Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Vovets
3Daemon:
“This is normal. There is no Problem”
Ну вот, отвечают, просто не сразу.
STZ
По обморожению… сегодня ответили из К: “у вас, видимо, старая прошивка, обновитесь!” О том что надо залипнуть еще на 65€ - ясен перец, промолчали.
3Daemon
Стас, маленький “секрет”. Попробуй купить непосредственно “у них”, цена может приятно удивить.
А если ты приедешь на какой-то ивент, где контроны присутствуют - так ваще… Я так купил на ЧМ’2015 F3C/N. Цену не буду называть, чтоб не провоцировать. 😉
STZ
3Daemon:
Завтра спрошу.
3Daemon
Alex71:
Про “женидьбу” и сильно грузить и про несколько полетов… это домыслы
Вот не знаю… Я в чудеса и сказки не верю, тем более в технике, но…
На Jive Pro 120+ HV - в данный момент 10 полётов после ресета и перенастройки.
Так вот, вчера поставил широкие лопасти, полетал 2 полёта - просадочки, скинул обороты (полку) с ~2050 на ~1950, отлетал ещё два полёта, постепенно нагружая - просадочки, но получше.
Сегодня пошёл летать, взлетаю, начинаю грузить, а просадочек то таких как вчера вроде и нет! Второй полёт - ещё гружу, а вроде ровненько всё! Дальше дождь пошёл…
Может это конечно мне и показалось, инструментальных средств поддтверждения - логгера нет (Контроны! Релизните же вы блин LogTel, гады!!! 😈)
Или НЕ показалось? 😃
Kaze
3Daemon:
Так в рекомендациях указано - сменили лопасти, будьте любезны сделать ресет контроллера и обучение его новой силовой установке!
3Daemon
Kaze:
Так в рекомендациях указано…
Вы про это?
When changing the set-up (battery cell
count, motor, gearing, rotor blades, etc.)
mode 4 must be reprogrammed when
governor store is activated
А не подскажете, что именно я должен сделать если я уже настроил через перемычку Mode1 (ресет и калибровка эндпоинтов) затем через ProgUnit - K-Konfig: Type of governor: Governor store (кстати, а какой это Mode?)
и поменял лопасти? Да там в K-Konfig настроек-то почти нет. BEC voltage, Type of governor, Battery cut off, Timing - Auto - ВСЁ!
Я должен поменяв лопасти повторить всё с Mode1? O’Rly? 😃
Kaze
3Daemon:
Вы про это?
Ага!
Ресет через Mode1!
PS Сам в шоке!
Vovets
3Daemon:
Как они говорят - да, всё с чистого листа через Mode 1 с передатчика. Включая напряжение BEC.
brush
Не , Игорь , не показалось .
Также и мне не показалось , потому как давно я не учил рег . Так вот обучил по новой , и верт полетел по новому ( правда не долго) но в логах , чётко увидел большие токи , чем раньше !
3Daemon
Kaze:
Ресет через Mode1!
Vovets:
Так-то это - идиотизм! Тем более при наличии ProgUnit и K-Konfig… Особенно если учесть что я потерял перемычку и не так давно ресетил замыкая контакты пинцетом (вертолётная гинекология, угу 😃) и если учесть что
3Daemon:
Ок, полетаю ещё - посмотрю. Если что - ну залезу снова пинцетом 😁
Kaze
3Daemon:
Идиотизм только в том, что не предусмотрена какая-то попроще процедура ресета. В этом согласен.
С другой стороны - защита от дурака. Чтобы случайненько не поставили какой-нибудь самолётный моуд…
3Daemon
Kaze:
Да не, именно ресет можно сделать через К-Кonfig (Load defaults) или перепрошивкой firmware через KUpdate. Трабла в том, что запрограммировать Mode1 после ресета можно только вставив перемычку а потом выдернув её в строго определённый момент. Это напрягает.
Или я чего не понял?
Alex71
Именно так. ATV перепрограммируется только через Мод1.
alien131314
С прогдиском меня продинамили. У меня kontronik jive lv100. Мне тогда прог юнит надо заказывать? Это что ли? Если да, почему написано, что это только для космиков и Jive Pro?
3Daemon
Alex71:
ATV
Что это? Опечатка? Наверное APM?
alien131314:
Может лучше читать оригинальную инфу? Ну и покупать тож?
Там правда тоже ппц!
Press the button on the backside of the ProgUNIT and hold it. Connect the USB port of the ProgUNIT via the included USB cable to your PC, still keep the button pressed!
а нету там “батона” 😦
Vovets
3Daemon:
а нету там “батона”
На моём есть. Найти трудно неподготовленному человеку. Но я согласен, что К = Ппц.
alien131314
3Daemon:
Ну наверное, я сначала просмотрел мануал, почитал эту ссылку, а птом стал писАть сюда 😃
Еще раз: мне эта приблуда нужна не для апдейта ( я так понял, что jive который не про не апдейтится, а для настройки параметров. ProgUnit по ссылке для настройки параметров моего Jive 100LV использовать можно? Или нет? Или, если нетрудно, ссылку киньте, где у контроника написано - можно или нет.
Alex71
Да Контроники мастера по удалению гланд через анальное отверстие 😁
brush
Vovets:
"Барина ругают - а у него , морда растёт " (с).😁
3Daemon
Vovets:
ГДЕ??? Можно фотку ну или об’ясните! 😵
Alex71
Igor! Вам для вашего 100 лв подойдет либо прогкарты либо прогдиск, и ничего больше.
brush
alien131314:
Зачем темы создавать , если Вы их не читаете … 😒
3Daemon
alien131314:
А ХЗ, они пишут “Please refer to the respective manual” - ну спросите в конце концов у их саппорта.
Alex71:
и ничего больше.
А вот не факт… Не нашёл я прямого запрета и инфы что “низзя”.
Я ща их спрошу (позвоню) Игорь, напомните точную модель Вашего контрона.
