Помогите новичку выбрать зарядное устройство.
romig
heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6745.0 вот здесь самое бюджетное решение . сам себе сделал такое и друзьям. уже как год работает ( спасибо автору) . самое главное найти на ебае предложение . там продаются использованные и новые . у меня все использованные . но выглядели как новые покупал по 8 баксов но доставка была в 5 раз дороже . тогда я писал напрямую продавцу и покупал у него 6 локов прямо из магазина не через ебай было что то по 45 долларов за штуку б один товарищь вообще ка кто в англии поймал по 20 евро с доставкой. на ебае они то появляются то пропадают . надо ловить . один блок 700 ватт и 12 вольт если надо 12 вольт то вообще ничего переделывать не надо если надо 24 то просто вставить пару шайб из картона и вот вам уже 24.ну а если и это не то . то оригинальный меанвел за 400 долларов.
dvoynik
Вот как работают серверные блоки+ Поверлаб:
Мощщи за глаза, альтернативы серверным блокам питания по цене/мощность просто нет!
Maxxim
Уже приобрел 1 серверный блок Dell, спаял перемычку аккуратно, чтобы работал и можно было вентилятором управлять. Жду прихода пауэрлаба и еще надо провода сделать от блока в зарядник.
alexfly
бери второй блок и будет тебе счастье
alexfly
я его продал
причем с ним были проблемы
vanger
Александр, а смысл? Если за те же деньги можно получить 24В и ватт эдак за тыщу? У меня сейчас серверный БП 82А отдает на 12В. Жаль поверлаб стока не умеет заряжать. Думаю распотрошить чтоль еще сервер на работе))
Что-то я не пойму. Этот БП с ХК 6S заряжать будет максимум 14А? И то это практически на пределе.
alexfly
ВОНЯЕТ КОГДА горит совсем не эстетически
Maxxim
Александр_1-й:
Чисто эстетический вопрос 😉
Да у меня вроде чумадан для зарядки и вся эта байда будет внутри, так что эстетика на втором плане.
Пока думаю одного хватит и так будет лить 500 ватт максимум, т.е. 6-ти баночные акки током в 20 ампер легко.
Александр_1-й
А… не, у мну проще. Вроде протягиваем в этом сезоне в домик на аэродроме кабель, кину туда свой 20 амперник от сервера, и Турнигу 4-х портовую - для поля хватит в режиме зарядки 4х2 ампера перезаряжать, а это для дома для семьи 😉 вместе с 2-х канальным гиперионом эксплуатироваться будет - дома, не торопясь, с качественной балансировкой…
9 days later
Maxxim
А подскажите. Посмотрел спецификацию и не нашел инфо о том, смогу ли я заряжать акки, использую только балансирный выход? Вопрос приурочен к приходу на днях блейда 130х, а там один разъем на акках. Есть конечно приблуды отдельные, но может и так можно будет.
Vovets
Maxxim:
Если речь про PL и мне не изменяет память, то такая возможность есть, но только если использовать комплектную балансирную платку.
Sergo
сейчас им майкрософт предъяву выкатит, что они с ихней винды 8 интерфейс слизали 😁
romig
Они же китайци! посмотрят друг на друга , улыбнуться , и дальше будут клепать…
dvoynik
KycokOl:
Гляньте, какой китайцы зарядничек слепили.
Только по нынешним временам 200вт это НИАЧЁМ, лучше б они свой “Fatboy” не тупо с Поверлаба слизали, а сделали у него такой дисплей, тогда был бы хит.
Maxxim
А подскажите, провода 10AWG хватит для питания Пауэрлаба 6 от Минвэла 1500-24? или нужно провод потолще поискать?
Mikik
Если постоянно брать 1000Вт, то не хватит. Надо бы 8AWG. С 10-й провод будет греться до 90С. Можно и обжечься.
Александр_1-й
Более чем достаточно. У меня более тонкие - 12AWG и БП 12-ти вольтовый, т.е. те же 40 ампер в максимуме, но у меня они видимо бывают чаще. Ну греются, градусов до 45* провода, ничего страшного. Кстати, РОДНЫЕ которые выхдят из самого паверлаба по ходу тоже 12AWG, так что уж 10AWG - с головой хватит.
Mikik:
У меня 12AWG - 45-50 градусов на 40 амперах, какие 90, окститесь! Провод 10 АВГ в номинале имеет сечение 4.7 мм, это сходу по “правилу электрика” - номинальный ток - 47 ампер, а там предельный - 40.
Mikik
По правилу электрика - 8А на мм2 при условии воздушного охлаждения. Это по ПЭУ. Кстати, 10-й имеет сечение 5.26 мм2 😉. Так что спокойно пропустит 40А. Что-то я фигню сморозил 😁.
Александр_1-й
Но на практике все считают 1мм2 = 10 ампер (ну естественно предельный, а не для постоянной эксплуатации). Сечение 10-ки от 4.71 до 5.35 в зависимости от конкретных составляющих жил, но хватит В ЛЮБОМ случае, тем более выше я уже написал - РОДНЫЕ провода 6-го паверлаба - 12AWG
FRUKT
Александр_1-й:
Вообще-то считают при 220v, что 1кв.мм->9А->2квт. в пике;)
