Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Подскажите, пожалуйста! Имею iMax B6AC. Клон с НК.
Настройки заблокированы… Процессор не известен.
Где-то есть доступная инф-я как его перешить? Как и к чему подключиться, и т.п…
Плата выглядит (фото не моё) так:
Они все так выглядят и тут уже было.
Возможно было. Тему ещё не осилил. нахожусь на первой десятке страниц.
Большинство подобных плат имеют 6 контактов слева над экраном. У той, что досталась мне - пять.
Не могу найти куда подключаться для прошивки. Возможно есть кто то, кто уже прошивал такую зарядку…😃
Вот здесь говорилось о том, что всё плохо…
Возможно с тех пор что либо изменилось?😃
Добрый день. Вопрос к участникам данного форума. Купил IMAX с зеленной платой и затертым процессором (Zilog), поигрался около часа, потом на экране стали появляться “козяблики” и зарядка либо зависала, либо перегружалась. Кончилось тем, что экран стал полностью синим, процессор не загружался (не было биков) и на кнопки зарядка не реагировала. Сколько не пытался включать, тишина. Потом стал при включенной зарядке нажимать все копки подряд, в том числе и по несколько вместе и вдруг неожиданно попал в калибровочное меню, т.е. зарядка заработала. Выключил, включил, да стало все работать, реагировать на все кнопки. но с огромными погрешностями, например напряжение могло достигать 30-40 вольт при зарядке Ni-Mn. Прочитал всю ветку, нашел способ решения данной проблемы, подготовил все, что необходимо. НО, при искомой комбинации старт+стоп и включении питания в режим калибровки зарядка не входит, а просто загружает обычное меню. Перепробовал все возможные комбинации кнопок - результат тот же. Так и не смог войти в режим калибровки. Что делать? Может кто сталкивался с таким. Зарядка с “цветочком” и надписью под ним “build power”.
Нет. Не изменилось.
Вы вообще подключали пачку батарей для калибровки?
Да, подключал, но IMAX на мой взгляд должен входить в калибровочное меню и так (многие на этом и попались).
Попадались совершенно не на том, что входили в режим калибровки, а на том, что выставлено в заряднике для калибровки разное количество элементов было. В последствии на “зелёнках” вход в калибровку только при, не менее 25ти вольт на BAT- и BAT+.
Да. И IMAX это то, что сделано Sky RC в Китае по заказу, это то, что сделано на абсолютно таких-же платах но без заказа самими китайцами. Всё остальное это клоны и совсем не IMAX. Грубо говоря, оригинал это то, что собрано на Атмеле. На Новотоне и Зилоге это уже реплики. Как конструктивно так и программно.
Да, может быть, у меня точно не было 25,2в, аккумуляторы были не заряжены полностью (думал попробую так). Но теперь и не попробовать, доигрался - на экране снова начали появляться “козяблики”, а после повторного включения - верхний ряд белых квадратиков. Питание +5в на МК подается, кварц пробовал менять, ни чего не изменилось, видимо сдох МК. Других мыслей пока нет.
Это стандартное явление. Вы не первый. У меня парочка таких трупов валяется на запчасти. Симптомы такие-же. НЕ запускается кварц. Я честно говоря не помню пробовал запуск с внешней генерацией или нет, но скажу одно - не стоит ни брать такие зарядки , ни заниматься ими. Стоимость копеечная. Купите другой на Атмеге и радуйтесь.
Да, сразу же купил IMAX Mini (но он не на Атмеге) со склада в Москве, доставили за 3 дня. Пользуюсь им, но все как то хочется восстановить этот “зеленый” клон.
Отдайте сиротам на опыты. Он не стоит ни времени ни сил. Перешить его нельзя, без перепрошивки он врёт безбожно. Даже в рабочем состоянии от него нет толку. Ну разве, что подзарядить автомобильный аккумулятор в гараже.
Приветствую! Обзавелся копией IMAX B6 на 80w. Прошивка вроде бы в нем оригинальная, т.к. при включении появляется надпись “SkyRC”.
