Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
STZ
Прочитал мануал к ProgUnit
Прочитал ветку с начала и до сих пор. Вопросов меньше не стало…
Как мне запрограммить GovStore? Вот допустим:
  • Перепрошил я ProgUnit до версии 1.2.0.
  • Перепрошил JivePro80+HV до версии 1.8.
Теперь вопросы:
  1. В какой момент мне шаманить с программированием с пульта, а когда с компа через ProgUnit?
  2. Как в итоге обучать? Какая полка? На 80% мне не разорвет верт? Сколько по времени обучать?
  3. Как я пойму, что все сделал правильно и не накосячил нигде?
Vovets
  1. Сначала с пульта Мод 1(сброс и установка эндпойнтов газа), потом с компа режим гувернёра, галка гов стор и напряжение BEC.
  2. Полку прикидываешь по калькулятора и выставляешь. Ждёшь раскрутки с нулевым шагом, секунд 30-40. Взлетаешь, летаешь. Садишься, выключаешь. Всё.
  3. Если на втором полёте всё нравится, значит сделал правильно.
3Daemon
Vovets:
Есть, только она для PROGDISK, на этой странице
Так эта прога работает и для ProgUnit? 😵
Недавно с поля, полетал 4 пака, +6C на улице. Всё работает. Склоняюсь всёж к тому, что контрон подстраивает *что то* несколько полётов а нифига не 30 секунд. Ибо регуль работает *по звуку и ощущениям* явно лучше чем после ресета и первых полётов с новыми лопатами. Инструментального подтверждения нет! В мистику, чертовщину и бога - я НЕ верю!
Юзерам Контрона и ОптиПауер гвард, особенно у кого траблы со стартом или ещё какие - рекомендую почитать вот это, применять или нет рекомендации из поста #11 - дело хозяйское. Я - применил.
vadson
регуль подстраивается всегда, даже когда вы айдлы меняете.
STZ
3Daemon:
Да что ж такое-то, Игорь?! Соберись! 😉
Вот скриншот аж, на то место где прошивка для Progunit лежит:
Alex71
STZ:
Энто не прошивка… это софтинка рулилка. А прошивка для самого свистка лежит почему то в разделе Прогдиска, да и про то что ОНА для Прогюнита тожа как то я не нашел упоминаний у фрицев на сайте.
STZ
Я так понимаю, что K-Konfig (софтинка-рулилка), она для ProgUnit, для ProgDisc и для самого регуля. Прошивку для регуля мы скачиваем отдельно (для JivePro это v1.8), а прошивку для ProgUnit или для ProgDisc программа K-Konfig подсунет им сама, исходя из того, какую прошивку на JivePro мы собрались ставить.
Вот же, я даже подчеркнул:
Vovets
STZ:
То, что ты подчеркнул, это программа для настройки ESC. Программа для обновления прошивки ProgUNIT лежит в разделе PROGDISK. Вот ты неверяющий-то…
Alex71
KKonfig V1.1.0 это сама программа для Прогюнита и Прогдиска
Урий, Урий… где у него кнопка?! 😃
STZ
Да помочь человеку хочу, ну и для себя пытаюсь понять и разобраться. Мне в эту ересь на следующей неделе придется самому вступить. 😃
Vovets:
Здесь?!:
STZ
Ну, теперь я спокоен! 😃 И Игорь тоже, надеюсь.
3Daemon
Vovets:
Vovets:
Да.
Владимир! Огромное спасибо! Прошил ProgUnit на 1.10! Посмотрел, вроде ничего не изменилось, ну… вроде коннектится к компу стал не через раз а всегда 😉 Блин, ну кто бы мог подумать! “Если на клетке с тигром написано - лев! Не верь глазам своим!” © 😁
Vovets:
Программа для обновления прошивки Prog UNIT лежит в разделе PROG DISK
И называется KUpdate_PROGDISC_V1.10.exe
3Daemon:
Да, инструментального подтверждения нет. Но вот сейчас заряжал паки после сегодняшних полётов, залилось чуть меньше чем позавчера (летаю по таймеру). Понимаю, тоже не показатель, мог летать по-другому и так далее… Но! Ну хз в общем! Летаем дальше!
3Daemon:
Похоже никто не обратил внимания? А зря! Написано вовсе не “хоббистом Джоном с Оклахомщины” а разработчиком jLog!
2 brush - возможно и Вам поможет? Не придётся “заводить контрон с толкача?”
Vovets
3Daemon:
Не за что!
