Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
usup
- Скорее всего ничем, если это не дополнительная функция помимо заряда и балансировки.
- Видимо в mah, иначе это безсмысленно.
- Следует почитать о фьюзах по подробнее, узнать о инверсных фьюзах и нормальных (узнать с какими работает avrdude), если конечно вы не считали их с контроллера, нужно узнать какие для чего, тактовый генератор внутренний или внешний(кварц обычно в металлическом корпусе рядом с контроллером) выставляется в них-же.
спасибо конечно,но хотелось бы услышать мнения пользователей и тем кто перепрошивал,а не предположения)))
Для тех кто прошивает атмеги32 не выпаивая и не знает какие фюзы, должны быть: Low: 9C, High: 17, lock: FF
я не пойму зачем трогать фюьзы при перепрошивке,раззве нельзя не трогая их просто залить прошиву?
Можно, но неизвестно что там предложил avrdude. Может он решил что контроллер нужно заблокировать, и запустить внутренний тактовый генератор вместо внешнего, на частоте 8 MHz вместо 12. Фьюзы это настройка работы контроллера. Так что лучше перепроверить.
В смысле что предложил?когда мы делаем залить флеш фьзы то не трогаются
Если у вас подох мк, или вы хотите сохранить старую прошивку не стирая мк, то впаяли новый мк и прошили +фюзы - без них зу не заработает нормально.
как я понимаю фьюзы нужно заливать тольок при установке нового контролера,для всего остального фюзы трогать не нужно,поправьте если не прав))
Фьюзы - трогаются всегда при программировании контроллера. Единственный случай - чистый с дефолтными и известно, что для используемой прошивки из менять не нужно. Но считать и убедиться, что они в дефолте - надо.
Если явно не указано, не надо лазить во фьюзы! Галочки в неумелых руках - зло. Нормальные разработчики к пришивке прикладывают hex значения фьюзов, так ошибиться сложнее. Если не пользоваться корявыми оболочками без возможности ввода hex кодов.
Тем более, есть чудесная кнопочка - дефаулт.
что где явно не указано?парни ктонить может ответить на вопрос,нужно ли трогать фюзы,если просто собираюсь залить прошиву в раюбочую зарядку,через аврдуд?
Просто залей прошивку. Фьюзы не трогай. Так ты точно не заблокируешь контроллер и если что-то пойдет не так сможешь ещё раз его прошить.
Фьюзы не трогай
я то не трону,но когда в аврдуде выбиираешь атмегу32,прога автомавтом ставит дефолтные фюзы,а они отличаются от тех что предлагают здесь на форуме,вот мне интересно если убрать галочку в autoprogramings-fuses прога не будет шить фюзы?
Продолжаю читать новости в теме… Свой клон еще не пробовал восстановить, хотя все транзисторы из китая уже приехали. Правда одновременно с транзисторами не удержался и купил оригинальную мини. По цене в пополам дороже клона вышла (клон 940, мини 1850р). Теперь смотрю на неё (мини) и чуть ли не слёзы умиления… Заряжает/разряжает/балансирует (да, я еще 18650 купил чтобы на клоне выйти из “режима калибровки” 😃 ) какого х я раньше себя не заставил купить нормальную и потратил нервы, деньги (пока покупал транзисторы в городе) и время? Теперь и клона восстанавливать лень… Да еще “нонеймового”. Буду ждать, когда их научатся прошивать. Один чёрт клон нормально вообще ничего не заряжал. Или не успел ))
Вы сами приводили картинку Аврдуде - на первом рисунке стоит галочка напротив фьюзов, уберите её и программа их не изменит.
даже если галочки здесь снять?
у меня к примеру аврдуде по умолчанию для атмеги32 ставит такие фюзы,не пойдут?
Вы хотите прошить? поставьте вот это: yadi.sk/d/-ozH2l7JsjZ23 работает с usbASP, там покажет ваши фюзы, прошивку можете считать и еепром. Выбираете атмегу нужную и жмете read-считать все. Программа лучше дудки.
чем?
Сразу указал прошивку, еепром, какие фюзы и жмешь записать все. Удобно. В 16-ричном коде указал фюзы и зашиваешь. Там же выбор фюзов не такой мудреный как в других программах. И отлично работает с usbasp программатором китайским. А программе еепром лучше через файл указывать, верхнее меню.
млин уже каша в голове,тот хекс которым мы заливаем это прошивка для ипром или флеш?чип эрейс нужно делать?
Вы не спешите. Чего там делаете? Чип новый? У вас атмега32А?
пока ничего,чип штатный,атмега32L,можете пошагово расписать как что делать в экстримбернер.
ну,усё,прошил)))
есть пару вопросов
1.при калибровке напряжения,1банка эта та что начинается с минуса?
2.не могу откалибровать ток,везде пишут что нужно отключить акк и подключить тестер вместо щупов зарядки,так зарядка у меня пишет connect battery.цепляю акк,тестер включаю в разрыв питания,в меню калибровки изменения значений value d ни к чему не приводят,ток через тестер нулевой,что нитак делаю?
Вы прошили альтернативу что ли? И еще, если не меняли мегу то фюзы не надо трогать. Вы их трогали?
и прошил и откалибровал))меню вообще не нравится,пик заменился хрипом,такое чуство что нужен активный бюзер,внутреннее сопротивление в разных режимах зарядки показывает по разному,так и не понял в каком режиме его измерять,из плюсов только подержка лития 4.3 и калибровка.
что за режим заряд+баланисровка,чем отличается от обычной балансировки?
кажись понял,балансировка это просто выравнивание заряда на каждой банке,их шунтированием,в этом режиме заряд не происходит,
