Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Алексей_CK
возможно я что-то не так описал,но дело в том что на старом аймаксе при разрядке напряжение опускаеться до трех вольт и постепенно опускаетса ток до нуля,в у меня на новом допустим ток разряда установлен на 1А. как только напряжение опускаетса до 3 вольт он отключает разряд.
при достижения 3 вольт ток разряда должен отпускаться до нуля а он сразу отключает акб,типа он разряжен
и где я перепутал ток с напряжением?
JIexa21
Если напряжение достигло заданного, то почему он там должен еще сначала ток понизить? Ну был в другом заряднике другой алгоритм, а тут такой. Тоже не вижу проблемы…
Был бы у вас сначала этот, а потом другой - была бы тема, что “почему то сразу вырубал, а этот постепенно понижал”. Это ваши придирки.
Алексей_CK
возможно ето мои придирки но тогда выходит что акб не разряжается полностью?. Imax b6 работает по алгоритму CC\CV и при достижения заданного напряжения постепенно опускает ток чтобы не выйти за рамки заданного напряжения.А у меня ток не опускается,допустим ставлю на разряд литиевый акб 3.7в,током 1а.запускаю разряд,как только напряжение опустится до 3 вольт при токе 1а.зарядное без понижения тока просто отключает его разряд, Ето же неверно.
SAN
JIexa21:
Потому что при снижении тока поднимется напряжение на акк.
И до трёх вольт надо\можно ещё разрядить.
Старенький Тритон останавливал разряд на трёх вольтах при 0,1А
Алексей_CK
во верно,а мой аймакс не снижает ток,а просто выключает разряд на 3в при токе в 1а,вот я и спрашываю куда копать что не так с моим зарядником
и немогу понять почему прошивка от chelicharger у меня не работает,после прошивки откалибровал ставлю на заряд пишет (Calib.error i discharge 4),что за ошибка как исправить???
на сайте гитхаб есть описание какой то ошибки калибровки,но я ничего не понял.github.com/stawel/…/calibration_error_codes.md
JIexa21
SAN:
Сами то поняли что сказали? Он РАЗРЯЖАЕТ, а не заряжает. 😃)
Алексей_CK
с прошивкой я разобрался,зарядка почему то не сохраняла результат калибровки,сейчас все ок,и все же остается одна загадка почему зарядка не опускает ток на разрядке.Какой ток выставлен на таком и отключает разряд.
просто весь смысл умной зарядки пропадает,где же алгоритм CC\CV
весь смысл в том что при достижении минимального напряжении на акб. зарядка должна снижать ток да бы оставаться в рамках минимального напряжения.
d_GEN
Алексей_CK:
Этот режим используется только при зарядке! А тот эффект, показанный в видео, говорит о качестве самого аккумулятора, о его внутренней физике-химии и он нам, этот эффект, говорит, что с аккумом не всё в порядке - или он старый , или он не предназначен для работы с большими токами! Вот ссылочка www.*************/ru/blogs/view_entry/4848/, где человек описывает свои трудности и как он их решает. Там есть и ссылки на стандартную прошивку IMAX_а. Вместо звёздочек вставте адрес паркфлаера.
Алексей_CK
не могу открыть вашу ссылку.
у меня куча разных акб типа 18650 с разным токами разрядки,и на всех зарядка ведет себя одинаково,даже на высокотоковых
открыл,спасибо,прочту
Вахтанг
Вот развели спор на 3 страницы.
Всё просто - автор данной прошивки заложил так!
Ведь когда вы летаете на модели, мотор потребляет определённый ток, скажем в круизе 5А.
После наступления отсечки мотор теряет тягу. Если вы уберёте газ до минимума а потом по немножко его поднимете, то мотор начнет опят крутится, но с меньшей тягой, но позволит вам приземлится не “камнем” (конечно всё зависит от прошивки контроллера мотора).
Программист данной зарядки не обязательно моделист. Как ему написали ТЗ, так он ПО и написал.
SAN написал правильно, если занизить ток, напряжение на АКБ опят поднимется выше 3-х вольт. В результате будем иметь бесконечные качели по току разрядки около 3-х вольт. Не вижу в этом никакого смысла. Если вы хотите узнать остаток зарядки после разрядки АКБ до 3-х В, сами можете изменить ток на 0,1А и замерить сколько она еще отдаст.
Сразу замечу, что как только вы снимете нагрузку с АКБ, напряжение на нём опят превысит 3В! Ну, если вы его конечно не добили совсем.
JIexa21
Ничего не правильно.
Там напряжение меряется без нагрузки. Просто момент измерения короткий, поэтому и не видно скачков. Было бы иначе - напряжение бы не соответствовало.
По таком алгоритму ничего понижать не надо и разряд пройдет быстрее.
Shimano
Алексей_CK:
а зачем вам его полностью разряжать?
Это КРАЙНЕ вредно для литиевых АК.
gogaze
Здоровья и успехов всем! На форуме - новичок, с зарядным iMax b6 раньше не сталкивался, в литиевых аккумуляторах - дилетант. Посему - тыканье носом приветствуется, ногами по почкам не очень.