Хотелось бы перепрошить данный девайс прошивкой cheali charger. Но проблема в том что маркировка процессора затерта. Различить можно только надпись ABOV и первую букву “M” во второй строчке. По некотором данным это возможно “ABOV MC96F6432”. Подскажите, перепрошивал ли уже кто-то аймакс на таком процессоре и что для этого нужно?
Общий вид платы и процессора приаттачены.
Если на жигуль повесить значёк феррари, он всё равно останется жигулём.
Прошивок нет, но вы дерзайте.
Добрый день.
Имеется клон imax b6, хотел прошить его cheali-charger, но любые варианты прошивок приводят лишь к тому что на кране появляется полоса “квадратов”.
Собран на atmega32, распиновка порта для прошивки совпадает с оригиналом:
Для прошивки использую китайский usbaps, шьёт он нормально, после корявой прошивки могу залить его родную и на ней работает на ура.
Пробовал вот эти прошивки:
cheali-charger-imaxB6-clone_2.00-e10.3.12-20160613_atmega32
cheali-charger-imaxB6-clone_2.01-e10.3.12-20170311_atmega32
cheali-charger-imaxB6-clone-50W-4.5A_2.00-e10.3.12-20160613_atmega32
cheali-charger-imaxB6-original_2.01-e10.3.12-20170311_atmega32
Со всех его квадратит.
Помогите с поиском подходящей прошивки или укажите на ошибки которые мог допустить.
Да прошивки нормальные, а вот как вы их загружаете - имеет значение. Попробуйте перечитать Войну и Мир задом на перёд. Ну и конечно какая конфигурация фьюзов. Может вы и их в дефолтном окне не проверяете.
Руководствовался инструкцией с гитхаба, шил дудкой, фьюзы не трогал и оставлял какие были у клона - E:FF, H:C9, L:3F, когда не заработало попробовал опять же с гитхаба - E:FF, H:C5, L:3F. Результата нет, квадраты.
- Старший фьюз бит должен быть С9 Значение С5 неверно, так как оно устанавливает защиту эпромки, но даже не это главное, а то, что страница загрузки будет неверна и соответственно кирпич. По крайней мере стандартные Атмеги с такой настройкой страницы не заводятся. Возможно ошибка в интерпретации программатора, но это уже частности.
- Что вы загружаете? Бинарик или хекс? Для бинарика есть 8видов чтения файла. Для хекса указания сопоставления начала файла и начала буфера вашего программатора.
- Вы можете сравнить файл с code который вы слили с файлом, который пытаетесь залить? Они хоть похожи?
ребята, что будет, если при калибровке подать на вход зарядке напряжение 26.1 вольт, т.е. 6s по 4.35В каждая и сказать, что это 25.2В? где-то читал, что ругаться будет… тогда какой максимум можно подать без ругани и даст ли это результаты, увеличит ли напряжение в конце заряда? сейчас у меня эта зарядка делает строго 25.2 вольта при норме 25.6, исходя и3 4.2 вольта, хотя каждая банка у меня на 4.35В, получается я ещё больше недополучаю, чем если бы хотя бы до 25.6 вольт догружал батарею
Номинал транзистора? Звучит круто.
Ну по идее так и откалибруется. Только сказать не получится. Зарядник не разговаривает, а идёт по заданному алгоритму.
Но не забывайте, чем ниже уровень заряда, тем дольше срок службы аккумулятора вашего. Разница между 4.2 и 4.35 составляет около 8% накопленной энергии, а вот срок службы при таким варианте увеличивается почти вдвое.
Ну ладно придираться:).
Это видео конечно видел но качество было ужасное и маркировки транзисторов не было видно.
А НОМИНАЛ резистора какой всё таки ставить?
Ну не знаю как там с качеством, снимал в 1080 разрешении и у меня на превьюшке Ютьюбовскай даже номиналы читаются.
Про какой резистор идёт речь?
Отметил желтым.
Повесьте Ом 500. Этого будет достаточно, что бы “развязать” транзистор заряда и транзистор управления обдувом.
В турнигах и клонах его вообще упразднили.
