Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
пытаюсь прошить свой imax 6b . пони прогом . камень у меня залочен. считать прошивку неполучаеца. ну и понятно что как выставлены фюзы я не вижу. помогите пожалуйста . интересует как правильно в понипроге выставить фюзы .
Ппробуйте прогой khazama avr prog
пришол мне прогер tl866 так он нормально всё читает и пишет.
так что пока спасибо
У меня проц nuvoTon
MO 517 LBN ARM
22298087-ZZ 2
213 ACFA
егр можно прошить или нет ?
nuvoTon
MO 517 LBNARM
просто забудьте о его прошивке
А если заменить на МО516? вроде пишут отличается тем что 516 не поддерживает 22,1184 МГц внутренний RC генератор. Проблема в том что, врет на +0.2 вольта выходной вольтметр. А самое не понятное это когда ставиш навый свинцовик 6V 7A, ток заряда 1А, зарядник заливает всего 4А, а сливает, 3.8А, непойму каму верить или зарядке или надписи не аккуме, неужели китаёза так сильно завышает емкасть на лейби? (проверял на 2 шт, одной партии все тоже самое)
у вас есть прошивка пропатченя к вашим камням???
на сколько я знаю прошивки есть только к меге32
может кто заказывал с алиэкспесса зарядку в которой точно мега32 стоит скинте ссылку пожалуйста.
на 100% мега будет если заказать на хобите. правда немного дороже… но зато оригинал.
а конкретно ссылку можно?
www.hobbyking.com/? так люди жалуются что не приходит, немер отслежки не доют, ждут по 3 месяца.
Приходит. Номер дают. Жду обычно 4 недели.
kazantip-z84
жалуюца те кому не пришло. а вот кому пришло то молчат. вот по этому вы и видите в инете только плохое о хобите. хобит очень серьёзная контора.
по серьёзней чем алиэкспрес. и чего вы взяли что с али прийдёт быстрее.???. я болие чем уверен что с али быстрей не будет. и ко всему этому там могут конкретно кинуть… вы думаете почему алиэкспрес с пейпал не работает??.
могу вам дать сылку на украине где 100% копия. от оригинала не отличить.
Врут Китайцы, причем безбожно! Экономят свинец. Видел обзор этих АКБ, со вскрытием, внутри, для веса, напихано всякой гадости.
Я давно занимаюсь установкой охранных систем, АКБ беру с двойным запасом, в критических случаях, т.к. Китайцам веры нет!
Сколько их промерил, самый лучший дал 5А максимум!
да есть у них такое дело … в место пластин пихат простое оконое стекло . вырезаное по размеру
Дак я и прошу чтобы не кинули, дайте полную ссылку на (ихакс В6) кто заказавал, и действительно пришол оригенал. в приделах 35$!
hobbyking.com/…/__11341__Turnigy_MAX80W_7A_Lithium…
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Dis…
оно???
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Заказывал два таких в разное время.(Не реклама) Оба пришли оригиналы, оба работают. Тот что первый брал прошивал, как положено на меге 32 собран. Второй не разбирал.
На картинке немного не то изображено. На самом деле проводов питания нет, только разъём. Т.е так как и должно быть.
на хобите если будете делать заказ то старайтесь чтобы было почти килограм… так как доставка платная… и они всёровно если вес меньше кило то щитают почти как киограм… так что лучше ещё чго небудь докупить. до веса 998 грам
считают и 100 грамм и 300 и 500 и 600. не вводите в заблуждение.
может вы правы… но покупка 1кг акб . штук так 40. выходит дешевле чем покупать их по одному.
несомненно. но это уже более кило обычно выходит. скажем так, при увеличении общего веса посылки снижается стоимость доставки в ней за грамм.
вот по этому я и советовал подогнать вес под килограм. акб никильметал гидрид ааа. просто если чел там будет брать то лучше если чего нада комплектовать одной посылкой. а то то что шитают там любой вес то понятно и так.
Буду брать надеюсь прийдет действительно оригинал всем огромное спасибо
там у них на хобите на зарядке наклена голограма с серийником… так вот водите серийник если он оригинал то вы об это узаете
www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html
а эту тож на меге или хрен его знает?
Привет, вот уж не думал что мое первое сообщение на rcdesgn будет в эту ветку.
Есть клон Imax B6 AC вот такой:
Пытаюсь поставить 3S LiPo батареи в режим STORAGE.
В итоге, батареи оказываются либо разряжены полностью до 3.0 В на банку (9В общее), либо заряжает до потолка 4.2 В на банку.
И где, собственно, искать STARAGE отсечку заряда/разряда до знаменитых 3.85 В ?
В новой зарядке или другой прошивке? А то устал по ночам со свечкой стоять, не высыпаюсь…