15 марта стал обладателем Imax b6 (клон) на атмеге 32, версия платы B6 80W V:1.0. Если нужно могу выложить фото.
Заказ еще не закрыт, решил проверить перед закрытием и написанием отзыва. Проверил секундомер Imax - за час ушел на 1 секунду. Проверил показания тока и напряжения при зарядке NiCd аккумов. Разница в показаниях: ток - 0,01 ампера, напряжение - 0,01 - 0,03 вольта. Да, мультиметр VictorVC97 ПРОверенный, но не ПОверенный. Проверил заряд, разряд, тренировку Ni-Cd аккумуляторов - замечаний нет.
При проверке заряда с балансировкой Li-Ion банок (18650 Sanyo Li-Ion, 2500mAh, Nominal Voltage 3.70V. Номинальный ток заряда 1,75V напряжение 4,20, время заряда 3 часа) возникло пара вопросов.
Заряжал как Li-Po (для соответствия максимального напряжения), через основной+балансировочный разъем с соответствующими настройками. В общем, почти семь часов прождал, показания тока и напряжения туда-сюда меняются.
Что не так сделал? Или просто не дождался?
yadi.sk/i/CJBty_eC5I07yw Напруга по банкам
yadi.sk/i/V6i346gqdsFXOQ Напруга общая
Mef78
loly:
Приветствую!
Кто нибудь может опознать это чудо? При включении загорается SEVENCHIP
Продается на гербесте. Проц без маркировок, все элементы на одной стороне платы.
Похожую купил на али…
Из проблем - не правильно разряжает. Допустим стоит разрядный ток 0.8а, а фактически разряжает в два раза меньшим током.
Shimano
техническое ограничение максимальной мощности на разряд.
Mef78
Shimano:
Скорее поверю в косяк от производителя. Для 3S батареи, устройство программно ограничивает разрядный ток 0,8 амперами (при установленном токе вручную например в 1А), фактически разряжает током в 0,4А. Проверил мультиметром это раз, и второе - за час разряжает батарею на примерно 400mAh…
Вот и не пойму, это проблема именно моего зарядного, или общая проблема именно этой версии зарядника.
Зарядное, судя по фото, как вот в этом посте.
gogaze:
Где брали? Можно ссылку в личку…
gogaze
Mef78:
А че в личку то? Секрет что ли? ru.aliexpress.com/item/…/32814573731.html
Если будете читать отзывы - начинайте с однозвездночных. Я тоже с такими проблемами столкнулся. Я отзыв еще не писал, спорю.
Mef78
gogaze:
Секрет что ли?
Ну мало ли 😃
Спасибо… если этот вариант на атмеге, возьму пожалуй еще одно.
Shimano
Mef78:
Max. discharge power 5W
Discharge current range: 0.1-1.0A
Для 3S предельная мощность на разряд 5 Ватт наступает при токе 0,4А
5W/12V=0.4A.
Mef78:
если Max. discharge power 5W, то получите те же 0,4А.
Mef78
Shimano:
5W/12V=0.4A.
У моего в инструкции черным по белому заявлено 10W на разрядку. С точки зрения ПО - совпадает, по факту - ток занижен в 2 раза. => Косяк от производителя.
Зарядное на атмеге хочу для возможности попробовать альтернативные прошивки.
Shimano
Это скорее из области “выдаем желаемое за действительное”.
Взяли “старое железо”, то которое до 5Вт на разряд,
поменяли коэффициенты и в инструкции написали 10W.
Не дешевле вместо двух-трех клонов китайских клонов нормального ЗУ взять одно более или менее хорошее ?
Тем более, что сейчас достаточно большой выбор приличных ЗУ.
Mef78:
альтернатива не позволит увеличивать зарядно/разрядные токи.
а измерение “iR в попугаях” для зарядного, далеко не главная функция.
Mef78
Shimano:
Даже этот купленный клон вполне нормально заряжает. При разрядке - емкость считает от реального тока. Для полного счастья откалибровать 6S батареей и совсем все будет хорошо.
За не соответствующий разрядный ток - я больше придираюсь. Возможно поправлю аппаратно, по крайней мере попробую.
Shimano:
Этого никто не ждет. Просто хочу еще одно зарядное, именно на атмеге32. Из-за возможности опробовать альтернативные прошивки.
gogaze
Mef78:
По-моему (но я не уверен) там лотерея - кому как повезет. Тоже в отзывах смотреть надо.
Mef78:
Эхх! Вот бы еще и исходники!
Что-то на мой вопрос про балансировку никто не ответил.
Хотя бы скажите - заряд с балансировкой занимает времени больше, чем просто заряд?
SAN
gogaze:
Зависит от акк, но обычно - да
Бывает и не дождёшься окончания 😦
gogaze
SAN:
Как вам такой результат: 2 банки 18650 2500 мАч, разряжены не полностью, время балансировки - 274 минуты, залилось 855 мАч, напряжения на банках 1,19 и 1,20 (соответствуют фактическим). Плохо или хорошо?
