Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
А ничего, что все ноги МК на схеме указаны?
этого вполне достаточно, надо только мультиплексор найти
народ говорит, что проц z51f3220…
i8051 от Zilog
Alibaba держи нормальную схему ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html
просмотрел по выводам все , но только пока не разобрался с преобразователем напряжения для зарядки, на клоне попроще будет.
вставил проц атмегу32а, прошил. все работает, но нужно менять резисторы в делителях. общие бат+ и бат- и vin переставил все настроилось, но по банкам пока не настроил сильно завышает. похоже надо делать разъем на все 6 банок и настраивать, настраивать…
если у кого есть советы я бы прислушался, как сделать с меньшей затратой времени.
из всего - не понял куда прилепить 30 ногу атмеги. но источник работает, разряжает, это какая-то защита, но куда ее в моем варианте.
Починил клон, пришли долгожданные атмеги32А с китая, шло чуть больше месяца. Впаял, проверил нет ли КЗ и хороший ли пропай, Подключил программатор USBasp, открыл avrdud_prog выбрал там все кроме фюзов и прошивки с еепромом, нажал калибровку, сработала, очистил атмегу, запустил eXtreme Burner - AVR, считал фюзы с оригинальной имакс б6, L:3F, H:C9, локи не нужны, подключил обратно клон, фюзы заново вбил как в оригинале, поставил две галочки врайт, открыл прошивку, еепром, и нажал записать все. Зарядка пикнула, смотрю, дисплей показывает, все отсоединил, подал стабилизированный импульсный блок 12в 3а с китая, зу заработала, еще давно приходили резисторы, впаял левый 0.05 ом два по 0.1 ом параллельно, и правый один 0.5 ом, все 3 по 1% точности, проверил токи заряда и разряда, в норме, проверил, все заряжает и разряжает, зу работает как новая. Имею зарядку с поддержкой 4.35в батарей. Как подключать программатор к зу оригинал/клон.
Ну что Вы так категорично…
здорово, я тоже мгтф люблю, но я пока не настроил по банкам, почему-то напряжение завышено, у меня немного другая версия. и напряжение на ацп больше 3 вольт. надо делать делитель, или опорное напряжение увеличить, атмега это позволяет?, на пиках это проходит.
я сделал платку на ней атмега и 4051, но все-равно проводов много
Выпаять все элементы с собрать на новое плате. Но новому. И разбираться будет проще.
Опорное для AVR может быть от 0 до AVCC (аналоговое питание). AVCC обычно это VCC через индуктивность. Так что опорное от 0 до питания. Но обычно проще перепаять делители и пользоваться встроенным 2,56В чем искать источник опорного напряжения на 4…4,5В
Куда уж проще. Дядюшка ЛЯО уже и так все упростил. Обратные связи по току? нафига… Контроллер умный И так справится. Ограничение тока, чтоб дым не пошел? нафиг. Отдельный ШИМ для повышающего стабилизатора- нафиг. Мультиплексор-нафиг.
Тот кто разбирается он себе переделает зу нонейм на атмегу32а или мега328п. Ему не составит ни какого труда. Благо за нас нарисовали схему зу. И у вас входной штекер с кроками, он на 2А макс ток, а не на 5-6А, тонкие очень, на выходе вон какой толстый а на входе тонкий. Я как то заряжал с таким и получил потери, нагрев, и чувствовал что зу не могла заряжать акб на токе 3.5А, и провода грелись. Реальный ток был ниже.
Перефразируя Мерфи… Много падает на проводах?-увеличь напряжение! Задымились и оплавились?-ну, все равно надо было менять…
А вообще ЗУ 19В\3А от ноута с разъемом d5,5мм -это идеал для данной платы.
а что там разбираться, надо сопротивлюшки посчитать и поменять (а их там много и их нужно найти, и нужного номинала).
или же вместо внешнего опорного на 2.5 в поставить с подстройкой и выставить. вроде как это можно сделать и это проще.
Поясните, что значит идеал для данной платы?
Хотел взять 19v блок для iMAX, но прочитал в интернете много отзывов, что на 19v не работает, выходит сообщение INPUT VOL ERR. Нужно понижать напряжение до 18v.
с альтернатвиной прошивой работает)
а какую прошивку надо ставить, кто уже пробовал разные, похвастайтесь - какую лучше .
- Легко достать.
- Бесплатно или за пиво.
- Разъем подходит.
- Надежность. (Если брать родное ЗУ, а не китайское универсальное)
Но 19/3А это не аксиома. В IMAXе преобразователь всеядный. 8-25В Но КПД его в режиме повышения меньше чем в режиме понижения. Так что я бы брал питальник с напряжением минимум на пару вольт больше чем надо для зарядки.
При 4S лития это как раз 19В. для 3S и 15В хватит.
я поставил последнюю от stawel
Перепаять резистор в делителе. Пусть думает, что у него 18В питание. Или шить.
Ребята, клон имакс на 80 ватт( на коробке написано) с алли. После неудачной коррекции без аккума потерял кнопки( перестали реагировать на нажатия) что можно сделать? В наличии только акк на 4$ 5000 ма в режиме сохранения и зарчдить нечем. Посоветуйте решение!!
Ремонтировал B6 после переполюсовки, заменил полевики, драйвера, линейник (7805), и все микросхеммы (компараторы, операционники, мультиплексор) мегу и ЖК экран не менял (прошил последним чили). Иногда при хождении по меню появляются артефакты в виде мусора из случайных символов на экране, которые сменяются при нажатии на кнопки (слепое хождение по меню). Помогает только переподключение питания, а недавно при проявлении такого быга, я выдернул балансировочный разъём, в результате чего появилось нормальное изображение.
Ещё такая странность, сопротивление первой банки измеряется не верно, пишет ~140 а остальные около ~29. Если измерять банки по отдельности (первым каналом) то пишет ~140 каждая. Если на одну банку вешать пины балансира то пишет 140(1-2 пин), 141 (2-3 пин), 40 (3-4 пин), 40 (4-5 пин). Калибровал на лабораторном мультиметре, 0,001V/0,001A (первое использование после очередной поверке).
Как распознать мою версию зарядки? открыл у меня атмега 32 стоит, что еще надо смотреть?
В моём аппарате такие же симптомы с самого начала, и именно манипуляции с балансировочным разъёмом вызывают иногда появление кракрзябров, иногда само по себе, после влючения, такое “чудо” возникает, иногда надо несколько раз переподключить питание, чтобы заработал нормально. Я разбирал, протёр плату спиртом и исчезли глюки на некоторое время, потом взялись опять. Не очень часто такое бывает, но напрягает иногда. Понять “логику” появления этих кракрозябров пока не удалось. Проц нонейм.
такая же фигня,причем в режим заряд одни значения а в режиме заряд +баланс другие,вообще интересно как оно внутреннее сопротвление мерить,ведь для этого бпнку почти коротить нужно
