Добрый день все.
(летал на 450-ке со непонятным двигателем без маркировок, потому интересуюсь впервые…)
задался вопросом подобрать двигатель + ESC для НК600 и появились вопросы. в статьях rcdesign.ru как-то не нашел…
как подбирать ESC и двигатели по значению “S” ?
так понимаю что “S” это напряжение на батарейке… 6S = 22.2v
тогда нужно выбирать чтоб “S” на ESC было выше или равно “S” на двигателе, мол если на двигателе больше, то он потреблять будет больше - правильно мыслю ?
число KV на двигателе какое оптимальнее выбирать?
понимаю что влиюет на обороты… тогда и тут вопрос какие нормальные обороты для 600-ки ? (пиньеном буду регулировать тогда…)
а то уж сильно это KV разнится например: вот 510 кv и 12s и вот 1100kv и 3-6s
BEC и SBEC на ESC это что и для чего ?
п.с. если кто поделится ссылками на статьи буду признателен.
спасибо.
Как правило под 6s или 12s конфигурацию 600-го вертолета однозначно указывает кв мотора. Если кв в районе 500-600 - это для 12-ти баночной 600-ки, если в районе 700-900 - для 8 или 10 баночной, если 1100-1350 - для 6-ти баночной.
Сергей, для начала, ты под какую 600-ку целишься, на 6 или 12 банок?
А вот этот - под 12 банок
И если ты поставишь его на 6-ти баночную конфигурацию… не, этот вертолет не полетит 😉 просто потому, что ОБОРОТОВ не хватит, или надо будет искать какой то дикий пиньон 22-25 зубов.
ЗЫ Да, и под 6 банок бери лучше вот этот регуль, с запасом! Благо разница в цене - фигня.
S- это число банок аккумулятора на которые рассчитан регулятор или двигатель.
Kv- это обороты на один вольт. Умножаешь на напругу аккумулятора- получаешь обороты двигателя.
Для двигателя Turnigy 600 Series 510KV нужен регулятор с надписью “HV” .
Этот мотор - под 6 банок
А там кажется пишут про 11 банок?
Либо фигню пишут, либо это не 600-й мотор, одно из двух. Сейчас посмотрю подробнее.
Не, однозначно фигню пишут. Это мотор под 6 банок.
Еще и 100A HV рекомендуют к нему.
Даже если этот мотор выдержит 11 банок, как пишут на НК, я очень сомневаюсь что найдется нужный пиньен под такой KV 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4982ff853df955007777278b":{"_id":"4982ff853df955007777278b","hid":43565,"name":"Serjiki","nick":"Serjiki","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4eb658a53df955007774c67d":{"_id":"4eb658a53df955007774c67d","hid":104532,"name":"helimika","nick":"helimika","avatar_id":null,"css":""},"50731be93df955007773efaa":{"_id":"50731be93df955007773efaa","hid":126963,"name":"andrey121215","nick":"andrey121215","avatar_id":null,"css":""},"51c547683df9550077735446":{"_id":"51c547683df9550077735446","hid":159919,"name":"vis11","nick":"vis11","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"51d120af3df95500771ac501","hid":326825,"title":"про ESC и двигатель для HK600","views_count":1668,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51d120af3df95500771aca47","first_ts":"2013-07-01T06:24:47.000Z","first_user":"4982ff853df955007777278b","last_post":"51d2b3f43df95500771aca55","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-07-02T11:05:24.000Z","last_user":"51c547683df9550077735446"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
