с 3S аккумулятора (11,1V) получить питание как с 2S (7,4V)
Прошу совета, может кто-нибудь сталкивался с похожей задачей:
надо с 3S аккумулятора (11,1V) получить питание как с 2S (7,4V), может это как-нибудь возможно сделать например через разъем для зарядки, взяв питание только с двух банок?
Т.е. возможно можно ли с разъема зарядки 3S батареи взять напряжение 7,4V?
Вам для каких целей?
чтобы запитать дополнительную бортовую электронику через ее собственный BEC, который расчитан на питание от 2S батареи
нашел вот такой переходник, но он подаст полное наряжение, боюсь не сгорело бы…
А не проще поставит отдельно 2S вместо 3S? Еще и вес уменьшите. Вообще можно взять с балансировочного провода с 2-х банок из 3-х, но надо понимать, что банки начнут работать по разному.
Этот переходник не уменьшит напряжение.
К сожалению не проще, т.к. основная электроника питается от 3S.
Потребление доп. электроники небольшое, т.к. это всего лишь FPV камера со своим передатчиком.
Т.е. если в таком переходнике перепаять один провод и взять напряжение со второй банки, то я как раз получу 7,4V?
Ну если возьмете питание с 2-х банок из 3-х, то да, получите 7,4 вольта.
Спасибо, так и сделаем.
С балансировочного разъема.
Ага-ага. А потом одна банка будет всегда недоразряжена, и как на это среагирует датчик напряжения в регуле? Будет казаться что батарея полная, а на самом деле 2 ячейки уже вычерпали свое и дальнейший разряд может вызвать их смерть? Проще воспользоваться обычным Step-down на нужное напряжение.
Проще подобрать BEC с питанием от 3S и не морочиться себе и людям… благо таких беков - как грязи, а цена - копейки.
Балансирный разъем не рассчитан на большие токи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"51ee59843df955007773436d":{"_id":"51ee59843df955007773436d","hid":165424,"name":"miksidor","nick":"miksidor","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"528f2add3df95500771246ec","hid":343796,"title":"с 3S аккумулятора (11,1V) получить питание как с 2S (7,4V)","views_count":2026,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"528f2add3df9550077124c2f","first_ts":"2013-11-22T09:58:53.000Z","first_user":"51ee59843df955007773436d","last_post":"52df50b23df9550077124c41","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-01-22T05:01:38.000Z","last_user":"4c0a2a493df9550077760168"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
