HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Серия FlyFun V5 уже давно
А что это за новая серия. V.5. ? И есть ли в них внешний датчик оборотов для фбл системы ? www.amainhobbies.com/…/p858531
он без внутреннего гувернера, датчик оборотов есть. Если гувер фбл, то можно смело брать.
Specifications:
Governor: Internal
Built-in BEC: Yes; Switch Mode: 5.2/6/7.4V, 8A
Continuous Current: 110A
Cell Count: 6S-14S LiPo
Programming: LCD Program Box
Peak Current: 140A
Weight: 180g
Dimensions: 92.7x45.6x27mm
DEO Technology: Yes Вроде как гувернёр встроенный ? Или я не правильно перевёл ? А почему он девевле, чем версия Платинум V4 ?
FlyFunы это можно сказать урезанные Платинумы, нет гувера, у некоторых вроде нет датчика оборотов и с LCD-коробочки не настраивается по-моему. Можно на оф. сайте уточнить.
Узнал, что регуляторы V5 нельзя подключать к ПК и обновлять прошивку. Гувернёр вроде как встроенный. Не понятно, есть ли внешний RPM сенсор. С регулятора выходит два трёхжильных провода. Один - сигнал и + для подключения к фбл. А вот зачем там второй трехжильный провод ?
Скорее всего, как у всех это тоже +, - и rpm
На сайте производителя инструкция наверняка есть…
Да, смотрил. Получается три кабеля. Один сигнальный с бек, второй для программирования, а третий для реверса или торможения. RPM выхода нет 😦
Странно, смотрю на сайт производителя и не вижу такой регуль. Смотрю в прайсы и тоже не вижу, чудеса.
Там на правах предзаказа
Внешне на 130А Platinum похож, только радиатором отличаются
Телеметрии возможно нет.
Написал прлоизводителю, интересно.
Есть новости?
Есть новости?
Пока без подробностей. Жду. Регуль такой появился, но пока предзаказ.
После обновления прошивки на HW200v4 старт при раскрути ОР (на гувере hw) прям до безобразия стал плавный и мягкий, могу предположить что на гувере нео может пропасть пинок.
Использует кто то подпоры OptiPower или Скорпион с HW130v4?
Я оптипавер на 2х hw 130A HV
После перерыва, в первом полёте загудел хвост, но подшипники оказались ни при чём. Включил с газом не в нуле и сбил регулятор. Поковырялся пока понял. 😃
Была такая же фигня и регуль выдал все, на что способен. Какой там гул, хвост возбудился еще на земле, по реву ОР сразу понял в чем дело. Справедливости ради, может такого и не случилось бы, но я, обнаружив, что газ не в нуле, прервал инициализацию, может из-за этого настройки слетели.
С Контроном я тоже разок лоханулся. Так он молча проигнорировал мое лоховство, дождался, когда я осознаю свой косяк и запустился со второй попытки, как надо.
По моему процесс, если газ не в нуле уже не прервать. После двух бипов верхний предел определён а это происходит почти сразу после включения.
Подскажите как к HW130 подключить телеметрию Спектрум ТМ1000?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4aefe6f73df95500777684f5":{"_id":"4aefe6f73df95500777684f5","hid":55979,"name":"Nevada","nick":"Nevada","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"4ef53ada3df955007774a937":{"_id":"4ef53ada3df955007774a937","hid":108975,"name":"alexbul28","nick":"alexbul28","avatar_id":null,"css":""},"4f7c71c33df9550077745d7a":{"_id":"4f7c71c33df9550077745d7a","hid":117295,"name":"alex-heli","nick":"alex-heli","avatar_id":null,"css":""},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"56d88fcd3df9550077713811":{"_id":"56d88fcd3df9550077713811","hid":247018,"name":"Cobra90","nick":"Cobra90","avatar_id":null,"css":""},"5b4b1ce13df95500776fd56d":{"_id":"5b4b1ce13df95500776fd56d","hid":335757,"name":"=Hack","nick":"=Hack","avatar_id":null,"css":""},"5b6764873df95500776fd0d4":{"_id":"5b6764873df95500776fd0d4","hid":336313,"name":"smelyanin","nick":"smelyanin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"531749c13df95500770b32da","hid":356133,"title":"HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik","views_count":397677,"last_post_counter":3463,"cache":{"post_count":3395,"first_post":"531749c13df95500770b3891","first_ts":"2014-03-05T15:58:57.000Z","first_user":"4e5f48503df955007774ee69","last_post":"6381c869dd64ea9bf54b7209","last_post_hid":3463,"last_ts":"2022-11-26T08:03:53.258Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3395,"per_page":25,"chunk_offset":3375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
