HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Другая модель, GV8000 был заменен на Neuron.
Тогда ничего странного, нужно опять показать конечные точки регулятору.
гувернер для того и нужен что бы при изменении нагрузки сохранять обороты
Но не в бесконечных же пределах как вниз так и вверх. Потом есть такая фигня, как минимальный газ, который выдаёт гувер (внутри себя). На минимальном газу без нагрузки обороты могут превышать номинальные.
+1
Уже сам понял свою ошибку после сообщения о калибровке газа…
Спасибо за указание правильного направления 😃
Или наоборот, быть чуть ниже (как на Kontronik JivePro)
Вот уже и 120LV c BEC-ом на горизонте.
Крутняк! Откуда дровишки?
Откуда дровишки?
Упырёк на HF засветил. 😃
Да и OEM регули появились. Ничего не напоминает? 😉
Цена на 160HV и 200, почти одинаковая. Это из за BEC-а?
Да, в 200а бека нет.
Появилась новая интересная инфа. Весной 2016 должны выйти новые регули 130а ХВ с беком и без бека. Больше подробностей пока не знаю, регули сейчас тестируются.
Это ты по моей ссылке прочитал? 😉
Нет. По твоей упоминается 120а, он будет только лв, а хв будет 130а и в 2х вариантах. Инфа от производителя.
В моей ссылке - это есть, если что! 😉
Я вот регулю 130а с бэком буду очень рад. Единственное что смущает, какой будет размер коробочки.
Ну он там начал говорить про 120хв, я решил уточнить и мне сказали, что 120лв, 130хв
Ой, точняк. Не дочитал.
Ну ладно, получил подтверждение от производителя.
Это очень здорово, интересна цена.
Владельцы 4-х версий есть? На хелфрике в теме про новые регули проскочила информация что в новой версии есть логи. Кто нибудь в курсе?
Хелфрик - прикольно, “аццкий фрик”. 😃 Ссылку же давайте, где что проскочило. Не будем играть в испорченный телефон.
По мануалу логов нет, но есть запомненные обороты в Гов.сторе, минимальное напряжение, максимальный ток, максимальная температура. Смотреть коробочкой не отключая батарею.
The ESC will record the standardized RPM, minimum voltage, maximum current, maximum temperatures of the
current flight but won’t save these data, so you need to keep the ESC on if you want to check the information
of the current flight.
Так ссылка же, вроде как, не изменилась! 😉
Здесь проскакивало, но как я понимаю это оно и есть, не густо но хоть что то.
Так ссылка же, вроде как, не изменилась! Стр.2.
Там нет нихрена, особенно на стр. 2. Короче, хватит воду мутить, либо толком ссылку на сообщение, либо это то, про что в мануале написано.
Здесь проскакивало
Это другое дело. Но это всё про тесты того, чего ещё в природе нет. И что он там хотел посмотреть програмбоксом непонятно.
Там нет нихрена
Сорри, предпоследний пост на стр.1. Но твой ответ из мануала чётче! 😃
Обучил гувер с лопастями на 50% газа и шага.Полка вышла 90% для 2100 а там еще 2300 для 550ки надо.Переобучать с более высокой полкой?
Можно попробовать, конечно, и нужно, это же не долго. Но скорее всего нужен пиньён побольше.
Вряд ли.По кальку он в самый раз.Когда включаю гувер бара то запас там хороший.Да и без лопастей обучал, полка около 70 выходила.Я думаю лопасти тяжелые.При первой раскрутке(после активации гов стора) обороты повыше,потом сразу просадка и стабильные обороты(обучается).Без лопастей такого “прыжка” не было.
Чем больше “оборотов” мотора покажешь регулятору, тем больше он потом выдаст.
Но я тебе рекомендую гувер Вибара забацать, очень и очень… особенно с хоббивингом 😉
А как эту связку настроить чтобы гувер по просадке мотор не отсекал. А то поднажал ближе к концу и отсечка.
