CC Phoenix-125, стоковый мотор, T-Rex 600 ESP, Hyperion 6S 35C
Позвольте узнать от чего так быстро должен сгореть моторчик, от сильного регулятора или просто неважное качество изготовления? И второй вопрос про функцию в регуляторе Auto-Rotation, нужно ли включать и как работает?
Моторчик сгорит ни в коем случае не от регулятора а сам по себе, т.к. качества он не ахти какого. А функцию авторотации я включаю, это позволяет быстро раскрутить ротор когда ты ротируешь и видишь что промахнулся и надо “вспорхнуть от краша”
Инициализацию регулятору провел, ход стика газа и настроил холд, как рассказывается в одной из тем форума, получились значения Hold 8.5%, в настройках расходов (Travel adjust) по каналу газа (THRO) верхнее значение 100%, нижнее 135%.
Подскажите пожалуйста, какие значения ставить в кривых газа в нормальном и пилотажных режимах, при работе регулятора в режиме гувернера (обороты в разделе Desired Head Speeds через линк запрограммировал 1700, 2000, 2000), аппаратуру использую Spectrum DX7? Пока в нормальном режиме в меню кривая газа (Thro curve) по 5-ти точкам установлены значения 0-40%-50%-50%-50%, правильно ли это?
Был к сожалению всего один подъем в воздух, повисел на высоте полуметра и… открутился, плохо закрученные болт на сервомашине 😦 последствия думаю представить не трудно…
И еще один вопрос про регулятор есть, когда раскручивается ротор и уже на приличных оборотах, загорается на корпусе красная лампочка, при подъеме в воздух красная лампочка тухнет, это индикация гувернера такая, что набраны запрограммированные обороты или какое-нибудь предупреждение?
А у аппы DX7 возможено отключение звука (пиканья при нажатии), пропал на моей 😦, хочу вернуть…
В соседней ветке про кастлы есть ссылка на документы по настройке.
Если коротко, то в SetRPM есть три значения оборотов: при газе до 50%, от 50%-до 99% и при 100%.
Рекомендуется в:
Normal полка 30% (можно первую точку в 0, а вторую уже в 30%)
Idle1 полка 75%
Idle2 полка 100%
Только расходы по газу должны быть настроены.
Лампочка на регуле зажигается после 50% газа, моргает -гувер обороты поддерживает, горит гувер врубил на полную пытаясь поддержать обороты при нагрузке.
Теперь ролеты идут нормально.
Всем большое спасибо за помощь, Респект и Уважуха!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"471ba3763df955007778068d":{"_id":"471ba3763df955007778068d","hid":28633,"name":"Ярик68","nick":"Ярик68","avatar_id":null,"css":""},"4b1966eb3df955007776732d":{"_id":"4b1966eb3df955007776732d","hid":57545,"name":"kei","nick":"kei","avatar_id":null,"css":""},"4bfe6b4d3df955007776073a":{"_id":"4bfe6b4d3df955007776073a","hid":66620,"name":"igor_alekseev","nick":"igor_alekseev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c0157b13df95500777ed02a","hid":189488,"title":"CC Phoenix-125, стоковый мотор, T-Rex 600 ESP, Hyperion 6S 35C","views_count":2312,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c0157b13df95500777f00f0","first_ts":"2010-05-29T18:06:41.000Z","first_user":"4bfe6b4d3df955007776073a","last_post":"4c1a43993df95500777f00fe","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-06-17T15:47:37.000Z","last_user":"4bfe6b4d3df955007776073a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
