Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Кноптоп
Vetald:
Схема обвязки самого процессора Аймакс Б6 80W
Молодец что занялся! Можешь импортировать с лучшим разрешением? Маловато будет.
А ещё лучше скинь сам файл, в чём рисуешь. Splan, Dip Trace и.т.д. Я бы попозже тоже занялся, пока бегаю со своими проблемами, времени нет на творческое слизывание принципиалок.
Vetald
Рисовал в Splan сами файлы немогу вставить пишет некоректный фаил может на почту скинуть
Кноптоп
Можешь ссылку на него скинуть. Так работать с принципиалками напряжно, разрешение слабенькое, в экспорте укажи 300 dpi. Файл побольше, но качество отличное.
Кноптоп
Так же почти. Рисуешь хорошо, только экспортируешь не очень. 😃
TheTERMINATOR
Да выкладывай в сплайне, кому нужна схема смогут открыть.
Кноптоп
Если уж взялись, то постарайтесь не в службу, а в дружбу, таким же электронщикам выложить принципиалку в хорошем разрешении. Экспортировать в 300 dpi - плёвое дело, ползунок вывести при экспорте на максимум. А так глаза ломать только. Скиньте на яндекс диск .spl7 файл, сюда ссылку дайте и.т.д.
Vetald
Добрый день. Как на счет схем есть ли какие нибудь идеи замены процессора на атмел 32
Vetald
Ребята помогите пожалуйста с преобразователем, не могу разобраться с пинами 35,7,17yadi.sk/d/NVuREjAgjB7SM
Какие сигналы на их подаются?
yadi.sk/d/C0nLzMxajKZDM cхема для сравнения.
Vetald
Ребята что некому не интересна замена ацп на атмегу?
makc014
мне интересна замена, но только мне еще не приехал imax.
mihailp
И мне интересно. Но больше меня привлекает вариант перепайки на новую плату. Если бы была подложка работы на пару часов. Здесь ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html люди начали работу но все или остановилось или ушло в подполье или другой сайт. Осталось немного - довести до конца проект, вытравить плату.
Romanus
Доброго времени суток. На картинке в левом верхнем углу обведены два транзистора. У кого такая же плата, подскажите пожалуйста маркировку данных транзисторов - особенно интересует нижний (одинаковый ли он с верхним или нет для меня вопрос). У меня сгорел именно нижний, маркировку прочесть я не могу, предположил что он такой же как верхний, но судя по всему ошибочно…
makc014
Ко мне приехал клон imax b6 80W. В ближайшее время буду мучить устройство
верхний:
N3030LS
10 47
Нижний:
4407A
GA5E3A
Василий93
Купил клон imax b6.
  1. Пытался зарядить Li Pol 3s 3000 мa, током 1-3 ампера выдает ошибку через некоторое время “Battery vol ERR Cell connect” Пробовал другую батарею 2200 ма. тоже самое. Пробовал в разных режимах и балансировка, и просто зарядка -через несколько секунд/минут выводит это же сообщение, (пробовал разными блоками питания заряжать безрезультатно). Пробовал заряжать батареи 18650- результат тот же. В итоге получилось зарядить только током 0,4 ма, все вышеуказанные аккумуляторы. Не могу понять из за чего так заряжает.
    2.Одна беда не приходит одна. Всему виной мои кривые руки. Хотел откалибровать по напряжению (зажатые кнопки не помогли-в данный режим не входит). Зато (видимо сбросил балансировку) теперь пишет , если ничего не подключено “Connection Break”. Если подключить батарею то пишет - "Battery check…Over voltage. Подскажите что случилось, как исправить?
  2. Еще выкладываю плату , на ней видно две детали, между выходом на разъемы “бананы” , которые выглядят как отломанные. Просмотрел все фотографии плат imax не нашел аналогов как у себя. Что там за детали должны быть? и надо ли их ставить?
Fumo
Василий93:
Купил клон imax b6.
Думается мне, что проблемы надо решать в порядке, обратном предоставленому на списке.
DyGyg
Всем доброго времени суток.
Тоже оказался “счастливым” обладателем клона с микросхемой без маркировки 😦
Занижает напряжение в любых режимах на 0.08-0.12В ((((
но в отличии от других участников темы даже START+STOP при включении ничего не дают (((( даже по совету выше пытался жержать их зажатыми >25 секунд…
Это о чемто говорит? И както можно исправить? хотелось бы попробовать откалибровать хотя бы по такому способу…
и еще вопрос.
здесь: mysku.ru/blog/china-stores/29989.html
dandan2000 пишет:
“У меня аналогичная версия. Откалибровал аппаратно изменив сопротивление в делителе. Увеличение левого (20к) на 200 Ом повышает напряжение примерно на 0,03В.”
Ктонибудь пробовал такой способ калибровки напряжения? Стоит ли пробовать?
makc014
DyGyg:
У меня аналогичный imax, здесь тоже обсуждают - groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/5hD…
Неизвестный МК.
тьфу тьфу тьфу точно заряжает банки. Но по сравнению с Soshine H2, такое ощущение что imax занижает емкость на 10 %, а может Soshine H2 завышает.
Romanus
Vetald, makc014, спасибо. Купил микросхемы irf8734 и irf7416 перепаял.
IMAX стал запускаться. можно полазить по меню выбора режимов. Но при попытке начать зарядку(либо разрядку) свинцовых батарей пишет что connection break (провода проверял - целые), а при попытке начать зарядку\разрядку икелькадмиемых\никельметалгидридных акков - ничего не происходит экрал подмигивает на долю секунды, пишет приветственную надпись и попадает опять в меню.
Стоит ещё куда-то копать или уже пора выкидывать? 😃
У меня из идей только перепаять N3030LS в правом нижнем углу на irf8734 но это пальцем в небо, только потому что вроде как она связана с выходом и её рекомендуют менять в мелькавшей тут где-то схеме по модернизации.
makc014
Romanus
Однозначно где-то обрыв (например дорожка сгорела). надо смотреть нижнюю правую часть платы.
Возможно полевик сгорел (не включается) и из-за это пишет нед подключения.
Возможно к полевику не подходит напряжение на затвор. Замерь…
DyGyg
makc014:
У меня аналогичный imax, здесь тоже обсуждают - groups.google.com/forum/#!to...er/5hD6g_MNPdY
ага, гуглевский форум тоже почитал и подписался… остается ждать только (((
щас с продавцом решу вопрос и если не придется отсылать обратно девайс попробую хотя бы резисторами калибровку сделать…
makc014:
да мой как бы тоже заряжает (без балансировки - такие не пробовал), но перезаряд на 0.08-0.12В ээто ж нехорошо ((((
и при тестировании емкости разрядкой - тоже врать будет (
makc014
DyGyg:
Делителем напряжения все настраивается.
Если честно 0.12 это отличный показатель 2,7% исходя из каких комплектующих сделана зарядка для массового производства. НО в целом это плохо для аккума.
Каждую зарядку производитель не калибрует, а под ср. статистические показания калибрует
