И снова Imax 6
helimika
Думаю в схему нужно собирать акки с одинаковой емкостью, тогда Ай макс будет заряжать схему с током 0.1 амп и напряжением 25.2 вольта (для 6s).
Igoly
А из практики нормально балансируются банки при таком зарядном токе ? На главной ветке про Imax писали что балансиировка выполняется корректно только при достаточно больших токах зарядки (0,5 и выше ) . Или я заблуждаюсь ?
helimika
Ммммм… Хз. Режим такой выбирается, в инструкции другого не написано. Лучше Вы в той ветке и спросите.
Demidoff
Люди подскажите чайнику, в какой последовательности подключать аккумулятор и как вообще заряжать? Прочитал все мануалы ничего не понял. Т.е. подключить батарею ко всем разъемам, включить зу в сеть или наоборот включить в сеть а потом батарею?
Mikik
Demidoff:
Именно так. Включить в сеть, выставить параметры и подключить батарею.
Demidoff
А можно его (ЗУ) оставлять на ночь включенным с батареей? Он же сам вроде выключается после того как зарядит. И еще если только заряжать, балансировочный разъем надо втыкать?
KycokOl
Подключать надо оба разъема. Без присмотра зарядку лучше не оставлять.
Demidoff
А если таймер поставить, она (зу) полностью отключится, акк не будет разряжаться?
KycokOl
Сам процесс зарядки LiPo аккумуляторов должен проходить под присмотром. Аккумуляторы при этом желательно держать в специальном, огнеупорном мешке. ТБ, знаете ли.
Demidoff
Да это понятно, но когда он зарядился, зу получается еще работает, но не “кормит”, ничего в этом страшного же нет?
Вахтанг
helimika:
Вопрос: как известно АКБ к заряднику подключается и балансировочным и силовым разъемом. Питание зарядника 11-15(18)В. У него внутри умножитель напряжения до 25В, или зарядка АКБ производится побаночно? тогда зачем подключать силовые провода?
Vovets
Вахтанг:
Возьмём аккумулятор 5000mAh. Будем заряжать его током 3С (современные батареи способны). Ток составит 15А. На 15А не рассчитаны ни балансировочные провода, ни разъёмы. Таким образом, через силовые провода идёт заряд, а через балансировочные - балансировка и контроль.
Кстати, внутри зарядки (нормальной большой) силовые провода не замкнуты с крайними балансировочными.
Mikik
Вахтанг:
Там не просто умножитель, а управляемый преобразователь DC/DC, выдающий на выходе требуемое напряжение.
Vovets:
Они замыкаются через разъёмы батареи, что при больших токах зарядки даёт меньшую погрешность измерения напряжения на батарее.
Вахтанг
Vovets:
Таким образом, через силовые провода идёт заряд, а через балансировочные - балансировка и контроль. Кстати, внутри зарядки (нормальной большой) силовые провода не замкнуты с крайними балансировочными.
Как идет зарядка понятно. Меня интересовал источник напряжения, превышающий входное напряжение. Обычно преобразователи DC-DC-UP не блещут хорошими данными по большому току.
Висит на стене схема от В6, но на нем этого узла нет, как и самого процессора, хотя на проводах подписаны его порты.
Mikik
Вахтанг:
VT14, VT16 И обвязка. Кстати, очень часто встречается непропай С28 в месте перехода с одной стороны на другую. Результат - нормальная зарядка батарей до 3S и выход из строя при попытке зарядить батареи больше 3S.
27 days later
Panov-75
Гуру форума … подскажите. У меня тоже зарядка как в сабже. Но так как у меня 12 акков 3S 2200mAh и одной заряжать достаточно долго. Заказал недорогую ALIGN Balance Charger RCC-3SX. helipross.com/balance-charger-rcc-3sx-hec3sx01.htm… (не реклама). Как уже потом увидел - что там зарядка, только через балансировочный разъем … нет подключения через силовые. Это критично ?
Vovets
Panov-75:
И куда она с током зарядки 2А для 12-ти акков? Током в 2А можно заряжать и через балансировочный провод, это не критично.
Panov-75
Ну, так я не через разветвители буду … а по одному …трёхбаночному … на большее она и не расчитана, о чем свидетельствует инструкция от 2 до 3 банок ))) Понятно - что по времени … зарядка станет дольше. А качество зарядки ? То что только через балансировочный … в дальнейшем на срок службы эксплуатации не отразится ?
Vovets
Panov-75:
…6 штук, 6 часов. Это ж сколько терпения надо. Их ведь на ночь не поставишь заряжаться, следить надо, да и менять.
Panov-75:
Не отразится. Если она, конечно, не перезаряжает.
Panov-75
Vovets:
Узнаем 😃 Данный девайс нам в помощь 😃
Vovets
Panov-75:
Я бы не был так оптимистичен по поводу данного девайса, только если он не проверен-откалиброван вменяемым вольтметром. Как индикатор - сгодится.
