Сгорают сервы
Добрый день проблема у меня следующая:
Сгорают сервы , ктонибудь знает в чём причина, или кто может сталкивался, если поподробнее то спрашивайте опишу во всех красках как это происходит:)
Какие сервы и какое напряжение на них выдаёт ВЕС регуля?
Ну если хочешь что бы отвечали описывай.
Где стоят, на чём, какие, питание, аппаратура и на какой стадии горят.???
Сгорать могут от механической нагрузки- заедание, упор механики. По элетрическим причинам- завышенное напряжение питания, тип управления не соответствуе типу сервы (аналог/цифра). И последняя причина, наиболее часто встречающаяся- сервы дерьмо.
Очень спорный вопрос.
Может быть - если брать за 2$ кучку.
Если топикстартер подключил сервы, например,
в V-Bar, не поменяв в нем установки, то гарантрировнно сгорят.
Тоже самое произойдет с любой гироскопной сервой и не правильно настроенным гироскопом.
Мы же вообще не знаем- куда он воткнул их, может просто в домашнюю розетку? Чтобы зарядились… 😃
Я сжигал так на хвосте 450, перепутал на 401 переключатель (аналог/цифра), отвисел немного, запахло так что корпус расплавился.
Сначало сгорела НТ65мг потом ещё 2 сервы пилотаж 06м, регуль стоит алайновский 35А, напряжение на них идёт нормальное 6в, прадо может ели долго мерить регуль какойнибудь скочёк даёт, но долго я не мерил
Сгорают на бошке, любого расположения, аппа спектрум 8 с родным приёмником, горят примерно так: при холостом управлении (со снятыми тягами) начинают жужать, потом греются, затем или просто не реагируют, или выдают короткое по цепи питания, коротя весь приёмник, некоторые потом просто клинит по механике(несвернуть даже руками)
это интерестно, поподробнее опишите пожалуйста, может правда тип сервы не тот стоит, в какой настройке он меняется?
Сгорают на бошке, любого расположения, аппа спектрум 8 с родным приёмником,это интерестно, поподробнее опишите пожалуйста, может правда тип сервы не тот стоит, в какой настройке он меняется?
Я так думаю дело в регуле скорее всего, как вариант приёмник сам по себе дурит и не сервы его коротят, а он убивает сервы.
На АП без разницы какая стоит серва цифра или аналог, работает любая безо всяких шаманств с настройками(их для серв АП в аппе просто нет). Тип хвостовой сервы настраивается в меню гироскопа, но на сервы АП это тоже не влияет.
Попробуй с другим регулем или с внешним ВЕСом на имеющемся регуляторе(встроенный ВЕС регуля отключи естественно).
Я с 06-ми сервами на АП летаю второй сезон, умирают они только при жестоких крашах, в обычных условиях не жужжат т.к. аналоговые и не греются никогда.
коротят именно испорченые сервы, с другими нормально включен,
я его вообще снял с верта, точнее я всю электронику снял кроме гирика с сервой, регулятор греется както нехорошо, градусов до 60 точно
регулятор греется как-то нехорошо, градусов до 60 точно
Летал больше года на стоковом 35-м Элайновском регуле. Грелся он только летом, когда уже начал летать а Айдле. Но рука спокойно терпела регуль после полёта. Когда настраивал верт без раскрутки ротора, то грелся он до состояния “чуть тёплый на ощупь”. Скорее всего внутри что-то накрылось у него или ключи выгорели какие-то. Поменяй его хотя бы на 40 амперный регуль, а лучше на 45А и проблема с сервами скорее всего исчезнет.
Неподскажете недорогой регуль 40-45???
Здесь хороший регуль. И БЕК в нем отличный.
Нет, это точно не для моей 450-ки
Кирилл, еще неплохо бы было смотреть на встроенный бек в таком регуляторе, не ниже 3А.
И еще, я бы так сразу не выкидывал ваш, а все таки проверил его, тем же тестером, только работая стиками.
И второе, у вас аппа новая, напутать не могли ничего при подключении? Настройках в пульте???
И еще, мотор при подключении бипает???
есть скорпион 45ампер V2 до 6 s который,встроенный бек импульсный 5.7 вольт,напиши в личку обсудим
я его и не выкидываю пока 😃, ездил на поле к ребятам, там и подключали и настраивали, первая серва там и здохла, а мотор я пока отключил вообще.
Тот же Скорпион-ESC V2 45A вполне приличный регуль для 450-го верта.
бек импульсный
Как то читал что это не совсем хорошо. Или это не так?
Альтернатива “хорошо” это внешняя батарея ,это вес,сейчас все поголовно используют импульсные беки,видимо считают что хорошо.
Импульсный ВЕС легче, в нём нет массивного радиатора, как в линейнике.
На верте летаю с линейным ВЕСом т.к. Скорп-45А там стоит уже 2 сезона, а вот на самолётах есть регули и с импульсными и с линейными и с внешними ВЕСами, все летают нормально;)
На Яке в помощь встроенному импульсному ВЕСу в приёмник воткнут электролитический кондёр на подстраховку, на Экстре внешний ВЕС.
За пол года на Е Рапторе 600, умерли(сами 😃) два БЕКа(геркулес и сс про). СС про, умирая спалил одну серву. Поставил ферум 2080а/ч очень нравится. Разница в весе совсем небольшая.
Какой же бек поставить лучше на 450 недорогой???
Зачем тебе внешний ВЕС на 450-й верт? Кроме прибавки в весе по сравнению с нормальным регулем никаких “плюсов” не вижу.
Дуем на воду!