3Daemon:
Почему, я обратил. Очень познавательно, но требуется некоторая подготовка, чтобы было понятно, о чём всё это. И я не знал, что UG и BG разработаны в r2. И что есть новая прошивка для UG (жаль, у меня девайс без USB ).
Что касается BG, девайс, безусловно, очень полезный в сложных случаях, но, зараза, дорогой. У меня, если что, Контрон запускается нормально.
brush
3Daemon:
Спасибо за инфу, но у меня как и у Владимира , девайс без USB.
Однако есть мысли , что “заводка с толкоча” в прошлую субботу +4 гр. связаны с сервами.
Дело в том , что Футабы BLS 172 , у меня появились только летом . До этого на вертолёте , стояли другие сервоприводы и этот Оптипауэр 430. Проблем с заводкой даже в - 14 не испытывал . В отличии от прежних Сервокингов , в Футабах 172 присутствует функция плавного старта ,электромоторов . Возможно это как-то связано .
Далее , вчера списывался с товарищем , ( та история с зарядкой Опти430 и дёрганье тарелкой , помните ?) так вот, он подключил девайс , прошиваться и : "я попбробовал к кодпуподрубить правильно и оно определило как диск с файлом прошики, утилита сказало что у меня и так свежее ПО "😉
verba999
Подскажите почему на 700е 120lv и на 500 100lv ,после раскрутки лопастей рывок происходит на 770 200космик все ровно без рывка
Vladimir_K=
Гувер так подхватывает. В космике, видать, по-другому реализовано.
Angel-iii
Vovets:
Сообщение от 3Daemon
Я обратил, спасибо Игорь !
Но правда ни чего не понял толкового из перевода 😦
У меня 120 ка не запускается ни в тепле ни в холоде без ОптиПауер гвард 😦
3Daemon
Angel-iii:
Да, там немножко сленгово написано. К тому-же, если у Вас с Гвардом норм запускается - а без него нет - та инфа скорее не для Вас.
Оочень вольный пересказ того что там пишет dl7uae:
“у Контроника несколько “хитрый” BEC, в некоторых случаях, при использовании хайвольтных серв, при наличии обратных токов и просто большой стартовой нагрузки, он может “уходить в защиту” и как следствие весь ESC не инициализируется. Контроны рекомендуют использовать “буфферный пак”, просто 2S аккум, включаемый дополнительно. OptiPower UltraGuard - тоже “хитрый” он реагирует на изменение напряжения борта, подстраивается, сам выдаёт, сам и потребляет (при зарядке своего аккума) и эти два “хитреца” могут конфликтовать, особенно в момент старта-инициализации, там переходные процессы, зарядка кондёров и там и сям и прочее… а так же и в полёте, под нагрузкой, с обратными токами и так далее, что может приводить к различным неприятностям вплоть до перезагрузки сатов и даже FBL из-за провалов питания. Так вот, они (j-log) вроде как релизнули прошивку для OP UG, с которой он первую секунду при инициализации прикидывается “тупой батарейкой”, а так-же содержит различные “улудшалки” чтоб подружить контроновский BEC с OP UG. И эту прошивку они дали ребятам из OP и запаблишили у себя. Её можно прошить, при наличии usb порта в UG…”
…как-то так 😉
Angel-iii
Огромное спасибо за разъяснение Вам !
Не первый раз вы помогаете понять перевод 😃
Вчера пришел и с разу решил проверить 120 ку как она без Opti Power будет, тем более я не проверял после прошивки 1.8.
Все так же по старому 😦 не взводится !
3Daemon
Angel-iii:
Все так же по старому не взводится !
Можно конечно им об этом написать, но я предвижу ответ: “используйте буффер-пак” 😃 а он у Вас уже есть (Опти) и работает без нареканий с ним.
Angel-iii
3Daemon:
Совершенно верно !
Тех поддержка уже отвечала мне, где то тут я выкладывал ответ 😃
STZ
Сегодня вечером мне предстоит обновление JivePro80+HV и программирование режима GovStore через ProgUnit.
Проверьте, коллеги, правильно ли я все понял и каков алгоритм действий?
  1. Обновляю ProgUnit до последней версии
  2. Обновляю JivePro80+HV до последней версии
  3. Программирую регуль с пульта: Mode1 (калибровка газа), затем Mode4 (governor)
  4. Подключаю ProgUnit и программирую в регуле Mode 4 в режим GoveStore. ВСЁ?
Завтра облётываю… Как это делать по фэн-шую? Все аккумы у меня одинаковые и состояние одинаковое (отличное).
Heiho
STZ:
А почему не Mode 11? Вроде рекомендованный 11(при условии, что есть то, чем можно все параметры выставить).
