Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Восстановил. Всем спасибо.
И это всё?
“Забеременела, выносила, родила, вырастила. Всем спасибо.”(с)
Может хоть расскажете, что у вас там случилось, и что получилось? На это и есть форумы…
И это всё?
Да елки-палки))))) конечно отчет забацаю. Пока просто поделился достиженим.
Ну собственно, как писал выше, при считывании прошивки случился глюк. И зарядник перестал грузиться (квадратики на экране). Работал через программатор usbasp v1.0
Пробовал достучаться разным софтом - avrDude 3.3, SinaProg 2.1.1, Khazama, eXtreme burner. Все программы отказывались видеть МК (неверный Id) кроме eXtreme. Она единственная не является GUI надстройкой для avrdude, а работает по своему алгоритму. Прога ругалась, что МК ну никак не Atmega32, но предлагала на свой страх и риск прочитать\записать чип. Я пробовал сохранить прошивку, но в трёх случаях получал файл с разным содержимым.
Пришел к выводу, что глючить сам программатор. Взял у знакомого AVR ISP MK2, обновил прошивку в нем. 7я студия не хотела со старым работать. Но чуда не произошло. Залить прошивку не удалось. Появилась мысль: «Почему бы не обновить свой usbasp…» На самом деле хотел уже перепаять на новый МК или этот в кроватку и в реаниматор. Короче, обновил прошивку на последнюю с сайта Tomas Fischl.
Дай думаю еще раз попробую. Запустил eXtreme, сбросил МК, залил cheali 2.01, прошил фьюзы и вуаля, всё работает.
Баланс камеры по белому делайте для приличия.)))
В телефоне то?)))) ага ага
Потому я и назвал ваш аймакс “серым”.
Хотя в нормальных телефонах…
ну уж…на что заработали
В общем по убиенноподнятому я так понимаю, что вы покопались в нижних битах и скорее всего сбили начало загрузки.
В том-то и дело, что ничего не трогал. Только читал. Из-за чего слетели не понятно. При прошивке выставил верные и оно пошло-поехало.
Но программатор, до обновления, ни в какую не хотел что-либо записывать в МК. После без проблем.
Так вот очень желательно бы было считать всё, что было. Так бы была информация к размышлению, как не набедокурить в будущем.
Но теперь уже поздненько. )(
Здравствуйте.
Подскажите, в продаже встречается такой зарядник как iMAX B610 AC pro, при этом на сайте iMAX RC такая модель отсутствует. Это левота?
Характеристики и конструкция нравятся, но терзают сомнения…
Спасибо.
Замечательный вопрос. Особенно тем, что несёт в себе ответ.
Посоветую выбрать модель из списка прошивок Cheali Charger. Выбор большой. Но вроде имеет смысл обратить внимание с процем Nuvoton, у него кажется разрядность АЦП выше, чем у Aтмеги, точность и скорость балаесировки соответственно может быть больше. Но прошу поправить или уточнить эту информацию.
А по поводу “левака” сильно не стоит заморачиваться - у меня вообще первая зарядка BATMAN. Открыл - посмотрел- клон Имакс. Попробовал прошить - отлично, откалибровал и хорошо работает, не жалуюсь. Качество сборки хорошее, а чьи руки делали - глубоко фиолетово. Но просто повезло. А если есть выбор - выбирать надо с умом и на будущую перепрошивку.
Уточняю.
У Атмела разрядность 10 бит, но они добавляют фичу оверсемплинга, и таким образом повышают точность до 12бит.
У Новотона пишут 12 бит разрядность, но гарантируют точность в 10 бит.
В целом и общем точность у них похожа и больше зависит не от разрядности АЦП, а от точности опорного напряжения, но мне кажется, что балансировать батареи до 10мВ и так более чем достаточно.
ЗЫ кстати в прошивке “чаловской” максимальная точность балансировки выставляется в 3мВ.
Понятно. Тогда учитывая проблемность прошивки Нувотонов, Атмеги попривычнее будут, и даже при 10 битовом АЦП точность на банку получается грубо 4мВ, чего с головой хватает. А банки как точно не балансируй - они не могут быть такие же точные по сопротивлению, и все равно разряжаются и заряжаются по разному. Так что согласен, лучше 10мВ точность не нужна, это просто обманчивое самоуспокоение.
Здравствуйте.зарядник на nuvoton при подключении программатора пишет “INPUT VOL ERROR” .какого ему напряжения не хватает?
Разницы в процессоре нет. Такие сообщения выдаёт родная прошивка когда напряжение входное выходит за рамки 10-18 вольт.
при включение программатора а не подаче напряжения
Программатор сколько вольт по питанию выдаёт? 5? Скорее всего вы пытаетесь зарядник прошить программатором, но не происходит ресет и процессор включается в штатном режиме. Цепи питания процессора у вас запитаны от программатора, а входного напряжения нет. Вот и ругается.
Да и вообще. Давайте мы не будем разгадывать ребусы, для чего вы постараетесь подробнее излагать что куда вы подключаете и когда кто и что пишет или выдаёт?
программатор подключен по 5v линии к заряднику,при подключении программатора к компьютеру экран активируется начинает запуск,через 3 секунды зуммер пищит и выходит сообщение INPUT VOL ERROR
Ну я вам выше и написал в чём проблема. Сам себя цитировать не буду.
программатор выдает 5 вольт,да пытаюсь прошить,питание идет только от программатора.остальное описал или что-то пропустил?
блок питания вроде не надо подлючать
Ух блин. Хочется в вас помидором швырнуть.
Ну я же написал, что у вас при подаче питания от программатора к заряднику не происходит сброс процессора и его переход в режим программирования. Это отдельная линия программатора. Связи с процессором у вас нет. Он не входит в режим программирования. Вы подаёте на него питание и он стартует как в штатном режиме, но цепи 12 вольт не запитаны. Он видит это и выводит сообщение об ошибке.
Разбирайтесь с ресетом процессора. Как ещё описать? Если вы прошиваете простеньким STlink ом, то есть даже отдельный бюлетень по поводу ручного сброса.
все описывают только подключение и что удачно прошла прошивка.по этому не могу по своей проблеме найти ответ.куда на проц 12 вольт подавать.даташит на M0517 LBN нет.подключение блока питания поможет?
- Чем шьёте?
- Правильно всё подключили (программатор)?
- Что выводит терминал? Активация донгла идёт?
Даташит на проц есть, но он вам не поможет. 12 вольт или внешнее питание подавать не надо.
программер
.подключил к программатору согласно схем на сайте и написанному на самом программаторе. выводит сообщение Charger IMAX B6.потом начинает пищать и выводит INPUT VOL ERROR
