Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Как Вы умудряетесь закрыть мегу? И что значит закрылась? Мега не программируется через ISP только в одном случае - если снять(поставить) галочку на SPIEN!!! С завода по умолчанию мега запрограммирована с этим битом. Не в коем случае его менять нельзя!!! Если не знаете как выставлять фьюзы прочитайте новую чистую микросхему. Будет видно установлена галочка или нет(инверсные или нет). От него и отталкивайтесь. Пользуйтесь оболочкой AVRDUDESHELL Там есть настройки позволяющие все это изменять. В окне фьюзов есть установка битов конфигурации в 16ричном коде выставить HIGH - C5, LOW - 3F, LOCK - FF для cheali-charger.
Я запрограммировал фюз спиен, и после этого не читается мега.
А для обычной прошивки подойдет?
Я нашел фюзы, там HIGH - C9 а у вас C5. = с С9 активен фюз спиен?
Fusebit Doctor в помощь.
С5 или С9 без разницы, этот фьюз не трогается.
Значит я напортачил, спасибо вам большое оп помощь. Ни кто не мог ответить мне, вообще ни кто…
Аа, дак там разница: “Сохранять содержимое EEPROM при стирании кристалла; [EESAVE=0]”. Кстати в оригинал зу зашиты С9.
Можно через ком-порт атмегу32 прошить внутрисхемно?
Была бы плата и навык паять смд, были бы все не обходимые разъемы, детали, собрал бы, а так… Дешевле купить атмегу32А в китае, 5 штук примерно за 255руб. - Я уже купил. Жду когда придет.
Народ, кто нибудь обновлял прошивку китай программатора USBasp?
При наличии сом-программатора.
Схема и плата Fusebit Doctor разработана для контроллеров в корпусе
Для Атмеги в планарном корпусе, что стоит в iMax,
дешевле выпаять и поставить пустую, не прошитую и прошить после установки
Ой, мне надо не внутрисхемно, проверить надо атмегу, может она перешла в режим не внутрисхемное программирование.
И где взять готовую плату для атмеги32 и прищепку?
доктор позволяет ставить плату-адаптер под любой
Спасибо за информацию, учту на будущее.
У меня пока только одна Atmega убитая, еще экономически не обосновано клепать Doctor
на картинке только переходник, а сама плата чуть сложнее.
Забейте в Google - Fusebit Doctor есть схема, прошивка и рисунок платы,
вроде можно даже купить, но народ чаще сам паяет.
Да но там нет такого переходника дип на смд мегу32.
Я тоже не видел переходника. Нужно самому рисовать по даташиту микросхемы.
По тому и начался весь этот диалог - проще перепаять на чистую Atmega.
Даже с Fusebit Doctor пришлось бы выпаивать.
Не уверен, что можно перепрошить без выпаивания.
Нельзя. Слишком много ног используется и на повышенное напряжение используется. Применяя в готовой конструкции, высок шанс повреждений.
не знаю актуально или нет, отрыл картинку, ржал аки конь
i8051 от Zilog
www.keil.com/dd/docs/datashts/…/z51f3220_ps.pdf
А после какого слова ржать?
Это и есть искомый noname проц от Imax 80W?
2rey6805: Да, он самый (кто то кстати упоминал в этой ветке), старый как… так что думаю скоро можно будет ждать чили-чарджер на зелёнку.
Отличная новость. Вы первооткрыватель?
Похоже, я один радуюсь этой новости, люди, ау!
2rey6805: а что ей радоваться, когда Ставицкий портирует чали, тогда и будем радоваться, а пока рано.
Что бы не офтопить, напишу свой опыт в ремонте B6. Я тут ремонтировал клон B6, плата с разводкой оригинального, так что шил оригинал. Подопытный погорел при переполюсовке питания. Был закуплен стандартный ремкомплект, после запитки дым пошел опять.
- Выяснилось что пробит компаратор и через него выжигаются драйвера, ну и естественно забирает с собой полевики.
- Зарядка/разрядка не шли, как выяснилось был убит операционник защиты от переполюсовки, и не открывался защитный полевик.
- Балансировочные порты уползли на ± 0,2V а первый порт аж на 0,6V. Калибровка по напряжению проходила, но по току нет. Плюнул заменил операционники, и мультиплексор. Всё калибруется, кроме тока 50ma на заряд (не хочет через милиамперметр, только через низкоомный шунт).
оригинал новый б6, при балансировке батареи 5S показывает что воткнуто 4S хотя напряжение по всем банкам видит. И вроде как балансирует, такую проблему исправить можно?
С добрым утром. Новость еще февральская.
groups.google.com/d/msg/…/Lbb65mkUGwAJ
Добрый день. Как я понял, Imax определяет количество банок по напряжению на силовом проводе, если общее напряжение было меньше 15В, то он мог определить вместо 5 банок, 4.
Приобрел себе Imax b6 80w, отказывается заряжать li-ion 600mah, заряжает 1 секунду и отключает заряд (показывает FULL). Чем может быть вызвано данное поведение?
Кто то уже описавал данное явление зу и как с этим бороться , кажись кривая прошивка в клоне.
Перед прошивкой созрело пару вопросов
1.что за режим заряд+баланисровка,чем отличается от обычной балансировки?
2.как в старой версии невозможно перед началом зарядки установить ток и напряжение,все делается через пресеты?
3.закаченая емкость отображается в % а не в мач как раньше?
4.при перепрошивке через аврдуде3,3 фьюзбиты нужно трогать?
