Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Обратите внимание на ток балансировки у Вашего ЗУ.
Современные ЗУ умеют “немного” балансировать в процессе заряда АК, В6 так не умеет.
Отсюда возникает такой "косяк.
Если последовательно включить два АК разряженных до разного уровня,
например один отдал 1600 мАч, а второй 1300 мАч,
и заряжать их как 2S аккумулятор,
то в процессе заряда ЗУ перейдет в режим балансировки при достижении вторым 100 процентов заряда,
или 4,2В, при это будет до заряжать первый АК током балансировки.
Например у новых 80 ваттных В6 ток балансировки 300 мА, у старых ЕМНИП 150 мА,
отсюда выходит, что для полного заряда первого АК необходимо залить еще 300 мАч.
А значит на новом ЗУ потребуется еще как минимум час для этого процесса,
на практике, значительно больше, связанно с алгоритмом, что бы не допустить перезаряд второго АК.
А если ЗУ старое, то и еще больше.
Отсюда вывод, два 18650 все таки лучше заряжать как одно баночный АК, подключив их параллельно.
Понимаю, что сейчас придет кто нибудь и начнет убеждать, что параллельный заряд это вред, но это личное дело каждого )).
Я заряжаю ) и не только я.
Я даже где-то видел такой вариант: заряжают последовательно до полного, потом просто соединяют банки параллельно, и напряжение в них выравнивается. Вроде как логика есть - банка, в которой напряжение выше, отдает часть заряда второй банке и напряжение выравнивается.
нет, лучше сразу подключать параллельно и заряжать как 1S аккумулятор )
А можно этим устройством делать так: сначала, соединенные последовательно банки, зарядить полностью, а после этого подключить балансировочный разъем и отбалансировать? Не быстрее будет?
А он по сути так и заряжает. Как одна из банок стала нужного напряжения - переходит в режим балансировки.
напряжения на банках 1,19 и 1,20 (соответствуют фактическим).
Ерунду написал - надо 4,19 и 4,20
А можно Аймаксом заряжать - разряжать аккумуляторы от сотиков и планшетов без удаления из них плат защиты? По инструкции - нельзя.
Хелп, везде молчат … Клон аймакса B6 … Не разряжает акб литиевые … уходит в перезагрузку …
А че в личку то? Секрет что ли? ru.aliexpress.com/item/…/32814573731.html
Если будете читать отзывы - начинайте с однозвездночных. Я тоже с такими проблемами столкнулся. Я отзыв еще не писал, спорю.
Зарядное купил, приехало, уже недели три как. Точно на 32 атмеге.
Дошли руки поковырять…
Меню калибровки балансира было заблокировано, вылечилось очисткой еепрома программатором.
Заводская прошивка от него вот тут, если вдруг кому понадобится. Слил на всякий случай…
Приобрел зарядку B6AC 80W во время юбилейной распродажи али. Приехало это чудо, это просто лидер по оптимизации стоимости, хотя продают сие гуано не по самой низкой цене.
Судя по всему этот рак быстро расползется по всем продавцам.
Особенности схемы:
- В схеме не используются операционные усилители, оба шунта и все балансировочные входы через резисторные делители подключены к АЦП контроллера. Т-точность, особенно с 0.05Ом шунтом 😆
- Отсутствует кварц, контроллер тактируется от внутреннего RC-генератора.
- Отсутствует ИОН (источник опорного напряжения), опорное напряжение берется с пятивольтового регуля.
- Все резисторы 5%
- Заводская калибровка не производилась, разброс напряжений по банкам около 0.2В, по току - разы. На 0.1А не разряжает и выше 0.4А не заряжает.
- Перезаряжает аккумуляторы от 4.27 до 4.42 Вольт!
- Сервисное меню калибровки, естественно, отсутствует.
- Встроенный БП без предохранителя, без защиты от скачков напряжения сети, без входного фильтра, без защиты от КЗ, ну вы поняли…
- Мозг - затертый ABOV MC96F6432.
- Вишенкой на торте опечатка на лицевой панели ЗУ. Написано “Pd” вместо “Pb”, для палладиевых ауккумов значит.
Через порт программирования микросхема определяется корректно, CPUID = 0x0186. Прошивка защищена от чтения через конфигурационный бит Code Read Protection, перезапись этого бита сотрет прошивку!
Слить и поправить ее не получится. Пробовал “наэксплоитить” через пошаговую отладку - не получилось, возможно так задумано производителем микрухи. Если у кого есть полноценный 2-х проводной отладчик для этих поделий + логический анализатор - стукните в личку.
Мои стенания описаны тут: gitlab.com/hb9xar/z51dude/issues/1
Итог: железо ужасное, пользоваться зарядкой нельзя, калибровать нельзя, поправить прошивку нельзя. Можно написать прошивку с нуля, для такого шикарного железища то!
Фото:
У меня по железу точно такая же, но без встроенного бп.
Тоже врала по напряжениям.
Она кстати на разрядку не 10W… Писал об этом выше.
Подключил 6S полностью заряженный аккумулятор с балансиром к зарядке (собрал из 18650, для калибровки балансира зарядника на атмеге32), зажал сначала 1 и 3 и включил питание, в меню не попал. Потом 2 и 4, во второе меню тоже не попал.
