И второй вопрос - можно ли будет заряжать эту батарейку вот этой
зарядкой учитывая, что там оба разъема вроде как балансирные…
Пойдет. Заряжяет ЛиПо от 1 до 6 банок. Слева от балансирного разъема выход на силовые.
А так почитайте вот это много интересного найдете.
А там кроме балансира 2 провода, за что каждый из них отвечает? У меня такое чувство, что и балансирный и зарядный провода будут втыкаться в балансирную плату, потому что я у себя на зарядке что-то такого разъема не найду…
Два провода - это и есть силовые, через них идет заряд, а через балансирный разъем идет балансировка пака. Придется запасаться переходниками или самому паять.
пс Нашел вот здесь кучу всяких переходников, но не пойму, какой мне нужен(
Вообще, судя по фотке, эта зарядка очередной клон iMax B6, Turnigy Accusell-6 50W … и т.п. только разъемы балансирные вынесены из корпуса на отдельную платку (на фотке слева вверху). Опять же на фото уже есть четыре переходника на самые популярные силовые разъемы типа ХТ60, T-deans, JST… Вам проще будет не переходник купить, а переделать силовой разъем на батарее. А вот какой вам нужен будет зависить от того, какую батарею возьмете.
При переделке обязательно нужно будет паять? Я просто с паяльником на Вы, да и нету его у меня)
Нужно будет. Нужно будет спаять шнурочек, который с одной стороны будет с таким коннектором как сбоку аппаратуры, а с другой Т-динс или ХТ-60 (смотря какой у вас на зарядке). Далее шнурочек вы одной стороной втыкаете в зарядку (силовые провода), другой - В АППАРАТУРУ (гнездо в боку), ну а балансирный разъем батареи соответственно в балансир зарядки. Так что в принципе батарейку к аппе можно даже припаять, но это не есть хорошо, поскольку в следующий раз вам опять придется искать “друга с паяльником”.
А вообще - купите паяльник, припой, канифоль и научитесь паять, вам это все равно понадобиться - припаять контакты к мотору, к регулю, к батарейке например. Каждый раз будете бегать мастерскую искать?
Все производители LiPO паков для аппаратуры предостерегают от зарядки аккумуляторов внутри передатчика.
Во-первых возможно изменение геометрии аккумулятора, тупо вздулся, раздавил стенки.
Во-вторых возможно воспламенение аккумулятора.
Проще и спокойнее заряжать снаружи. Тем более в комплекте с зарядным Turnigy был переходник для зарядки бортовых аккумуляторов с разъемом как у серв.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4cb386a53df955007775b672":{"_id":"4cb386a53df955007775b672","hid":73122,"name":"dyshelov","nick":"dyshelov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4ccb847a3df955007765405f","hid":208595,"title":"Батарейка в пульт","views_count":2191,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ccb847a3df95500776545fc","first_ts":"2010-10-30T02:35:38.000Z","first_user":"4cb386a53df955007775b672","last_post":"4cda2c4e3df955007765460e","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-11-10T05:23:26.000Z","last_user":"4a0280603df955007776e70a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
