 450, он по такой же схеме сделан.
OSM
KOV:
И проточка в вале от подшипника тоже должна быть конструктивно?
Горизонтальный люфт точно от некачественной сборки. На новом моторе очень хорошо видно, что вал просто не запресован до конца и отверстие на нем не совпадает со стопорным винтом. Если состыковать отверстие на валу со стопорным винтом люфт чудесным образом исчезает.
Serёga:
Всё очень просто.
К сожалению все не очень просто.
Посмотрите мой пост выше.
Проблема в том, что вал имеет разные сечения по длине 5 мм и 4,8 мм.
Без станка сделать такой вал из сверла будет проблематично.
Lord_Nazar:
На фотке не видно сильно ли проточен вал.
Сколько сечение в месте проточки?
Если сильно проточило, то я бы летать на таком моторе не стал.
Протачивается из-за плохого подшипника. Скорее всего он немного закусывает.
KOV
не знаю чего у вас там и как у меня мотор имеет люфт, выработки не знаю нету наверно ему полетов 10 от силы, все совпадает ничего не вылазит, мотор не разбирал так как радиального люфта нет и ок, на скорпах выработки особой не замечал, хотя подшипники заклинило и их развалило, у другана тоже вал прям в нуляк не вырабатывается.
2 Серега: лактайл не поможет там слишком высокие температуры.
Lord_Nazar
Люфта такого и проточки на валу не должно быть однозначно. Валы уже есть www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67…
Проблема походу появилась после легкого краша, при ударе сорвало подшипник с локтайта, я потом слышал какойто металический звук (но потом он пропал)
хотя на украинском форуме пишут что походу ето их судьба и надо подшипники менять.
Хотя у меня подшибник вроде нормальный, вручную крутится незакусывая.
Проточка на валу 4.7мм 😦
Пока собрал , буду летать пока новый вал не приедет.
П.с. а вот по поводу локтайта, если там действителонь большая температура…то и локтайт не поможет
KOV
Пипец у меня такая же хренатень, верт отлетал максимум 15 полетов без крашей и экстрима…напишу китайцем посмотрим чего ответят…
Lord_Nazar
Дас, Валов пока нет. Дилеру сказали что это пока анонс, но скоро должны быть.
Пришлось купить новый мотор. Но хочу сразу на него новый нормальный подшибник поставить.
П.С. Я так смотрю если в алайн вложить в подшибники еще так дол 300, может получится неплохой верт 😃
KOV
не знаю что ответят китаезы, но ИМХО брак, как и на 410 сервах, у меня из кита они работают на раз у людей которые покупали из в прошках летят… да видать подрятчиков не тех выберают, вернусь ко я к штатному мотору пока суть да дело.
