Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
А вот не факт… Не нашёл я прямого запрета и инфы что “низзя”.
Не настраиваются обычные Дживы , ребята из Могилёва но незнанке пробовали , тыкали …😉
Да не, именно ресет можно сделать через К-Кonfig (Load defaults) или перепрошивкой firmware через KUpdate. Трабла в том, что запрограммировать Mode1 после ресета можно только вставив перемычку а потом выдернув её в строго определённый момент. Это напрягает.
Или я чего не понял?
Да, извините, что не написал, что ресет параметров гувернёра.
Зачем темы создавать , если Вы их не читаете …
Я читаю, спасибо, и спрашиваю несколько другое:
- подходит ли прогюнит для моего контроника, вот он ( из ответа браша я понимаю, что - нет )
- цель покупки прогюнита, а не прогкарта была простой: может, прогюнит дает более гибкий (больше настроек ) функционал и более универсален, т.е. подходит для всей линейки. Чтобы купить одно устройство, как у кастла castle link и в дальнейшем не париться вообще.
Но я так понимаю, что с контроном это не прокатит…
Это Прог Диск
З.Ы кстати ещё вчера , его можно было купить на Фаст Ладе за 68 $;)
Игорь , купите ПрогКард 2 , цена вопроса 25 - 30 $
Игорь. После того как запрогрммите свои моды, неплохо откалибровать канал газа как у дяди Мэла на видио.
Позвонил, ответ от них (вольный перевод с Deutsch): “для Jive 100+ LV - ProgUnit использовать бесполезно, нужно использовать ProgDisk или ProgCard II”
ГДЕ?
Я нашёл, потому что в мануале написано на неё жать, поэтому я знал, что она есть. И я знал, как может выглядеть кнопка под плёнкой, рельеф выдаёт. Рисунок или фото только завтра смогу.
, нужно использовать ProgDisk или ProgCard II"
А вернее обе: ProgCard + ProgCard II.
Поясните? Я вообще-то на слух хорошо различаю “und” и “oder” а так-же “zwei”, и я не даром выделил болдом “II” чувак повторил - именно “zwei”
И я не случайно: на второй карте написано ProgCard II. В Вашем посте написано ProgCard II, единственное число, а не две прогкарты. Поясняю: не хочу, чтобы Игорь повторил мою ошибку, купив вместо обеих карт только вторую. Поэтому уже второй раз заостряю вопрос, что нужны две, т.е. обе карты. А немецкий чувак не прав со своим цваем…
Здесь уже несколько раз писали, что все, что делает первая карта, можно делать с пульта.
PS Немцы, как обычно, перемудривают с интерфейсами…
она есть
Буду сегодня вечером проводить операцию: “Ури! где же у него кнопка?” 😁 но кстати - чем апдейтить firmware у самого ProgUnit - таже “загадка сия велика есть” 😃 должен быть некий “Kontronik PROG-Unit/-DISC Firmware Updater” - которого таже нигде у них на сайте нет 😁
А немецкий чувак не прав со своим цваем.
Извините, ему (немецкому чуваку из саппорта) я доверяю больше 😉
Главное - безапелляционно заявить. Ну тогда, так же уверенно объясните, пожалуйста, как задействовать плавную отсечку, выставить напряжение отсечки и откалибровать газ. Газ, откалиброванный картой ведет себя лучше, чем просто с пульта. Братья Гончаровы подтверждают.
Да ладно, “немцы” (как и любая другая нация) - разные бывают.
Это делает K-Konfig отсюда. Но для этого нужна пресловутая КНОПКА.
та же уверенно объясните, пожалуйста
А так же - какое это всё (диск, карте аийнц, карте цвай) - имеет отношения к топику “Kontronik представила новую серию ESC - Jive Pro”
…я уже запустался в дойчёвых и англиских мануалах, картах, юнитах, дисках, кнопках, модах 😁
Точно? А чё в мануале отдельный скриншот с хедером "“Kontronik PROG-Unit/-DISC Firmware Updater”? Апдейтер для фёрмвейр самого ESC - он другой (и скриншот другой), кнопка поменяет хедер? Ооооо! круть!?
… чё-та я “ржу-немогу” от всех этих непоняток…
Потому что alien купил не ПРО, а спрашивает здесь. 😃 А Вы звонили в саппорт по вопросу, не относящемуся к этой ветке, а ответили здесь. 😃
Потому что профильных хоббистов осталось 2,5 штуки из которых 1,5 считает, что “чтобы не заводить новую тему, пишу здесь”. Потому что, очевидно, завести новую тему для нового вопроса - ну не знаю, то ли очень тяжело, то ли неприлично. В идеале, наверное, надо вообще одну тему оставить.
Ок! Если найду сегодня кнопку (и апдейтер) - отпишусь! В смысле - напишу об этот тут! 😉
не, думаю это плохо. я вот читал-читал тему по контронам на хели-спб и понял что мне из той темы с моим регулем - ну… процентов 90 - не подходит/
Во контроник замутил залипуху 😃 зашифровал все на фрицевском языке и потом перевел на английский с ошибками 😃
А я о чём?! Юмор, сарказм (у меня), а?
Владимир (Vovets), ну в общем кнопку на ProgUnit я нашёл, даже не снимая термоусадки, кругленькая она и не нажимается и не щёлкает, но срабатывает вроде (судя по светодиоду). А вот аппликухи для апдейта FirmWare на ProgUnit - нет! Похоже её нет (пока?) вообще. Вы точно именно ProgUnit апдейтили? Чем? И какая версия получилась?
Заказал я себе ProgUnit… не знаю зачем, правда. Может чтоб плавную отсечку и GovStore настроить? ХЗ! Придет будем разбираться.
Стас, маленький “секрет”. Попробуй купить непосредственно “у них”, цена может приятно удивить.
Попробовал, не удивила вообще! 😉 Взял в итоге не у них.
Ну все теперь тожа кнопицу найдешь 😃
Есть, только она для PROGDISK, на этой странице. 😃
Апдейтить так:
- Подключить к компу с зажатой кнопкой. Девайс зажжёт зелёную лампу (выглядит как жёлтая через плёнку). Кнопку держать до тех пор, пока не загорится красная лампа (секунд 5). После этого отпустить кнопку. Если винда начнёт ставить драйвер, дождаться, потом перезагрузиться.
- Запустить программу. Кнопка “update” не активна.
- Подключить девайс с зажатой кнопкой (как в п. 1). После отпускания кнопки в программе активируется кнопка “update”.
- Нажать “update” в программе. Если программа ушла в себя и написано “не отвечает” и крутится колечко - это нормально, волноваться не нужно. Дождаться пока отлипнет и в рамочке напротив PROGDISK появится “1.10”. Иногда программа не “зависает”, а рисует прогресс-полоску, тогда всё понятно.
- Всё, закрыть программу, отключить девайс.
- Если опять подключить девайс, в рамке напротив PROGDISK будет написано “1.0”, это тоже нормально.
