HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Но если интересно большее,
- то покупайте другой регуль, в карте програмирования и в компьютерной програме все те же настройки. Никакой тонкой подстройки унего нет. Кстати карта программирования нужна для подключению регулятора к компьютеру, в котором те же самые настройки, как через передатчик или карту.
Надеюсь, что подойдёт.
У меня тоже осталась 2в1 LCD Program Box. При подключении к регулятору пишет на экране “Обновите прошивку”. При подключении регулятора через неё к компу можно поменять любые настройки. Однако обновить прошивку карты нельзя. Попробую написать в суппорт. Настройка этого регуля через эту карту у них на сайте явно заявлена.
Scorpion Commander!
Ну так у него гувернер полный Г;) Хотя может и у этого не лучше;) я еще не проверял…
Глупости какие. Отличный говер у него! Может вы не умеете его готовить?)
чистый скорпа говер
А как его обучать с лопастями или можно без них?
rcopen.com/forum/f63/topic309649
Я с лопастями обучал.
Народ, ну что - первые отзывы есть? Как летает? 😦
Я только в это воскресенье…
Я только на почте забрал… сегодня поставлю завтра по пробую)
Делаем ставки, господа!😁
Блин ну парни на вас смотрит вся страна 😃
Ждем ну очень отзывов !!!
Я тут внезапно понял, что обороты надо чем-то мерить обязательно, чтобы графики были. Придумаю что-нибудь.
Да было б познавательно и наглядно !
Вы то по любому что то сварганите 😃
Только что облетал. Обороты на слух ровные просадок нет. После 5 минут полетов прилетает с температурой окружающего воздуха, но это на 2-х килограмовой пятисотке. Посмотрим, как он полетит на 550-ке. Пока регуль мне нравится, хотя еще рано делать выводы.
Поставил на Гоблина500. Обучил без лопастей, померил обороты - при тех же полках обороты стали ниже( Тайминги и частоту оставил как по умолчанию. Завтра по пробую облетать…
А в целом - сделан качественно, вентилятор в комплекте, жаль что нет анти искры. 😉
Облетал я сегодня сей регулятор:)
- гувернер в нем работает отлично… Четко и ровно;)
- очень по своему интерпретирует процент газа. Все же в поле когда приехал замерил тахометром более точно чем дома,оказалось что нужные мне обороты находятся в диапазоне 60-65% газа а вот скажем когда стоял YGE то полки были 72-82%.
- мотор (скорпион) не греется почти, регулятор греется градусов до 60.
В общем регулятор по полету и внешнему виду достойный - можно смело брать. Как по надежности - покажет время.😃
Всем первопроходцам большое спасибо!
Я тоже облетал, вернее я и Mr.Miron. Вертолёт Innova 550. На моём графике - прямая 2280 ±20 оборотов. Юра летал на 2400, у него на графике просадки до 250 оборотов. На слух и по ощущениям этого заметно не было. Юра делал тик-таки полторы минуты. Батарейка была не самая лучшая.
Вывод - регулятор годен. Гувернёр работает. Равен ли он Контронику, не знаю, но что хороший - это точно.
А мне показался этот гувернер очень похожим на Контроник… Но просадка 250 при 2400 это многовато( А сколько по времени длилась эта просадка? И какие режимы поставили?
Сегодня еще немного погонял китайца) Очень достойно работает регулятор, очень похож на контроник… 😃
У меня нет больших контроников, но вот этот особенный звук Контроника тоже есть. По звуку и по виду всё вообще отлично.
По времени - секунды 2. Я думаю, что просто эта силовая (мотор + батарейка) не может выдать нужную для таких оборотов мощность. Мотор стоковый, батарейка
WinMax 4200 50C возрастом 2 года. Да и калькулятор тов. Melа говорит, что нужно 2200 ставить.
Режимы все умолчальные, 32кГц, 15 градусов, гов. сторе. Обучение без лопастей, но у меня есть подозрение, что ему пофигу, как обучаться. Я летал на полке 60, Юра - 85.
А как считали по калькулятору? У Мела появился вариант с говером Hobbywing? Или како-то другой выбирали?
Я пользуюсь этим калькулятором на Андроиде. Выбираю внешний гувернёр. Там 3 значения - самые лучшие обороты (самые низкие), нормальные и высокие. Я ориентируюсь на нормальные. Ну плюс там ещё минимальные при просадке указаны. Всё более-менее сходится.
Реальные обороты я смотрю по логам телеметрии, прямо на аппаратуре. Там очень мелко, поэтому сюда не выкладываю. Выложу позже, когда программой на компе посмотрю.
А вот если пиньон поменять, то что надо заново “обучать” регулятор или нет? Помню в контроне надо заново все сбрасывать, но в нем и режимы работы автоматом подбираются…
