Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Прошил нувотон прошивкой 2.0
Потяря на 0.2в присутствует, на холостом ходу норм, а зар./разр. теряет.
Еще бвло пару раз при зарядке напруга подпрыгивает до 5.2в
Всем добрый день вот и я запарол клон IMAX b6. Купил один раз зарядил lipo и полез зачем-то тыкать на ней кнопки…(зажал start + stop ).и все сбросилось вот теперь сижу и незнаю что делать. Видел видео что можно Прошить клона но только если чип nuvoton а я разобрал у меня без имени чип, подскажите что теперь с ней делать что бы заряжать lipo
Прочитать тему и/или поиском найти видео как не прошивать, а выйти из режима калибровки.
Видео тут искать или на ютубе, и может название есть как видео называется…?
Оно здесь есть, и на ютубе.
Название не помню. Читал всю тему с первой страницы, подзабыл уже. Но точно не в начале. Ближе к концу темы.
www.youtube.com/results?search_query=imax+b6
Не благодарите.
Прошу дайте кто нибудь свой оригинальный еепром от имакс B6 (не мини), от атмеги 32? От оригинал или клона еепром нужен. У меня прошит клон (копия оригинала) а еепром не правильный.
оригинальный еепром
От B6AC, но разницы нет.
Но у меня после альтернативной прошивки почему-то вернуть родную не удалось.
Да мне хоть от AC, все равно. В клон надо зашить а оригинал залочен. У меня 2-е зу. У вас родной еепром?
Да, этот был слит родной.
У меня в еепроме строки длинее в 2 раза и список короче раза в 2, у вас разделенные строки, думаю, критично ли это?
Думаю, что не критично.
Тут, скорее всего, разница в том, чем снимали.
Я сливаю и заливаю командной строкой аврдуд, еще использую eXtreme Burner - AVR. Здесь программа а не прошивка. А какие фюзы у вас выставлены у зарядного?
Jkeg Violin, спасибо!!! Уже думал, что не будет работать мой клон IMAX B6 (60вт), один год проработал и сдох! По Вашему совету реанимировал, теперь, как
новый! Большой респект!
С уважением-Викор.
Может подскажет кто, от чего клон не разряжает акум? Напряжение не падает вообще, но цифры мА бегут стабильно, да так, что разрядности дисплея не хватает )) Транзистор разрядный цел (и менял на всякий случай). Шунты тоже вроде имеют сопротивление какое-то околонулевое.
п.с. еще, иногда, стала одну банку лития запросто перезаряжать. Может и 4.4В и, может и дальше, но я просто замечаю, что мА залито слишком много и времени прошло много, и отключаю. На дисплее в это время 4.2В показывает. 😃
Транзистор может быть цел, а предыдущий каскад управления транзистором - дохлый
А не могли бы поконкретней подсказать какие транзисторы за это отвечают? Там где дисплей, менялись все практически по “карте ремонта”, внизу около шунтов только восьминогий мосфет. Я не электронщик, по этому паяю то, что знающие подсказывают. Зарядка заряжает после ремонтов, но вот осталось разряд доделать (чтобы уж как бы всё работало).
Сначала фото платы (с обоих сторон).
Ключевое слово “С обеих сторон”, потому-что разрядник скорее всего с другой стороны. То, что отпаяно - каскад преобразователя.
Да тут как бы особо и смотреть не на что (вроде бы)
Судя по схеме, три транзистора возле разъема АКБ расположенные поперек платы, центральный относится к схеме разряда (по дорожкам можно посмотреть), еще где-то должен быть операционный усилитель(его выход относится к измерительной цепи), судя по всему ОУ должен распологаться под большим конденсатором.
В режиме разряда проверьте напряжение на левом выводе транзистора разрядки.
Здравствуйте! Приобрел неоригинал imax b6 80w чтоб разобраться со своими аккумами, стал пользоваться, получил странности в работе(например зарядку по разному однотипных аккумуляторов, один 3х секционный литий заряжала нормально, другой такой же не стала, причем пишет ток заряда 4а а реально - 0, видно было по не растущей напруге на аккуме, только малым током стала заряжать) стал читать про доработки, открыл, внутри зеленая плата, пайка не фонтан но без сильных огрехов
интернет говорит об этой(или очень похожей) модели по разному - где что работает нормально(типа прокачанный неоригинал и вроде как про только с особенными заморочками( к примеру при разрядном токе 2а пишет 0,4а, часы бегут на 2 сек/мин) где пишут что лучше выкинуть
Хочу спросить у спецов стоит ее дорабатывать и прошивать(и возможно ли это) или бесполезно, и использовать как есть или даже вернуть прдавцу
Ну там да, вроде ЛМ какой-то стоИт, но такого у меня нет если что, есть 393, а там не помню, толи 200 како-то толи… посмотрю позже.
А транзисторы эти мелкие поперечные я не менял, менял левее, над мосфетом, но тоже не все. После замены тех, что на втором фото, около дисплея, она вроде заработала и начала заряжать, ну я и успокоился… А оно вона чО… Значит надо все выпаять и проверить/заменить.
Я при разряде не помню, замерял или нет (что должно показывать?), Но транзистор менял. Кажись на нём есть напряжение при включенной зарядке.
п.с. а по мини оригиналу подскажете? Нет тока и напряжения заряда. Вообще. Транзисторы вроде все поменял и нпн и пнп (часто горели на входе мосфеты. может китайцы прислали левые) , ЛМ393 поменял, но не смог добиться работы.
