Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Тима123
Есть где то видео как калибровать эту прошивку. Я найду -дам. А мне вот надо прошить китай еср тестер конденсаторов , транзисторов и т.д. мега328 сдохла от заряда конденсатора, и теперь надо паять новую и шить с фюзами. Еще в зарядку надо новую впаять и шить. Хотите поддержку литий 4.35в на базе старой прошивки без еепрома только?
dvd-media
Не для специалистов, а для таких как я любителей сей опус: 😃
Вчера, следуя инструкции (с небольшими отступлениями на реалии моей зарядки) по выводу клона из режима “калибровки” я повторил этот “подвиг” и полутруп ожил. Пришлось для этого купить 6 18650 (хотя можно было поискать батарею от ноута в мастерских… я недавно получил в дар одну и восстановил все акумы 😃 )
SkyLine34:
если верить гуглу С3N - pnp, a Y1 и С1N - npn. что вроде не соответствует карте ремонта. и как быть в этом случае?
Тут такое дело… кажется я починил свой клон… Забегая вперёд скажу, что эти 4 транзистора соответствуют карте ремонта, я просто выпаял их и следуя инструкции на упоминавшемся здесь сайте прозвонил переходы транзисторов. н-п-н и п-н-п соответствуют схеме.
Однако к этому я пришёл чуть окончательно не спалив этого клона… Короче транзисторы, что пришли из китая, были с маркировкой такой:
SMD транзистор MMBT5401 ( 2L ) 0.6A / 180 В PNP
и второй такой:
SMD транзистор MMBT5551 ( G1 ) 0.6A / 180 В NPN
Я как великий мастер впаял их по схеме и глядя на описание, вместо выпаянных оригинальных (вместе с ранее замененным мною из магазина местного) и включил… тут же, левый транзистор чудесным образом полыхнул с едким дымом и искрами и всё потухло и не успев загореться. Конечно я на всякий случай заменил еще раз 7416 и на всякий случай 7413 (в его близости биполярники транзисторы не трогал).
Начал смотреть и сравнивать со своей же фоткой, что прикреплял здесь ранее, и думать почему и как. Начал прозванивать родные транзисторы (о чём упомянул выше) и новые и… вот тут то и оказалось, что они звонятся наоборот(!). Подумав про китайцев не очень хорошо, я трясущимися руками впаял “как мне показалось правильно”, попутно окончательно расплавив пищалку (теперь заклеивать не надо 😃 ), впаял снова 7416 (т.к. выпаял прозвонить и его) включил и… дыма небыло. Зарядка загрузилась. Не веря в своё счастье я замерил напряжение на выходе - 0В !!! До этого было стабильно 11-12В даже просто на включенной, без режимов зарядки, тем самым я не мог ничего даже попытаться зарядить.
Подсоединил батарею от старого мобильника и заряд пошёл! Не знаю, на сколько точно она заряжает/разряжает (разрядила она её вроде вообще до нуля судя по дисплею) но она хоть как-то функционирует!!!
Опыты продолжатся. Даже невзирая на то, что есть нормальная мини.
И просьба не ругаться по поводу пайки… Я не мастер. Просто делать нечего 😇
usup
так и не смог добится точной калибровки напряжения,калибрую на одном акке на другом уже по другому,или сказывается что тестер с 3 символами или резисторы менять надо,кстати про них-так какие менять надо и где их взять?не на али не на эбее не нашел 120 омников с допуском 0.1%,да и здесь пишут про совсем другое www.radioscanner.ru/uploader/2014/represimax.jpg
Тима123
Люди у всех резисторы шунт 0.1 % или 1%? я купил в китае 1% для замены мертвых шунтов. Но глянув на одни шунты там полоска черная а не коричневая, то есть 0.1% точности видимо. Еще для точности как вариант поменять все ОУ на более точные. можно. Повысится точность показаний?
dvd-media
Может кто подскажет, от чего показания разряд/заряд растут, а на батарее не сказывается? Всю тему прочитал, но уже подзабыл (пара недель прошли), было ли такое у кого. На разряде вроде ИРФЗ 44 транзистор и 7413, а что еще? 7413 заменил, ИРФ звонится нормально…
На 600мА батарее уже “разрядилось” судя по показаниям почти 13А 😃
usup
Нашел конкретный глюк в версии 0,33 от njozef ,без подключенного балансировочного штекера,не запускается режим зарядки ни в одном режиме,независимо от изменения значений в force bal,у кого нить было такое?или что то еще надо включить в настройках?
mihailp
А почему не cheali-charger от stawel? Там уже релиз 2.0 вышел и никаких глюков. NiCa и кислоту заряжает на УРА.
usup
Так вроде писали что от ставел уже не поодерживается а от njozef это продолжение трудов ставел,или все напутал?
mihailp
Как не поддерживается если последняя 2.0 вышла 10 дней назад а 0.33 это старье 3 летней давности? А ссылку на njozef можно?
usup
Понял сенкс))а чем отличаются прошивки с преффиксом sha1?
mihailp
Это не прошивки а контрольная сумма
usup
ну в общем залил последнюю от ставел,откалибровал сразу без проблем,показывает точно по сравнению с предыдущей.всем советую иммено её.вот бы еще кто на русский инструкцию( github.com/…/Cheali Charger 1.00 User Manual Engli… )перевел,а то перевод от jozef чуть отличается
Alibaba
есть ли у кого схема imax на 32меге. хочу ее встроить вместо неопознаной микросхемы. то что у меня я схему нашел, сравнить и запаять м32. заранее спасибо.
JIexa21
Схема гуглится на раз. Может и ошибаюсь, но вроде в схеме на меге стоит мультиплексор для переключения аналоговых входов, а в noname его нет, т.к. в процессоре больше ацп каналов.
Тима123
Alibaba:
Кто то пытался сделать и ни чего не вышло.
usup
JIexa21:
да но без схемы подключения конт ролера
блин все таки перезаряжает зарядка,балансир показывает 4.185 на банках,а тестер 4.21,задолбался уже калибровать(((
Тима123
Да не сделать вам атмегу, не заменить нонейм. Купите оригинал на али и не парьтесь. Мегу прошивать легко. Нонейм случаем не нувотон?
Alibaba
народ говорит, что проц z51f3220, а какая сейчас прошивка для атмеги используется, взять последнию по мощности.
Тима123
Мощность на заряд 50вт на разряд 5вт. Липошки 18.5в заряжать долго, током 3.5А а акб можно заряжать допустим током 5А 1С.
JIexa21
usup:
а ничего что автору схема подключения мк как раз и нужна
А ничего, что все ноги МК на схеме указаны? Обязательно надо нарисовать проц и к нему линии? Там номер ноги МК и в скобках его название (например PC7). Что еще нужно? Если в этом разобраться не судьба, то процесс апгрейда даже начинать и не стоит.