Но, после этого, этот же 6S аккумулятор стал в меню зарядки показывать правильное побаночное и суммарное напряжение. В балансе зарядник показывал что банки полностью заряжены и прерывал зарядку. До этого врал…
Вчера пробовал - не получилось.
не получилось.
Сейчас на 3х баночной батарее проверил, мультиметр показывает на 0,1 вольт больше чем зарядное, и по банкам показания разнятся с показаниями зарядника.
Не получилось.
Не получилось.
К этой штуковине нет никакого доверия, ведь и прошивка глючная, и схема примитивная. Подключал батарейку, ЗУ показала 4.07В при фактических 4.2, другая батарейка - 3.5В при фактических 3.9В. На третий раз OVERVOLTAGE. Главное маркировку с контроллера стереть и прошивку от чтения защитить, ведь не дай бог кто-то исправит ошибки и сделает её пригодной для использования! Снял видео, продавец на рефанд согласился. Какой зарядник можно купить с ценой до $50 для 3/4S аккумуляторов, чтобы без рукоблудия можно было пользоваться?
Тоже стал “счастливым” обладателем сего чуда! При заряде лития перезаряжает на 0,1в! как калибровать и что делать - ума не приложу. прошивок нет, все менюшки закрыты😵
Я купил зарядку с проц. Атмел, по ссылке которую мне тут дали: ru.aliexpress.com/item/…/32814573731.html
Вроде как выглядит немного получше))
Насчет “без рукоблудия” не уверен, так как проверил ее работоспособность только поверхностно, но меня качество программы и не очень интересовало так как с самого начала собирался туда записать свою.
Вероятно cheali-charger на нее встанет как есть, тогда рукоблудие минимально…
Договорился с продаваном и он выслал замену, тож на атмеге, плата такая же. От переполюсовки по входу защита не распаяна, но схема полноценная - с операционниками, нормальной прошивкой и калибровкой из коробки. Даже все режимы работают, и показания на экране корректные. А перепрошивка это не рукоблудие - на предыдущей зарядке не только прошивка не рабочая, но и схема с ошибками и заводская калибровка отсутствует. Как программировать я разобрался (там даже отладка возможна) , но вот писать для неё прошивку нецелесообразно.
Даже если готовая прошивка и нормальная, то все равно хочу установить что-нибудь готовое “открытое”, а дальше может поиграться, подправить. Писать с нуля конечно желания нет.
У меня пока руки так и не дошли сравнить схему с известными. Может знаете, есть для нее прошивка cheali-charger или нет? Визуально точно такой я вроде у них не нашел, но возможно просто разводка разная и детали, а по существу тоже самое.
Помогите пожалуйста разобраться. Прошился сегодня на чили, стал смотреть сопротивление банок (это то, зачем шился) и увидел что на первой банке всегда показывает 3 тысячи миллиом. полез в “опасную калибровку” сразу заметил что на нулевом пине балансировочного разъема постоянно 49 миливольт и они не меняются при подаче 1.5в по инструкции. А когда я подаю напряжение на следующие пины то напряжение появляется и на соседних. например - подаю 8.4в на второй пин, а на первом появляется 1 вольт с чем то. Что делать, куда копать?
UPD
при подключении 2S аккумулятора к балансировочному разъему разные напряжения появляются на всех выводах балансировочного разъема 6S.
Интересненько, однако! Очень похоже на возбуждение каскадов усиления сигнала. Может “земля” плохая, блокировочных конденсаторов нехватает или сама микросхема усиления (ОУ) глючит. Для начала попробуйте подключить простой провод достаточной длинны (0.5 - 1м) к тем контактам, где возникает подобный эффект. Посмотрите что получится. И у вас ещё куча всякого добра на заряднике “висит”! Попробуйте ещё и при отключённом программаторе проделать ваши эксперименты.
Приветствую, уважаемые!
Собран на той же ATMEGA32A.
Беда в том, что подох сам проц: перестал реагировать на кнопки и стал сильно греться.
Купил новую микросхему, прошил через TL866A cheali-charger imaxB6-clone, запаял в зарядку - не работает.
Открыл схему, и понял, что клон отличается очень сильно: у меня индикатор включен в 8-битовом режиме, а также используются линии MOSI/MISO. Получается, я не смогу без существенных доработок использовать альтернативную прошивку?
Начал прозванивать схему и сравнивать с даташитом от MEGA32A, и пришёл к выводу, что у меня никакая не мега: линии питания и земли (ноги 39-38 и 17-18) не совпадают, сама микросхема толще, хотя она тоже 44 вывода и имеет маркировку ATMEGA32A, но с поворотом 90 градусов.
Единстенное, что совпало, это 5-6 питание и 7-8 кварц.
Помогите опознать клона
У вас клон выполнен на контроллере NUVOTON. В этой теме он уже рассматривался да и в других темах по IMax_у тоже упоминался. Конкретно где, я не помню. Воспользуйтесь поиском по сайту. По слову NUVOTON.
На сколько я помню, у тех nuvoton было 48 выводов, а у моего 44.
Больше похоже на Zilog Z51F3220 или MC96F6432Q
